uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG 50LF652V veidrused/vigane? märgi kõik teemad loetuks
raidov
sõnum 21.07.2016 13:18:23 LG 50LF652V veidrused/vigane? vasta tsitaadiga
Tere
Sai ostetud selline telekas ja kohe peale seadistamist tekkisid probleemid. Pidevalt oli ees signaali pole veateade mis kestis mõnest sekundist kuni minutiteni. Seejärel hakkas kanal
korralikku pilti näitama. Kui jälle kanalit vahetada tuli jällegi signaali pole teade. Sai kutsutud operaatori tehnik. Esimene asi mis ta ütles kui sisse tuli oli, et LGd ongi imelikud ja
nendega on tal pidevalt probleeme. Ta pusis umbes tund aega ja viimase asjana tegi uue kanalite otsingu aga seekord sisestas sageduste vahemiku kust otsida. Ja see aitas, telekas
töötas normaalselt nädal aega kuid nüüd on jälle probleemid. HD kanalid on ruudu meri, praktiliselt vaadatamatud ja ka sd kanalid viskavad aegajalt ruute sisse. Kas kellelgi on
veel midagi taolist juhtunud või on telekas vigane? Kätte sain teleka 8.juulil, seega 2 nädalat tagastusaega saavad ka kohe läbi.
Operaatoriks on STV, pilt tuleb läbi Conax mooduli. Kodus oli kaks vanemat telekat Philips ja LG, viimane sai maha müüdud ja nendega näitas normaalset pilti. Proovisin vahetada mooduleid
ja kaarte, ei aidanud. Uuendasin uusimale tarkvarale. Tehnik mõõtis signaali, sellega oli kõik korras.
EDIT lisasin näitlikud videod
https://www.youtube.com/watch?v=qq-ymezvbTM telekas peale esmast seadistamist
https://www.youtube.com/watch?v=t-Y-bv2Okto HD kanalid peale nädalast kasutamist
https://www.youtube.com/watch?v=h3ZNjkg9_0Q SD kanalid peale nädalast kasutamist
Tänud ette kes kaasa mõtlevad ja aitavad.
Raido
viimati muutis raidov 23.07.2016 12:43:07, muudetud 1 kord
kalvis
sõnum 21.07.2016 13:55:55 vasta tsitaadiga
Kas tehnik mõõtis signaali tugevust või vaatas kvaliteeti kah? Signaali tugevus võib ju korras olla aga kui kvaliteet vilets siis saadki ruute ning pikki otsiaegu?
Tundub et miskit on probleemne DVB moodulis või sealt data lugemisega.
raidov
sõnum 21.07.2016 19:27:28 vasta tsitaadiga
Tehnik ütles, et digi signaali puhul on signaali kvaliteet tähtsam kui tugevus - seega ma eeldan, et ta siiski kontrollis ka kvaliteeti.
Kui viga oleks kvaliteedis olnud, siis poleks ilmselt ka teine telekas normaalset pilti näidanud?
Ju siis sattus mulle lihtsalt vigane telekas. Ei tea kas sellise suuremat tüüpi teleri remondiks tullakse koju või tuleb ise kohale toimetada?
sõnum 22.07.2016 22:10:22 vasta tsitaadiga
teades pizdelnikute töö kvaliteeti, ei ole see imestada, et jama on. üldiselt on "konkurendi" juures LG d ennast väga hästi tõestanud. LG ja samsung on väga mõistlikud telekad igasuguste shivakide ja muu funai korp saastaga võrreldes. kas tuppa tuleb valge või must kaabel? Palju jagureid vahel on? pigem on teema selles, et teleka ja teleka veaparandus on erinev. uuemad asjad kipuvad eeldama, et kaabeldus on korralikult tehtud.
vaata oma korteris olevale kaabeldusele otsa: ega pole logisevaid otsi, ega pole jagureid,mis on muhvina ühendatud.. oletame, et sa hakkad stv st üle tulema siis starmani tehnikud enamasti teevad selle käkerdise seal üle. teine asi on see,et stv l on majas kõikumine.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9109108#9109108
näide pizdelnikute " heast tööst".
Kommentaarid: 1151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
raidov
sõnum 23.07.2016 12:55:10 vasta tsitaadiga
Pilt on hullemaks läinud, lisanenud on uus probleem. Teler ei suuda enam korralikult kanaleid leida häälestamisel: teeb mingi sageduseni ära ja siis jääb seisma ja hakkab jälle otsima juba otsitud sagedustelt;
lisaks ei leia enam kõiki kanaleid, varem leidis 225 kanalit, nüüd 175.
Tõstsin füüsiliselt uue teleka teise tuppa ja seal oli kõik samamoodi. Vana telekas töötab mõlemas toas normaalselt.
Nüüd peaks olema päris kindel, et viga on telekas ja pöördun garantiisse.
Lisasin esimesse postitusse mõned näitlikud videod.
sõnum 24.07.2016 18:31:18 vasta tsitaadiga
garantiist saad sa sama teleka terveks tunnistatuna tagasi.
raidov
sõnum 26.07.2016 20:28:41 vasta tsitaadiga
25. juulil õhtul umbes seitsme paiku panin vana teleka tööle ja pilt täpselt nagu uuel telekal, paari minuti pärast kadus üldse signaal ära. (Samal päeval olin juba garantiiga ühendust võtnud ja
jäi veel remonti viimise kuupäev kokku leppida.) Igaks juhuks helistasin STV-sse, sain teada, et neil siin kandis mingi suurem probleem ja tehnik olevat juba saadetud parandama. Kui signaal
tagasi tuli hakkas vana telekas näitama. Mõtlesin, et prooviks veel korra uut telekat ka ja pilt oli korda saanud. Täna on teine päev ja pilt on normaalne. No mina ei tea, kuidas saab nii olla, et
uus teler ei näita aga samal ajal vanem näitab ja siis üks päev vanem telekas näitab sama moodi nagu uus kuna mingi suurem operaatori viga ja peale seda jälle mõlemad näitavad.
sõnum 26.07.2016 22:26:31 vasta tsitaadiga
saab, sest telekate "tundlikku" signaali tugevuse ja kvaliteedi suhtes on erinev. lg on hea telekas, stv operaatorina üsna kehv valik.
