uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia korrusmaja ühenduseks sobiv ruuter (mured ruuteri seadistamisega) märgi kõik teemad loetuks
velz83
sõnum 08.08.2016 09:11:59 Telia korrusmaja ühenduseks sobiv ruuter (mured ruuteri seadistamisega) vasta tsitaadiga
Täna kärssas lõpuks vana Thomson läbi ja seetõttu on vaja uut wifiruuterit, mis töötaks korrusmaja ühendusega (WAN), suudaks ühilduda motorola digiboxiga ja ka telefoniga( see pole kõige olulisem). Elioni enda pakutav Inteno ei ole eriti hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Seega mis on head ja soodsad alternatiivid?
-e-
Mingit eriti hüpermega kiiret andmete liigutamist vaja pole, praegu 50Mbit/s ja erilist kiiruse tõstmist pole ka tulevikus plaanis.
Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
viimati muutis velz83 08.08.2016 18:59:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 159
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 09:57:45 vasta tsitaadiga
Tplingi 841nd openwrtga on parim odav lahendus. Mingi 20 eurtsi uuena
Järgmine aste on juba gigabit eetriga ja ac wifiga mingi 80 eurost ülesse.
Kas on gigabit'i vaja?
Telefoni jaoks pead võtma telia ruuteri või ata adapteri või voip telefoni.
Alternatiivsed telefoni pesaga ruuterid on sigakallid. Kallimad kui telia inteno
velz83
sõnum 08.08.2016 10:12:13 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Gigabiti pole ilmselt vaja, paari aastase ajutise lahenduse jaoks liiga suur investeering. Aga kas ruuter vajab ka mingit lisaseadsitust, et digiboksiga korraliku ühenduse saaks?
MultiUser
sõnum 08.08.2016 10:22:09 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
WR841N. Lasin sellele ametliku RU firmware peale ja jookseb kah. Internetil untagged VLAN ja IPTV jaoks VLAN 4
Kui on head soovitust OpenWRT osas, siis äkiste keegi paneks töötava lingi WR841N v11 jaoks.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 11:57:07 vasta tsitaadiga
MultiUser, WR841N v11 ripub ju üleval... Tõmba viimane trunk või buildi ise.
v10 on veel ka poe lettidel olemas, selle peal töötab ka viimane release ilusti.
https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841-v11-squashfs-factory.bin
Ja nagunii on mõistlik ise buildida. Minu meelest 15.05 release buildib ka v11 nüüd ära. Võin õhtul kontrollida.
Kui originaal softil vlan täägimine töötab ja on olemas, polegi mõtet väga openwrt'd vägistada.
velz83
sõnum 08.08.2016 15:19:15 vasta tsitaadiga
Nüüd siis ruuter ostetud. Kuidas confida?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 15:48:56 vasta tsitaadiga
velz83, milline?
velz83
sõnum 08.08.2016 16:07:56 vasta tsitaadiga
TPlingi oma. Net töötab, aga digiboksile ei tule pilti. Tegin firmware update ära. ehk siis praegu viimane TP ametlik firmware peal.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 16:34:36 vasta tsitaadiga
Openwrt peale.
Sa pead vlan4 ja digiboxi porti suunama. Minu teada orig. Softiga seda teha ei anna.
Samas ma pole viimast orig, softi näinud. Simulaatoris ma seda kohta ei leidnud.
velz83
sõnum 08.08.2016 16:58:44 vasta tsitaadiga
No idee poolest peaks openwert nüüd peal olema, aga ei saa ruuterile enam ligi, net toimib aga ruuteri sedate juurde ei pääse.
MultiUser
sõnum 08.08.2016 17:15:03 vasta tsitaadiga
velz83 kirjutas:
Ma proovisin erinevate inglisekeelsete ametlike softidega ja käima ei saaanud. Venekeelne läks käima. http://www.tp-link.ua/ru/download/TL-WR841N.html#Firmware
Malaisia inglisekeelne versioon omab kah mingit tuge VLAN ja IPTV jaoks aga seal ei õnnestunud interneti VLANi konfida.
OpenWRT on ilmselt parim lahendus.
velz83
sõnum 08.08.2016 18:34:50 vasta tsitaadiga
Nii... Kordan veelkord, ei pääse enam läbi webi ruuterit seadistama. Olen ruuterte flashimise pealt suht dumbuser. Seega keerasin ilmselt midagi p... default ip 192.168.0.1 ei tööta enam ja reset ei aitanud. Ideid?
