velz83
08.08.2016 09:11:59
Telia korrusmaja ühenduseks sobiv ruuter (mured ruuteri seadistamisega) |
Täna kärssas lõpuks vana Thomson läbi ja seetõttu on vaja uut wifiruuterit, mis töötaks korrusmaja ühendusega (WAN), suudaks ühilduda motorola digiboxiga ja ka telefoniga( see pole kõige olulisem). Elioni enda pakutav Inteno ei ole eriti hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Seega mis on head ja soodsad alternatiivid?
-e-
Mingit eriti hüpermega kiiret andmete liigutamist vaja pole, praegu 50Mbit/s ja erilist kiiruse tõstmist pole ka tulevikus plaanis.
_________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
viimati muutis velz83 08.08.2016 18:59:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 174 loe/lisa |
159 |
ThedEviL
08.08.2016 09:57:45
Tplingi 841nd openwrtga on parim odav lahendus. Mingi 20 eurtsi uuena
Järgmine aste on juba gigabit eetriga ja ac wifiga mingi 80 eurost ülesse.
Kas on gigabit'i vaja?
Telefoni jaoks pead võtma telia ruuteri või ata adapteri või voip telefoni.
Alternatiivsed telefoni pesaga ruuterid on sigakallid. Kallimad kui telia inteno
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
velz83
08.08.2016 10:12:13
ThedEviL kirjutas: |
Gigabiti pole ilmselt vaja, paari aastase ajutise lahenduse jaoks liiga suur investeering. Aga kas ruuter vajab ka mingit lisaseadsitust, et digiboksiga korraliku ühenduse saaks?
_________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget |
159 |
MultiUser
08.08.2016 10:22:09
Alternatiivsed telefoni pesaga ruuterid on sigakallid. Kallimad kui telia inteno |
WR841N. Lasin sellele ametliku RU firmware peale ja jookseb kah. Internetil untagged VLAN ja IPTV jaoks VLAN 4
Kui on head soovitust OpenWRT osas, siis äkiste keegi paneks töötava lingi WR841N v11 jaoks.
ThedEviL
97 |
velz83
08.08.2016 15:19:15
Nüüd siis ruuter ostetud. Kuidas confida?
159 |
ThedEviL
08.08.2016 15:48:56
velz83, milline?
97 |
velz83
08.08.2016 16:07:56
TPlingi oma. Net töötab, aga digiboksile ei tule pilti. Tegin firmware update ära. ehk siis praegu viimane TP ametlik firmware peal.
159 |
ThedEviL
08.08.2016 16:34:36
Openwrt peale.
Sa pead vlan4 ja digiboxi porti suunama. Minu teada orig. Softiga seda teha ei anna.
Samas ma pole viimast orig, softi näinud. Simulaatoris ma seda kohta ei leidnud.
97 |
velz83
08.08.2016 16:58:44
No idee poolest peaks openwert nüüd peal olema, aga ei saa ruuterile enam ligi, net toimib aga ruuteri sedate juurde ei pääse.
159 |
MultiUser
08.08.2016 17:15:03
velz83 kirjutas: |
TPlingi oma. Net töötab, aga digiboksile ei tule pilti. Tegin firmware update ära. ehk siis praegu viimane TP ametlik firmware peal. |
Ma proovisin erinevate inglisekeelsete ametlike softidega ja käima ei saaanud. Venekeelne läks käima. http://www.tp-link.ua/ru/download/TL-WR841N.html#Firmware
Malaisia inglisekeelne versioon omab kah mingit tuge VLAN ja IPTV jaoks aga seal ei õnnestunud interneti VLANi konfida.
OpenWRT on ilmselt parim lahendus.
velz83
08.08.2016 18:34:50
Nii... Kordan veelkord, ei pääse enam läbi webi ruuterit seadistama. Olen ruuterte flashimise pealt suht dumbuser. Seega keerasin ilmselt midagi p... default ip 192.168.0.1 ei tööta enam ja reset ei aitanud. Ideid?
Default gateway 192.168.1.1 ei anna kah ühendust.
159 |
08.08.2016 19:01:42
Oota, kuni laurx selle teema üles leiab, ta viitsib tihtipeale Tartu kandis kohapeal abi pakkuda.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
ThedEviL
08.08.2016 20:35:51
velz83, eino, kui sa trunkist võtsid firmi, siis sul puudub web gui e. luci
Mine telnetiga ligi
kui oled ligi saanud kirjutad:
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd start
/etc/init.d/uhttpd enable
tsitaat: |
Prebuilt trunk images do not come with any web interface or GUI. You will need to be comfortable using a command line and remote shell to install one yourself: How to install LuCI |
Ehk lühidalt kõik on õige.
15.05 buildib ennast ka v11'le, aga seda netis ei ripu. Peab ise tegema.
https://patchwork.ozlabs.org/patch/602732/
97 |
velz83
08.08.2016 21:48:56
No proovisin läbi putty tlenetile ligi minna, ühenduse aeg saab täis pidevalt ja pärast seda innactive.
-e-
Läbi CMD selline teade
C:\WINDOWS\system32>telnet 192.168.1.1
Connecting To 192.168.1.1...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
159 |
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
kaabakas
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
ThedEviL
08.08.2016 22:56:34
mis ip su arvuti sai
ning mida ta gateway'ks näitab?
Aaa.. jaa..
kirjutad:
telnet
open 192.168.1.1 23
Telnet 192.168.1.1 ei lähenegi
nii kui sisse saad ja passwd'ga parooli määrad, ei saa sa enam telnetiga ligi vaid ssh'ga
jägaja, kas sa midagi konstruktiivset ka teed või lihtsalt jooksutad ühest teemast teise.
Millises teemas on openwrt trunkist peale laskmine ning sellele telnetiga lähenemine? Lõpeta trollimine juba
97 |
velz83
159 |
ThedEviL
08.08.2016 23:01:31
kõigepealt
opkg update
siis
opkg install luci
97 |
velz83
08.08.2016 23:14:58
kõigepealt
opkg update
siis
opkg install luci |
Tegingi nii, panin luci read seepärast seepärast, et error tuli seal.
Arvuti ip 192.168.1.187
default ip 192.168.1.1
159 |
ThedEviL
08.08.2016 23:20:28
reboot ja proovi uuesti?
97 |
velz83
159 |
ThedEviL
97 |
Pailaps
09.08.2016 08:48:42
ThedEviL, ei lase ligi. Proovisin enne teemaalgatajat ruuteris käsurea pealt, kui Teibajaani masinas.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
