praegune kellaaeg 15.11.2026 14:14:08
Reisengof
10.08.2016 20:36:03
Heli tuleb ainult kõrvaklappidest ning Rear outputist. |
Jama siis selline ,et lasin arvuti kokku panna Arvutitargas, Sai originaal Win 10 peale lastud ning avastasin ,et ainult kõrvaklappidest tuleb heli.
Ja ainult tagumisest väljundist , ja korpuse ees olevad audiopesa ta ei tunne nagu üldse ära kui klapid sinna ühendan.
Mässasin kõlaritega 2.1 ,et no saaks siis vähemalt tagumisest outputist 2.1 kõlarid tööle. Tühi maa, uninstallisin heli draiverid maha , uuesti peale , võtsin realtek alc 1150 draverid kodukalt , mitte midagi, Võtsin emaplaadi kodukalt, ikka mitte midagi. Mobo MSI Krait Gaming 3x.
Googeldasin 2 päeva no ei saa asjast jagu. Olen neid seadeid näppinud igatepidi , no ei saa kõlaritest heli kätte.
Äkki siin on keegi kes oskab öelda kus kala on. Suurest vihast pakkisin uue arvuti nurka juba.
Google annab palju infi selle kohta ,et Windows 10 ongi mingid helijamad.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
Rauno266
11.08.2016 11:10:03
Vaata kasti sisse (piisab, kui küljepaneeli avad ainult. Peaks olema kohe emaplaadi alumisel serval need ühendused). Kas front panel connectorid (just heli omad) on ühendatud (peaksid olema alumisel serval kõige vasakpoolsem headeri komplekt identifikaatoriga JAUD1). Siin on manual ka su emaplaadi jaoks (https://www.msi.com/Motherboard/support/Z170A-KRAIT-GAMING.html#down-manual). Vajalik info peaks olema lk18. Kui ise ei jaga sotti, siis võid pildi teha emaplaadi alumisest äärest ning erinevatest kaablitest, mis seal ripuvad, ja jagada meiega ka seda. Üldiselt ei tohiks vahet olla esimestel audiopesadel ja tagumistel kuna mõlemad jooksevad emaplaadi peal.
Kui sa kõlari ikoonile vajutad desktopil ning valid "Playback devices", siis kas seal paistavad su kõrvaklapid, kui on ühendatud esimestesse pesadesse? Kui paistavad, siis ürita need sättida Default playback device'ks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Reisengof
11.08.2016 17:48:25
Sain tööle. Arvuti välja, mobo raamat kätte . tõstsin graafikakaardi kõige ülemise slotti koos wifi kaardiga(kuna krdi device manageri alt näitas nivida driverid) , kokku tagasi. enne sisselülitamist lükkasin klapid juba pessa ära ja volaa .
Kõrvaklappidest sain tööle , kõlle pole veel vedanud taha ,aga eks proovib.
Nüüd jäi mul küsimus õhku kas JFP2 pistik ei peaks ühendatud olema manuaalis ütleb ,et see ka mingi kõllide oma? minu omal pole midagi järgi.
96 |
725 |
