uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Heli tuleb ainult kõrvaklappidest ning Rear outputist. märgi kõik teemad loetuks
Reisengof
sõnum 10.08.2016 21:36:03 Heli tuleb ainult kõrvaklappidest ning Rear outputist. vasta tsitaadiga
Jama siis selline ,et lasin arvuti kokku panna Arvutitargas, Sai originaal Win 10 peale lastud ning avastasin ,et ainult kõrvaklappidest tuleb heli.
Ja ainult tagumisest väljundist , ja korpuse ees olevad audiopesa ta ei tunne nagu üldse ära kui klapid sinna ühendan.
Mässasin kõlaritega 2.1 ,et no saaks siis vähemalt tagumisest outputist 2.1 kõlarid tööle. Tühi maa, uninstallisin heli draiverid maha , uuesti peale , võtsin realtek alc 1150 draverid kodukalt , mitte midagi, Võtsin emaplaadi kodukalt, ikka mitte midagi. Mobo MSI Krait Gaming 3x.
Googeldasin 2 päeva no ei saa asjast jagu. Olen neid seadeid näppinud igatepidi , no ei saa kõlaritest heli kätte.
Äkki siin on keegi kes oskab öelda kus kala on. Suurest vihast pakkisin uue arvuti nurka juba.
Google annab palju infi selle kohta ,et Windows 10 ongi mingid helijamad.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Rauno266
sõnum 11.08.2016 12:10:03 vasta tsitaadiga
Vaata kasti sisse (piisab, kui küljepaneeli avad ainult. Peaks olema kohe emaplaadi alumisel serval need ühendused). Kas front panel connectorid (just heli omad) on ühendatud (peaksid olema alumisel serval kõige vasakpoolsem headeri komplekt identifikaatoriga JAUD1). Siin on manual ka su emaplaadi jaoks (https://www.msi.com/Motherboard/support/Z170A-KRAIT-GAMING.html#down-manual). Vajalik info peaks olema lk18. Kui ise ei jaga sotti, siis võid pildi teha emaplaadi alumisest äärest ning erinevatest kaablitest, mis seal ripuvad, ja jagada meiega ka seda. Üldiselt ei tohiks vahet olla esimestel audiopesadel ja tagumistel kuna mõlemad jooksevad emaplaadi peal.
Kui sa kõlari ikoonile vajutad desktopil ning valid "Playback devices", siis kas seal paistavad su kõrvaklapid, kui on ühendatud esimestesse pesadesse? Kui paistavad, siis ürita need sättida Default playback device'ks.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
Reisengof
sõnum 11.08.2016 18:48:25 vasta tsitaadiga
Sain tööle. Arvuti välja, mobo raamat kätte . tõstsin graafikakaardi kõige ülemise slotti koos wifi kaardiga(kuna krdi device manageri alt näitas nivida driverid) , kokku tagasi. enne sisselülitamist lükkasin klapid juba pessa ära ja volaa .
Kõrvaklappidest sain tööle , kõlle pole veel vedanud taha ,aga eks proovib.
Nüüd jäi mul küsimus õhku kas JFP2 pistik ei peaks ühendatud olema manuaalis ütleb ,et see ka mingi kõllide oma? minu omal pole midagi järgi.
sõnum 14.08.2016 10:47:34 vasta tsitaadiga
JFP2 ei ole kindlasti "kõllide oma" vaid FrontPanel ehk esipaneel. sinna võiks käia " speaker" ehk pisike veakoodi karjuda oskav lällar.
LK 18 selles lingitud manualis on kirjeldatud nii JFP2 kui JAUD1. JAUD1 on heliväljund. kaks valikut, kas AZALIA HD audio või AC`97.
