Ahf
21.08.2016 13:07:26
Kahe autovõimendi ühendamine |
Tervist.
Selline küsimus siis, et kas kuidagi on võimalik ühendada kahte autovõimendit ühe kõlari taha ?
Nimelt on olukord selline, kus mul on monovõim woofri küljes ja 4 kanaliga salongivõim salongis. Salongivõimust on kasutusel ainult 2 kanalit, ehk siis pooled watid seisavad kasutult.. kas neid ülejäänud kahte kanalit saaks sillata ning liita woofri taha juurde ?
Woofri element on PioneerTS-w306c
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
Lukksepp
21.08.2016 16:39:19
Ma arvan, et ei sa. Võimsam kärsatab nõrgema ära kohe. Aga ma võin eksida ka muidugi
96 |
21.08.2016 16:48:10
Ei saa...
196 |
Ahf
21.08.2016 16:59:41
Olgu, aitäh, matan selle mõtte maha siis
Sebin mingid midbassid taha siis nt selle niisama seisva kahe kanali peale.
Aga aitäh.
54 |
21.08.2016 17:02:11
| Ahf kirjutas: |
Aga aitäh. |
Sa võid selle võimendi ära sillata, olemasolevatele kõlaritele (kui need kannatavad) ja takistus liiga väikseks ei lähe.
196 |
Ahf
21.08.2016 17:47:59
Mul on ees Clarensi komponendid, 45 rms, võim annab 50w kanali kohta.
Kui ma ära sildan, siis 150, see läheks veits paljuks jah
54 |
ThedEviL
21.08.2016 20:58:19
Igal juhul silda ära. 50W annab ta sul 1% moonutusega.
Jah, sillates on sul potentsiaal kõlarid ribadeks lasta. Selle jaoks on sul võimendil GAIN nupp, millega ära piirad.
97 |
SSD
21.08.2016 21:17:19
On harvad need juhtumid, kus võimsa võimendiga kõlar läbi lastakse.
Enamasti tapab kõlari nõrk võimendi. Kui nõrk võimendi on üle koormatud, siis esimesena läheb heli klippima.
Ja järgmiseks tuleb suits kõlari mähisest. Sest nõrga võimendi puhul läheb kõlarisse juba lihtsalt elektrivool.
Ma mingi suur elektroonik pole, ja ehk kõige õigemini asja ei seletanud, aga fakt jääb faktiks. Ehk nõrk võim on nii kõlari surm, kui ka võimu enda surm.
267 |
ThedEviL
21.08.2016 21:22:05
SSD, ei ole üldse harvad. Isegi kõlareid liiga võimsa võimendiga pilbasteks lasknud.
Võimsa võimendiga kõlari pilbasteks laskmine on palju toredam tegevus kui neid lahja võimuga suitsema laskmine.
Igal juhul, loll pea tapab kõlari igast asendist ära. Pole isegi võimendit selleks vaja.
97 |
SSD
21.08.2016 21:32:37
ThedEviL, No jah, aga üldiselt võimsa võimendiga saad hästi aru kui kõlari tükkideks lased, nõrgaga ei saa.
Matsu ju pole, midagi eriti pole. Veits klipib tümpsukama loo puhul ja kõik. Aga mingi hetk saab vahelduvvoolust alalisvool, ja see tapab mähise.
Klippimine on esimene tunnus kui vool läheb nagu läbi, lõputrans jäi nõrgaks, ei pidand vms. Tänapäeval on lõpus n-ö kivi. Aga ega seegi muud sisalda kui pooljuhte.
267 |
mart88
21.08.2016 22:25:07
Kõige ennem sulavad sul filtrid seal komponentides ära. 2x50 rmsw kompodesse on vabalt võimeline sul kõrvad vilisema tundideks panna.
Kui sa isegi saaksid enda subwoofrisse lasta 100w rohkem võimu sisse, siis sa reaalselt ei tee absoluutselt vahet. Ennem lase kuskil uus normaalne kast ehitada kui soovid sealt kõrvaga tuntavat vahet saada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ThedEviL
21.08.2016 22:29:08
SSD, Kui keegi ei saa aru et kõlar suremas on, olgu selleks võimendi maksimumi või kõlari maksimumi ületamine, võiks minna ruttu kõrvakliinikusse audiogrammi tegema. Ilmselt on juba kahjustus käes.
Ma ei saa sellest "vool läheb läbi" kommentaarist aru. Mis sa sellega öelda tahad.
Klippimine on see, kui on jõutud võimsusmaksimumini ning nüüd mingi aeg on alalisvool ehk membraan seisab. Kui membraan seisab siis mähis ei jahtu ning suitsu hakkab tulema. Kui vaatad mähise traate ning avastad et sealt lastakse läbi 50W korral 3,5A voolu, siis mõistad, miks ilma sundjahutuseta kõlar ära sureb.
97 |
Ahf
22.08.2016 00:08:02
Nii, sildan siis või ei ?
54 |
22.08.2016 07:05:52
| Ahf kirjutas: |
Nii, sildan siis või ei ?  |
Mina sildaks...
196 |
ThedEviL
22.08.2016 12:02:52
loomulikult silda.
Või paigalda tagumised kõlarid.
97 |
Ahf
22.08.2016 20:58:22
Olgu, sildan ära ja keeran "gain" miinimumi peale?
54 |
ThedEviL
23.08.2016 14:11:44
Normaalseks. Miinimumi peale on äärmus.
Gaini seadmise põhimõte:
Keerad gaini võimendist miinimumi peale.
Keerad makist volüümi kuni hakkad moonutust kuulma. Keerad maki törts alla moonutuste.
Nüüd keerad gaini kuni kuuled moonutusi. Jätad gaini törts alla moonutuste.
Tehtud.
97 |
Ahf
26.08.2016 00:00:57
Hei,
aitäh, peale 2 päeva keberniiti, sain nüüd kasti ehitatud ja juhtmed veetud ja kõlarid paigaldatud (absull loomulikult ei tahtnud need sobida), saan nüüd selle gainiga tegelema hakata
Aga, enne seda...
Selline probleem kerkis veel esile.
Sildasin siis oma kaks eesmist komponenti ära, ees parem pool + on channel 1 ja - on channel 2
Vasak pool on + channel 3 ja - channel 4
A nüüd on küsimus selles, et kuhu ja kuidas ma need 2 RCA otsa pistan, mis mu makist tuleb ? 2tk ju ainult, ei saa ju kõiki nelja pista neid
Või.. mu talupojamõistus ütleb, et mingit Y jagajat vaja ? Et parem pool läheb siis channel 1 ja 2, ja vasak pool channel 3 ja 4 ?
54 |
ThedEviL
26.08.2016 01:02:31
RTFM
Mingit y pole vaja. Leia manual ja see selgitab
97 |
oliver253
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ahf
26.08.2016 08:40:05
Manualist lugesingi, et Y vaja, a üks.tuttav ütles, et ei ole (aga ei jõudnud selgitada miks ja kuidas), siis hakkasingi kahtlema veidi.
Aga eks ma siis lippan poodi jälle
54 |
ThedEviL
26.08.2016 10:53:12
on jah sellele võimule y't vaja.
Heh, huvitav kas Pioneer on siis lüliti patenteerinud.
20a vanal pioneeril on mul lüliti
3a vanal pioneeril on samuti lüliti
aga jah, sellele alpiinale on vaja y kabla
97 |
