uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD-Romid kadusid märgi kõik teemad loetuks
einar001
sõnum 23.11.2003 12:47:25 CD-Romid kadusid vasta tsitaadiga
Mul on 2 CD-ROMI 1 kirjutaja ja 1 lugeja... Pluss lisaks veel 2 daemon toolsiga romi. Ja nüüd juhtus selline asi et teen arvuti lahti tahan 1te mängu cd'lt mängida ja tavalised CD-ROMid on kadund aga daemoni omad alles. Proovisin Device Managerist Searc for hardware changes aga ei leidnud midagi... Mis teha? icon_rolleyes.gif
einar001
sõnum 23.11.2003 13:49:24 vasta tsitaadiga
up we go
Kalle
sõnum 23.11.2003 22:07:57 vasta tsitaadiga
Oli korra samasugune probleem ühe masinaga, et CD/RW-ROM(sec master) ja DVD/ROM(sec slave) kadusid lihtsalt Winnist ära ja BIOS ei näidanud ka enam neid aga HDD(prim master) oli alles. Esmalt arvasin juba, et mõlemad õhtal või IDE tuksis.
Vahetasin siis emme peal IDE kaablite otsad omavahel IDE pesades ära - ning hollallaa leidis BIOS need kadunud ROM'id ülesse ja Windows ka. OS oli Win XP. Ehk aitab sinugi probleemi puhul.
cbr
cbr
sõnum 24.11.2003 10:12:18 vasta tsitaadiga
Vaata, kas sul Device Managerist Second IDE Channel ikka Enabled, ja kas näitab seal ka, et ROM'id on töökorras vms..
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
einar001
sõnum 24.11.2003 15:38:09 vasta tsitaadiga
Hmm mul on seal aint:
Intel(r) 82801BA Bus Master IDE Controller
Primary IDE Channel
aga Second pole mis siis teha?
er
sõnum 24.11.2003 15:43:19 vasta tsitaadiga
Aga mida BIOS ütleb ?
aX
aX
sõnum 24.11.2003 15:48:20 vasta tsitaadiga
proovi igaks juhuks panna D-Toolsi alt Set number of devices....disabled.
Ja näpi kindlasti device manageri ja biost.
PS.proovi IDE driverid uuesti installida,tõmba uued driverid kuskilt.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
einar001
sõnum 24.11.2003 16:09:00 vasta tsitaadiga
Bios ka ei näita...Panin daemoni disable nüüd pole ühteki cd-romi draivi... Aga kust ma saan uued driverid? Emaplaadi driver?
cbr
cbr
sõnum 24.11.2003 16:33:28 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt peaks Windows startupil ise leidma, et Secondary IDE Channel on olemas. Kui ta seda ei tee, lase Add New Hardware Wizard tööle Control Panelist ja sealt vali vajalikud asjad. Ehk aitab icon_rolleyes.gif
einar001
sõnum 26.11.2003 15:20:33 vasta tsitaadiga
MelesMeles
sõnum 27.11.2003 00:07:04 vasta tsitaadiga
master/slave õigeks ja clear cmos. enda emmel on seda korduvalt juhtunud peale voolukatkestust.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
einar001
sõnum 27.11.2003 16:11:28 vasta tsitaadiga
Hallq kirjutas:
master/slave õigeks Kuda seda teha?
Ten
sõnum 27.11.2003 16:18:30 vasta tsitaadiga
mul isa töö juures oli ide kaabel mobo küljest lahti tulnud ... ja sama jama ...
Sõida . . . aga ära mölise . . .
MelesMeles
sõnum 27.11.2003 23:24:49 vasta tsitaadiga
mõtlesin seda, et üle kontrollida jumperite asendid, et ei oleks 2te masterit või 2te slave'.
Allkiri
jossi
sõnum 28.11.2003 01:32:46 vasta tsitaadiga
Restore Missing CD or DVD Drive
Reports have filtered in that CD or DVD drives will suddenly cease to exist in XP systems. Most often this has been reported in conjunction with program installations and Windows upgrades, but it has also happened for no apparent reason. This tweak will restore the missing drives after a reboot.
[Start] [Run] [Regedit]
Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class
Key Name: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Value Data: [Delete All Value Data from UpperFilters and LowerFilters]
Note: Do not delete the Key or the Multi-String Values. Delete only the data values.
Exit Registry and Reboot
http://www.theeldergeek.com/restore_missing_cd_or_dvd_drive.htm
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
agent007
agent007
sõnum 29.11.2003 03:03:18 vasta tsitaadiga
aga proovi uusi draivereid ja slave ja master jumper settingud üle
loodan et saad tööle endal oli sama jama 56x cdrom on ja see kadus ka ära kuid kui kiskusin uued draiverid hakkas tööle
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 29
Eraser
Eraser
sõnum 02.12.2003 16:59:09 vasta tsitaadiga
Omal XP-ga sama probleem.
Kõik siin pakutud soovitusi on proovitud, abi polnud ühestki soovitusest.
Ahjaa - probleem tekkis pärast seda, kui olin kirjutaja korraks arvutist eemaldanud. Pärast tagasi pannes ei tea arvuti CD-kirjutaja olemasolust midagi.
Oskab ehk keegi veel midagi pakkuda.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Eraser
Eraser
sõnum 03.12.2003 15:15:03 vasta tsitaadiga
Aitas see, kui ühendasin seadme arvutist lahti. Lükkasin XP korraks tööle.
Siis kirjutaja taas külge ning oli asi olemas.
einar001
sõnum 04.12.2003 00:45:51 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
Eraseri soovitus töötas!
Jägermeister
sõnum 04.12.2003 15:40:32 vasta tsitaadiga
ma just ükspäev vaidlesin vidrikjupiteriga ET EI OLE VAJA igast virtuaalset jama arvutisse toppida (partitsioonid, virtual cd (deamon tools) jms.. Las asjad olla nii nagu nad on mõeldud, et nad oleks. palju jama jääb olemata siis.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 04.12.2003 18:28:24 Re: CD-Romid kadusid vasta tsitaadiga
einar001 kirjutas:
need on arvatavasti samad rotid kes Tootsi kapsaraua pihta panid,
seekord viisid su rommid ära
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
woozy
woozy
sõnum 04.12.2003 18:36:34 vasta tsitaadiga
