uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  sihke loll lugu vendiga... märgi kõik teemad loetuks
aX
aX
sõnum 22.11.2003 04:32:56 sihke loll lugu vendiga... vasta tsitaadiga
EPoX 8KHA+
AMD Athlon XP +1800 (1536mhz) @ 1610mhz
niisiis ,juhtus selline loll lugu ,et emme vent akkas v2rdjat häält tegema ,mõtlesin siis et võtan pealt ära ja et äkki radikas ajab asja ära.
lõpptulemus : enne vendi maha võtmist oli system temp 32 kraadi ja CPU 48-49 kraadi.
kui vendi maha võtsin ,oli system langenud stabiilselt 31 kraadi peale ja CPU 47-48.
ja niimoodi on see juba mitu päeva.
oskab keegi mingi loogilise seletuse välja mõelda mis ei oleks vastuolus füüsika seadustele ? icon_razz.gif
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
tarantel
tarantel
sõnum 22.11.2003 09:24:45 vasta tsitaadiga
Huvitav... Temp tegelikult ei muutunudki, jäi samaks.
Ei tea, kas Abit NF7-S ei saaks ilma põhjasilla vendita jooksma panna?
Nu
Nu
sõnum 22.11.2003 09:27:22 vasta tsitaadiga
seda süsteemi tempi mõõdetakse vist mujalt kuskilt.
ma ise ka vaatasin, et kui ventika peale panin nb'le siis temp ei muutunud.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
aX
aX
sõnum 22.11.2003 15:31:13 vasta tsitaadiga
Ok savi see et tegu on jälle millegi maagilisega.
Aga kui temp samaks jääb ,siis misjaoks seda emaplaati üldse koos vendiga müüakse ?
v2hja
v2hja
sõnum 22.11.2003 19:37:06 vasta tsitaadiga
see peaks olema PCB (printed circuit board)
temperatuur mis tegelikul mitte midagi
ei ytle (nat aimu vbla case tempist)
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Eser
sõnum 22.11.2003 19:54:40 vasta tsitaadiga
northbridge kuumeneb tegelt küll,
aga tavaolekus see 29, 30'c on normaalne.
jahutus on lihtsalt selleks et kuumenemise korral ta jahutab
chipi jälle ruttu om normaaltemp. tagasi.
mis siin imelikku on tegu lihtsa ohutustehnikaga.
viimati muutis Eser 22.11.2003 21:39:06, muudetud 1 kord
kaller
kaller
sõnum 22.11.2003 20:35:29 vasta tsitaadiga
Äkki hakkas termokontrol tööle, kontrolli oma prose Mhz
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 22.11.2003 23:01:05 vasta tsitaadiga
to freaker:
Ilma fan'ita vist ikka välja ei vea.
Ise panin just suure Zalmani radika peale,
ja see on kah ikka parajalt soe.
Njha, natuke on ikka klokitud.
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
Ten
sõnum 23.11.2003 00:22:52 vasta tsitaadiga
ABIT'i plated mõõdavad süsteemi temp'i üldse teisest kohast, uuri oma emme manuali icon_razz.gif
Sõida . . . aga ära mölise . . .
Zoig
Zoig
sõnum 23.11.2003 03:39:27 vasta tsitaadiga
kaller kirjutas:
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sf
sf
sõnum 23.11.2003 04:55:17 Re: sihke loll lugu vendiga... vasta tsitaadiga
aX kirjutas:
Aga palun:
See system temp ei ole ju mingi üldine (ja masina ulatuses ühtlane) suurus, see on anduri temperatuur. Kui sellele vähem sooja õhku peale puhuda, näit langeb. Prose ja põhjasilla vendid asuvad suht lähestikku ja puhuvad teineteisele vastu, ühe eemaldamisel käib õhk teisest vabamalt läbi.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
dants
sõnum 24.11.2003 02:44:39 Re: sihke loll lugu vendiga... vasta tsitaadiga
[quote="sf Prose ja põhjasilla vendid asuvad suht lähestikku ja puhuvad teineteisele vastu, ühe eemaldamisel käib õhk teisest vabamalt läbi.[/quote]
Caveman
Caveman
sõnum 24.11.2003 18:57:54 Re: sihke loll lugu vendiga... vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
mis teooria see nüüd on icon_eek.gif[/quote]
On sul mingi parem seletus välja pakkuda? Ei ole? Then shut the f**k up icon_evil.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 10 :: 41
aX
aX
sõnum 24.11.2003 19:04:18 vasta tsitaadiga
noo....ma tean et kõik tahavad hästi palju tarka panna ja lollemat (mind) veel lollemaks teha aga ma küsin siiski otse välja : kuna ma siis jaanituld näha saan ?
Caveman
Caveman
sõnum 24.11.2003 19:06:33 vasta tsitaadiga
viimati muutis Caveman 26.11.2003 18:51:47, muudetud 1 kord
Ten
sõnum 24.11.2003 19:36:25 vasta tsitaadiga
isegi kui seal puhub ühelt teisele, ikkagi ei võeta emaplaadi temperatuuri põhjasillast ju, ja ma ütlen veelkord, vaata emaplaadi manualist, kust temp võetakse ...
Riverside
sõnum 26.11.2003 17:41:35 vasta tsitaadiga
OT:
Eem... Kui nüüd aus olla, siis jaanituld näeb ikka juba jaanilaupäeval, ehk siis 23. juuni... icon_rolleyes.gif
