praegune kellaaeg 13.09.2026 21:14:49
Condamed
08.08.2016 13:47:47
Monitor virvendab õrnalt, kui GPU pole koormuse all |
Tervist.
Seekord siis sellise minu jaoks ulmelise anomaalia otsa sattunud.
Alustaks emaplaadist, MSI H97 PC Mate.
Peale ostu testisin int. graafikaga ja kõik OK. Sain siis eraldiseisva GPU kätte ja installisin rõõmsalt plaadile (esimene GPU pesa, PCI-e 3.0 x16), kuid peale driveri installimist rõõm kadus, kuna ekraan kergelt ujub/virvendab, eriti näha tumedama/hallikama taustaga. Ilma AMD driverita ujumist/virvendamist ei märka, vähemalt enda arust. Esimesed korrad andis ka driveri installimisel mingeid X erroreid ja display driver ei läinud üldse peale. Nüüd avastasin, et kui raskema loadi all ja volt/clock tõusevad 3D režiimile, siis kaob värelus ära.
See siis hetkeolukord, aga huvitav on see, et teises PCI-e pesas seda probleemi ei ole, driver läks esimese proovimisega ilusti peale (kuigi nüüd läheb esimeses pesas ka, peale mitmeid formateid ja driveri uninstalle). Sama driver, sama kaart ja samad juhtmed/monitor, aga teises pesas kõik tip-top. Seega vast saaks välistada GPU, driverid, monitori, kaabli ja adapteri? Monitoriks on Samsa S22B150 ja GPU'st jõuab signaal läbi DVI-i-VGA adapteri Süüdistaks hea meelega seda, aga no teises pesas toimib ju. Kasutaks teda seal teises pesas vabalt, aga too jookseb ainult PCI-e 2.0 x4 kiirustel, no-go.
Sai vast väga segane jutt nüüd, aga TL:DR - GPU (Asus R9 270 OC) kasutades esimeses pesas (plaat MSI H97 PC Mate) pilt 2D režiimil väreleb/ujub õrnalt, rohkem näha tumedamal/hallikal taustal. Loadi all, nagu näiteks Furmarki burni ajal kaob värelus ära, ehk 3D voldi ja clocki all probleemi ei esine. Teises pesas (PCI-e 2.0 X4) probleemi ei esine, pilt puhas nii idles kui loadis. Ise proovinud kõike, mis pähe tuleb, aga tulutult.
Loodan, et keegi oskab midagi sellest olukorrast arvata ja tänud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
08.08.2016 14:02:59
Mul on ka sarnane olukord (müstilisuse mõttes) olnud kus üks konkreetne displayport'i kaabel ühes koosluses oli OK, teises ei võtnud Windows pilti ette (BIOSes oli pilt ees). Kokkuvõttes liigitus "kahtlane kaabel" kategooriasse. Äkki antud juhul on ka võimalik proovida teist kaablit/adapterit? Muidugi kui VGA ehk analoog mängu tuleb siis on niigi kõikvõimalikud anomaaliad võimalikud...
Ahjaa - kas PCI-e x4 on märgatavalt aeglasem või on muu põhjus, miks seal ei võiks kasutada?
147 |
Condamed
08.08.2016 15:31:19
| Mark0 kirjutas: |
Ahjaa - kas PCI-e x4 on märgatavalt aeglasem või on muu põhjus, miks seal ei võiks kasutada? |
Pole veel testinud kiiruse erinevusi, varsti võtan selle ette.
Hetkel siis huvi pärast lasin driveri maha jälle ja pilt korras, täielik ulme. Mulle tundub, et ikka driveri ja 2D/3D seadetega seotud, aga miks ta teises pesas samas keskonnas ja samade driveritega töötab...
EDIT: Tundub, et sain korda.
Lõpuks aitas ATI CCC profiili abil 2D kellade ja voldi upitamine, hetkel siis 300/450 ja .95v 2D peal. Kui nurga alt vaadata ja väga silmi kissitada, siis tiiiiiibakene on veel näha värelust, aga enam silmale ei hakka üldse. Tundub, et mingi ühilduvuse probleem R9 seeriaga ja selle plaadiga vms, netist lugedes paljudel igasuguseid probleeme eriti selle seeria ja 2D režiimiga. Ühesõnaga kõik jubinad paistavad korras ja hetkel timm, kasutan küll vanu drivereid (14.12), sest Crimsoniga ei oska (ei tea, kas saabki) profiiliga kellasid ja volte muuta, CCC peal saab kenasti. Õnneks peaks saama CCC alla jätta ja Crimson minimal installiga uue driveri ka peale saama, eks pärast katsetan.
58 |
mikk55
08.08.2016 16:36:41
Videokaardi mälud ei kannata madalat volti välja ja seetõttu lööb pildi virvendama.
Teine põhjus võib olla problemaatiline kaabel. Kunagi oli mul sama jama miskise adapteriga. Mõtlesin, et mul on miskine kehva monitor garaažis, aga tegelikult trikitas adapter. XFX adapter oli, MSI omadega pole kunagi probleeme esinenud.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
