einar001
23.11.2003 12:47:25
CD-Romid kadusid |
Mul on 2 CD-ROMI 1 kirjutaja ja 1 lugeja... Pluss lisaks veel 2 daemon toolsiga romi. Ja nüüd juhtus selline asi et teen arvuti lahti tahan 1te mängu cd'lt mängida ja tavalised CD-ROMid on kadund aga daemoni omad alles. Proovisin Device Managerist Searc for hardware changes aga ei leidnud midagi... Mis teha?
einar001
23.11.2003 13:49:24
| up we go
Kalle
23.11.2003 22:07:57
Oli korra samasugune probleem ühe masinaga, et CD/RW-ROM(sec master) ja DVD/ROM(sec slave) kadusid lihtsalt Winnist ära ja BIOS ei näidanud ka enam neid aga HDD(prim master) oli alles. Esmalt arvasin juba, et mõlemad õhtal või IDE tuksis.
Vahetasin siis emme peal IDE kaablite otsad omavahel IDE pesades ära - ning hollallaa leidis BIOS need kadunud ROM'id ülesse ja Windows ka. OS oli Win XP. Ehk aitab sinugi probleemi puhul.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
cbr
24.11.2003 10:12:18
Vaata, kas sul Device Managerist Second IDE Channel ikka Enabled, ja kas näitab seal ka, et ROM'id on töökorras vms..
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
einar001
24.11.2003 15:38:09
Hmm mul on seal aint:
Intel(r) 82801BA Bus Master IDE Controller
Primary IDE Channel
aga Second pole mis siis teha?
er
24.11.2003 15:43:19
| Aga mida BIOS ütleb ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
aX
24.11.2003 15:48:20
proovi igaks juhuks panna D-Toolsi alt Set number of devices....disabled.
Ja näpi kindlasti device manageri ja biost.
PS.proovi IDE driverid uuesti installida,tõmba uued driverid kuskilt.
84 |
einar001
24.11.2003 16:09:00
| Bios ka ei näita...Panin daemoni disable nüüd pole ühteki cd-romi draivi... Aga kust ma saan uued driverid? Emaplaadi driver?
cbr
24.11.2003 16:33:28
Põhimõtteliselt peaks Windows startupil ise leidma, et Secondary IDE Channel on olemas. Kui ta seda ei tee, lase Add New Hardware Wizard tööle Control Panelist ja sealt vali vajalikud asjad. Ehk aitab
39 |
einar001
26.11.2003 15:20:33
Ka see ei aitand
MelesMeles
27.11.2003 00:07:04
master/slave õigeks ja clear cmos. enda emmel on seda korduvalt juhtunud peale voolukatkestust.
_________________ Allkiri |
194 |
einar001
27.11.2003 16:11:28
| Hallq kirjutas: |
| master/slave õigeks ja clear cmos. enda emmel on seda korduvalt juhtunud peale voolukatkestust. |
master/slave õigeks Kuda seda teha?
Ten
27.11.2003 16:18:30
mul isa töö juures oli ide kaabel mobo küljest lahti tulnud ... ja sama jama ...
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
MelesMeles
27.11.2003 23:24:49
mõtlesin seda, et üle kontrollida jumperite asendid, et ei oleks 2te masterit või 2te slave'.
194 |
jossi
28.11.2003 01:32:46
Restore Missing CD or DVD Drive
Reports have filtered in that CD or DVD drives will suddenly cease to exist in XP systems. Most often this has been reported in conjunction with program installations and Windows upgrades, but it has also happened for no apparent reason. This tweak will restore the missing drives after a reboot.
[Start] [Run] [Regedit]
Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class
Key Name: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Value Data: [Delete All Value Data from UpperFilters and LowerFilters]
Note: Do not delete the Key or the Multi-String Values. Delete only the data values.
Exit Registry and Reboot
http://www.theeldergeek.com/restore_missing_cd_or_dvd_drive.htm
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
agent007
29.11.2003 03:03:18
aga proovi uusi draivereid ja slave ja master jumper settingud üle
loodan et saad tööle endal oli sama jama 56x cdrom on ja see kadus ka ära kuid kui kiskusin uued draiverid hakkas tööle
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
Eraser
02.12.2003 16:59:09
Omal XP-ga sama probleem.
Kõik siin pakutud soovitusi on proovitud, abi polnud ühestki soovitusest.
Ahjaa - probleem tekkis pärast seda, kui olin kirjutaja korraks arvutist eemaldanud. Pärast tagasi pannes ei tea arvuti CD-kirjutaja olemasolust midagi.
Oskab ehk keegi veel midagi pakkuda.
30 |
Eraser
03.12.2003 15:15:03
Aitas see, kui ühendasin seadme arvutist lahti. Lükkasin XP korraks tööle.
Siis kirjutaja taas külge ning oli asi olemas.
30 |
einar001
04.12.2003 00:45:51
| Eraser kirjutas: |
Siis kirjutaja taas külge ning oli asi olemas. |
Eraseri soovitus töötas!
Aitähh kõigile
Jägermeister
04.12.2003 15:40:32
| ma just ükspäev vaidlesin vidrikjupiteriga ET EI OLE VAJA igast virtuaalset jama arvutisse toppida (partitsioonid, virtual cd (deamon tools) jms.. Las asjad olla nii nagu nad on mõeldud, et nad oleks. palju jama jääb olemata siis.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Porno Parm
mugavuspagulane
04.12.2003 18:28:24
Re: CD-Romid kadusid |
| einar001 kirjutas: |
Mul on 2 CD-ROMI 1 kirjutaja ja 1 lugeja... Pluss lisaks veel 2 daemon toolsiga romi. Ja nüüd juhtus selline asi et teen arvuti lahti tahan 1te mängu cd'lt mängida ja tavalised CD-ROMid on kadund aga daemoni omad alles. Proovisin Device Managerist Searc for hardware changes aga ei leidnud midagi... Mis teha?  |
need on arvatavasti samad rotid kes Tootsi kapsaraua pihta panid,
seekord viisid su rommid ära
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
woozy
04.12.2003 18:36:34
Aitab oF-st
120 |