Default gateway 192.168.1.1 ei anna kah ühendust.
sõnum 08.08.2016 19:01:42 vasta tsitaadiga
Oota, kuni laurx selle teema üles leiab, ta viitsib tihtipeale Tartu kandis kohapeal abi pakkuda.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 20:35:51 vasta tsitaadiga
velz83, eino, kui sa trunkist võtsid firmi, siis sul puudub web gui e. luci
Mine telnetiga ligi
kui oled ligi saanud kirjutad:
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd start
/etc/init.d/uhttpd enable
Prebuilt trunk images do not come with any web interface or GUI. You will need to be comfortable using a command line and remote shell to install one yourself: How to install LuCI
Ehk lühidalt kõik on õige.
15.05 buildib ennast ka v11'le, aga seda netis ei ripu. Peab ise tegema.
https://patchwork.ozlabs.org/patch/602732/
velz83
sõnum 08.08.2016 21:48:56 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
No proovisin läbi putty tlenetile ligi minna, ühenduse aeg saab täis pidevalt ja pärast seda innactive.
-e-
Läbi CMD selline teade
C:\WINDOWS\system32>telnet 192.168.1.1
Connecting To 192.168.1.1...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
sõnum 08.08.2016 22:10:25 vasta tsitaadiga
Muidu on neid arutelusid igasuguseid Telia alternatiivruuterite osas. Ehk saad sealsest teemast abistavat infot.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9151829#9151829
TP-link seadistamisest juttu siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9150566#9150566
kaabakas
kaabakas
sõnum 08.08.2016 22:50:20 vasta tsitaadiga
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/firstlogin
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 22:56:34 vasta tsitaadiga
mis ip su arvuti sai
ning mida ta gateway'ks näitab?
Aaa.. jaa..
kirjutad:
telnet
open 192.168.1.1 23
Telnet 192.168.1.1 ei lähenegi
nii kui sisse saad ja passwd'ga parooli määrad, ei saa sa enam telnetiga ligi vaid ssh'ga
jägaja, kas sa midagi konstruktiivset ka teed või lihtsalt jooksutad ühest teemast teise.
Millises teemas on openwrt trunkist peale laskmine ning sellele telnetiga lähenemine? Lõpeta trollimine juba icon_evil.gif
velz83
sõnum 08.08.2016 22:59:02 vasta tsitaadiga
root@OpenWrt:~# opkg install luci
Installing luci (git-16.213.50409-1367f7b-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/packages/luci/luci_git-16.213.50409-1367f7b-1_all.ipk.
Collected errors:
* xsystem: wget: vfork: Out of memory.
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/generic/packages/luci/luci_git-16.213.50409-1367f7b-1_all.ipk, wget returned -1.
* opkg_install_pkg: Failed to download luci. Perhaps you need to run 'opkg update'?
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 23:01:31 vasta tsitaadiga
kõigepealt
opkg update
siis
opkg install luci
velz83
sõnum 08.08.2016 23:14:58 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
kõigepealt
opkg update
siis
opkg install luci
Tegingi nii, panin luci read seepärast seepärast, et error tuli seal.
Arvuti ip 192.168.1.187
default ip 192.168.1.1
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 23:20:28 vasta tsitaadiga
reboot ja proovi uuesti?
velz83
sõnum 08.08.2016 23:27:43 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Lasin ka kolmas kord, ikka sama tulemus
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.08.2016 23:48:50 vasta tsitaadiga
te reboot ja proovi:
cd /tmp
wget https://owncloud.ut.ee/owncloud/index.php/apps/files/ajax/download.php?dir=%2F841%20firm&files=openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841n-v11-squashfs-sysupgrade.bin
sysupgrade -v /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841n-v11-squashfs-sysupgrade.bin
Ehk lase minu saadetud bin peale. Ma ei ole 100% kindel kas ta https pealt tirib, aga eks näis.
Pailaps
sõnum 09.08.2016 08:48:42 vasta tsitaadiga
ThedEviL, ei lase ligi. Proovisin enne teemaalgatajat ruuteris käsurea pealt, kui Teibajaani masinas.
velz83
sõnum 09.08.2016 09:05:12 vasta tsitaadiga
Hommik on õhtust targem.
Juhul kui keegi veel sarnaste probleemidega maadleb, siis... kõige valutum on WinSCP-d kasutades bin temp folderisse tõsta ja siis PuTTy-s eelpool toodud käskudega edasi majandada. Väike õpetus kah siin
Nii... kuna ise olen pusimisest juba ettevaatlikuks muutunud siis... Kas keegi annab mulle töötava juhendi, kuidas see ruuter nüüd DTVga sõbraks teha.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.08.2016 09:09:38 vasta tsitaadiga
Owncloud paneb jah natuke näkku selle faili sheerimisega...
velz83
sõnum 09.08.2016 10:41:58 vasta tsitaadiga
Proovisin seda õpetust, mis siin eelpool olevas teemas on kajastatud, aga mul lan Br-lan, mitte eth0.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.08.2016 17:13:28 vasta tsitaadiga
velz83, said GUI külge?
