Täna kärssas lõpuks vana Thomson läbi ja seetõttu on vaja uut wifiruuterit, mis töötaks korrusmaja ühendusega (WAN), suudaks ühilduda motorola digiboxiga ja ka telefoniga( see pole kõige olulisem). Elioni enda pakutav Inteno ei ole eriti hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Seega mis on head ja soodsad alternatiivid?
-e-
Mingit eriti hüpermega kiiret andmete liigutamist vaja pole, praegu 50Mbit/s ja erilist kiiruse tõstmist pole ka tulevikus plaanis. _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
viimati muutis velz83 08.08.2016 18:59:08, muudetud 1 kord
Tplingi 841nd openwrtga on parim odav lahendus. Mingi 20 eurtsi uuena
Järgmine aste on juba gigabit eetriga ja ac wifiga mingi 80 eurost ülesse.
Kas on gigabit'i vaja?
Telefoni jaoks pead võtma telia ruuteri või ata adapteri või voip telefoni.
Alternatiivsed telefoni pesaga ruuterid on sigakallid. Kallimad kui telia inteno
Gigabiti pole ilmselt vaja, paari aastase ajutise lahenduse jaoks liiga suur investeering. Aga kas ruuter vajab ka mingit lisaseadsitust, et digiboksiga korraliku ühenduse saaks? _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
WR841N. Lasin sellele ametliku RU firmware peale ja jookseb kah. Internetil untagged VLAN ja IPTV jaoks VLAN 4
Kui on head soovitust OpenWRT osas, siis äkiste keegi paneks töötava lingi WR841N v11 jaoks.
Ja nagunii on mõistlik ise buildida. Minu meelest 15.05 release buildib ka v11 nüüd ära. Võin õhtul kontrollida.
Kui originaal softil vlan täägimine töötab ja on olemas, polegi mõtet väga openwrt'd vägistada.
TPlingi oma. Net töötab, aga digiboksile ei tule pilti. Tegin firmware update ära. ehk siis praegu viimane TP ametlik firmware peal. _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
No idee poolest peaks openwert nüüd peal olema, aga ei saa ruuterile enam ligi, net toimib aga ruuteri sedate juurde ei pääse. _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
Ma proovisin erinevate inglisekeelsete ametlike softidega ja käima ei saaanud. Venekeelne läks käima. http://www.tp-link.ua/ru/download/TL-WR841N.html#Firmware
Malaisia inglisekeelne versioon omab kah mingit tuge VLAN ja IPTV jaoks aga seal ei õnnestunud interneti VLANi konfida.
Nii... Kordan veelkord, ei pääse enam läbi webi ruuterit seadistama. Olen ruuterte flashimise pealt suht dumbuser. Seega keerasin ilmselt midagi p... default ip 192.168.0.1 ei tööta enam ja reset ei aitanud. Ideid?
Default gateway 192.168.1.1 ei anna kah ühendust. _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
velz83, eino, kui sa trunkist võtsid firmi, siis sul puudub web gui e. luci
Mine telnetiga ligi
kui oled ligi saanud kirjutad:
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd start
/etc/init.d/uhttpd enable
Prebuilt trunk images do not come with any web interface or GUI. You will need to be comfortable using a command line and remote shell to install one yourself: How to install LuCI
No proovisin läbi putty tlenetile ligi minna, ühenduse aeg saab täis pidevalt ja pärast seda innactive.
-e-
Läbi CMD selline teade
C:\WINDOWS\system32>telnet 192.168.1.1
Connecting To 192.168.1.1...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
mis ip su arvuti sai
ning mida ta gateway'ks näitab?
Aaa.. jaa..
kirjutad:
telnet
open 192.168.1.1 23
Telnet 192.168.1.1 ei lähenegi
nii kui sisse saad ja passwd'ga parooli määrad, ei saa sa enam telnetiga ligi vaid ssh'ga
jägaja, kas sa midagi konstruktiivset ka teed või lihtsalt jooksutad ühest teemast teise.
