uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GTX770 OC ja nividia driver stopped märgi kõik teemad loetuks
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 24.08.2016 11:36:50 GTX770 OC ja nividia driver stopped vasta tsitaadiga
Miks OC-ga lõpetab töö nividia driverid ?
Teiste kaardiga sellist jama pole nagu olnud
Kas kuskil on mingi kindel väärtus ja kui väärtus muutub siis kaardi driverid ei tötöa vms ?
viimati muutis Wusses 24.08.2016 12:06:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 284
siven
siven
sõnum 24.08.2016 11:39:56 vasta tsitaadiga
hea naljamees....
enne Overclokimist võiks nagu natukenegi teada mis teed...
ilmselgelt on sul liiga palju pandud ehk ebastabiilne overclock... silma järgi öeldes tundub ,et core on liiga palju pane +170 peaks ok olema siis.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 24.08.2016 12:06:56 vasta tsitaadiga
See oli näide lihtsalt.
Seda ka juhtus 100MHz juure/50MHz/25mhz juures
Naljamees my ass
mikk55
mikk55
sõnum 24.08.2016 12:19:52 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Naljamees my ass
Siis on 2 varianti:
Esimene variant on see, et nVidia uued ajurid on vigased (pole esimene kord sellist asja näha).
Teine variant on see, et videokaart hakkab ise koolema.
Aga esimest varianti olen nVidia puhul küll ja küll näinud, nii mõnelgi korral on asi selle pärast garantiisse läinud (uus videokaart ei toimi kodulehel olevate ajuritega ning plaadil olevad ajurid trikitavad samuti). Ühel korral vahetati videokaart 2x välja uue vastu, kolmandal korral tuli ajuriuuendus ja garantii teostajad avastasidki, et uue just välja lastud ajuriga on kaart ok, aga vanaga mitte.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
siven
siven
sõnum 24.08.2016 12:22:29 vasta tsitaadiga
no võib proovida driverite unistalli.
tee seda Display driver unistalleriga.
pane uuesti peale.
ja kui sama asi siis lihtsalt sitt isend mis ei overclocku.
stock kelladega ju asi töötab?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 24.08.2016 12:24:18 vasta tsitaadiga
Mnjaa.
Iseenesest oc kaart peaks natuke ikka suutma.
Eelmine kaart oli gtx560se gpu +300MHz/memory +400MHz ja tiksus kuu 24/7.
Eile tegin clean isntalli ja panin siis gtx770 järgi.
Stock kellade ok.
Võimalik et sitt isend
siven
siven
sõnum 24.08.2016 12:35:45 vasta tsitaadiga
mitte võimalik vaid kindlalt kui stockiga töötab.
proovi natukenegi välja pigistada aga kui ütled ,et +25mhz ka crashib siis on lihtsalt bad luck ja kehv silicon lottery.
mikk55
mikk55
sõnum 24.08.2016 13:38:08 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Või siis ähtus nimega electromigration.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 24.08.2016 16:31:00 vasta tsitaadiga
Lasin vanemad driverid peale tagasi ja kõik ok.
siven
siven
sõnum 24.08.2016 16:48:12 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
millised need vanemad on siis? prooviks ka neid suht huvitav ,et vanemate driveritega saab rohkem oc-da
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 24.08.2016 17:07:18 vasta tsitaadiga
368.81
Mul oligi 368.81 gtx560se -ga. Kiri oli ammu et uuenda aga pmst kõik töötas siis ei hakanud torkima.
Panin gtx770 sisse ja tõmbasin uuenduse alla ja tegin clean istalli. OC selline jama siis.
Unstallisin uuesti ja lasin 368.81 peale(eelmisest korrast setup failid olemas). OC probleem lahendatud
Core:+200mhz, mem+300mhz ja hetkel stabiilne, 1h sai gta5 proovitud.
Piir ei ole. Õhtul katsetan põhjalikumalt palju see"piir" on