BR-lan on bridge nimi. eth0 on interface'i nimi.
Mis interface'i küljes on wan ja mille küljes on br-lan?
velz83
sõnum 09.08.2016 17:33:43 vasta tsitaadiga
LAN Ethernet Adapter: "eth0" (lan)
WAN Ethernet Adapter: "eth1" (wan, wan6)
Teises teemas jäi see osa eelkõige segaseks, ei olnu niipalju valikuid
ThedEviL kirjutas:
Nüüd switch: Network/switch
Valid välja, kugu digiboxi paned, nt port 4
CPU>VLAN1 Tagged; VLAN4 Tagged
Port4>VLAN1 off; VLAN4 Untagged
Save/apply ja pilt on ees.
Manus
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.08.2016 19:02:59 vasta tsitaadiga
sul on interface'd ja bridge tegemata ju.
Network/Interface >add new interface; name=Eth04; Custom Interface="eth0.4"; submit; Saveapply
Network/Interface >add new interface; name=Eth14; Custom Interface="eth1.4"; submit; Saveapply
Network/Interface >add new interface; name=DTV; create a bridge over multiple; valid eth0.4 ja 1.4. ja saveapply
Nüüd on trikikoht, enne lõppu apply ei tohi vajutada:
Teed lan poolele vlan1 täägiga interfeissi.
Network/Interface >add new interface; name=Eth01; Custom Interface="eth0.1"; submit; SAVE (mitte apply)
Network/Interface >edit LAN > Physical settings > interface eth0.1 ja wireless. (ehk tõstad LAN'i eth0 pealt eth0.1 peale, eeldusel et lan on sul eth0) SAVE (mitte apply)
Või siis võta see networki sisu sealt teemast.
Kogu põhimõte seisneb selles, et WAN ja LAN ei ole sama switch vaid erinevad eetrid. Sul on vaja teha bridge vlan4 wan suunas ja vlan4 lan suunas.
Ehk siis nagu ülal:
Selle tulemusena on vlan4 lan ja wan poolel kokku sillatud. Küllaga hetkel veel pole veel switch seadistatud sellega midagi peale hakkama.
Edasi on vaja minna mööda 15.05 tõrkest, kus selle switchi kiibi peal ei saa CPU poolel kasutada tagged ja untagged vlan'i. Ja pole ka vaja, sest cpu poolel võivad mõlemad vlan'id (lan ja digitv) olla täägitud. Siin on tähtis mitte vajutada apply ennem kui kõik tehtud on. Vastasel juhul pead tegema tehase seadete taastamise, sest kui switchi poolelt on täägitud aga cpu poolelt untäägitud siis ei pääse enam cpu'le ligi. Wifi osa jääb kusjuures tööle. vist.. võibolla.. või mitte...
Igastahes:
>>Network/Interface >edit LAN > Physical settings > interface eth0.1 ja wireless. (ehk tõstad LAN'i eth0 pealt eth0.1 peale) SAVE (MITTE apply) Ehk jätad interface valikusse eth0.1 ja wireless'i.
Nüüd on sul confis ootel, et nii kui apply vajutad, siis lan ei ole enam eth0 vaid eth0 tagged vlan1, ehk eth0.1. Kui sul switch konfimata, lan portidest enam ligi ei pääse.
Teed nüüd switchi konfi:
>>Network/switch
velz83
sõnum 09.08.2016 19:42:36 vasta tsitaadiga
Kui niiöelda tehtud oli, siis oli pilt suhteliselt sama. võibolla tegin miskit valesti.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.08.2016 20:28:38 vasta tsitaadiga
mis sul interface'de all on?
velz83
sõnum 11.08.2016 09:53:29 vasta tsitaadiga
kas nii on õige?
Pilt pärast seda tegevust
ThedEviL kirjutas:
Manus
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.08.2016 14:29:03 vasta tsitaadiga
tundub nagu õige.
WAN interface otsas peab olema siis eth0.4 ja eth 1.4
edit:
oot, sul on eth0.1 dtv peal. Sealt korista see ära. DTV alla peab jääba eth 0.4 ja eth 1.4
Ja kui sa ikka ei saa kuidagi, anna ta korra minu kätte, ma konfin ära.
velz83
sõnum 11.08.2016 16:30:18 vasta tsitaadiga
No katsun veel homme ise pusida. Eks annan tulemustest teada.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.08.2016 18:06:06 vasta tsitaadiga
Aga võta networks sisu teisest teemast.