Millises teemas on openwrt trunkist peale laskmine ning sellele telnetiga lähenemine? Lõpeta trollimine juba
Tegingi nii, panin luci read seepärast seepärast, et error tuli seal.
Arvuti ip 192.168.1.187
default ip 192.168.1.1 _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
ThedEviL, ei lase ligi. Proovisin enne teemaalgatajat ruuteris käsurea pealt, kui Teibajaani masinas. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Hommik on õhtust targem.
Juhul kui keegi veel sarnaste probleemidega maadleb, siis... kõige valutum on WinSCP-d kasutades bin temp folderisse tõsta ja siis PuTTy-s eelpool toodud käskudega edasi majandada. Väike õpetus kah siin
http://ofmodemsandmen.com/winscp.html
Nii... kuna ise olen pusimisest juba ettevaatlikuks muutunud siis... Kas keegi annab mulle töötava juhendi, kuidas see ruuter nüüd DTVga sõbraks teha. _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
Proovisin seda õpetust, mis siin eelpool olevas teemas on kajastatud, aga mul lan Br-lan, mitte eth0. _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
Network/Interface >add new interface; name=Eth04; Custom Interface="eth0.4"; submit; Saveapply
Network/Interface >add new interface; name=Eth14; Custom Interface="eth1.4"; submit; Saveapply
Network/Interface >add new interface; name=DTV; create a bridge over multiple; valid eth0.4 ja 1.4. ja saveapply
Nüüd on trikikoht, enne lõppu apply ei tohi vajutada:
Teed lan poolele vlan1 täägiga interfeissi.
Network/Interface >add new interface; name=Eth01; Custom Interface="eth0.1"; submit; SAVE (mitte apply)
Network/Interface >edit LAN > Physical settings > interface eth0.1 ja wireless. (ehk tõstad LAN'i eth0 pealt eth0.1 peale, eeldusel et lan on sul eth0) SAVE (mitte apply)
Nüüd switch: Network/switch
Valid välja, kugu digiboxi paned, nt port 4
CPU>VLAN1 Tagged; VLAN4 Tagged
Port4>VLAN1 off; VLAN4 Untagged
Või siis võta see networki sisu sealt teemast.
Kogu põhimõte seisneb selles, et WAN ja LAN ei ole sama switch vaid erinevad eetrid. Sul on vaja teha bridge vlan4 wan suunas ja vlan4 lan suunas.
Ehk siis nagu ülal:
Selle tulemusena on vlan4 lan ja wan poolel kokku sillatud. Küllaga hetkel veel pole veel switch seadistatud sellega midagi peale hakkama.
Edasi on vaja minna mööda 15.05 tõrkest, kus selle switchi kiibi peal ei saa CPU poolel kasutada tagged ja untagged vlan'i. Ja pole ka vaja, sest cpu poolel võivad mõlemad vlan'id (lan ja digitv) olla täägitud. Siin on tähtis mitte vajutada apply ennem kui kõik tehtud on. Vastasel juhul pead tegema tehase seadete taastamise, sest kui switchi poolelt on täägitud aga cpu poolelt untäägitud siis ei pääse enam cpu'le ligi. Wifi osa jääb kusjuures tööle. vist.. võibolla.. või mitte...
Igastahes:
>>Network/Interface >edit LAN > Physical settings > interface eth0.1 ja wireless. (ehk tõstad LAN'i eth0 pealt eth0.1 peale) SAVE (MITTE apply) Ehk jätad interface valikusse eth0.1 ja wireless'i.
Nüüd on sul confis ootel, et nii kui apply vajutad, siis lan ei ole enam eth0 vaid eth0 tagged vlan1, ehk eth0.1. Kui sul switch konfimata, lan portidest enam ligi ei pääse.
Teed nüüd switchi konfi:
>>Network/switch
Kui niiöelda tehtud oli, siis oli pilt suhteliselt sama. võibolla tegin miskit valesti. _________________ Palun ära küsi krediiti, sest löök vastu molli teeb tihti haiget
