aX
22.11.2003 03:32:56
sihke loll lugu vendiga... |
EPoX 8KHA+
AMD Athlon XP +1800 (1536mhz) @ 1610mhz
niisiis ,juhtus selline loll lugu ,et emme vent akkas v2rdjat häält tegema ,mõtlesin siis et võtan pealt ära ja et äkki radikas ajab asja ära.
lõpptulemus : enne vendi maha võtmist oli system temp 32 kraadi ja CPU 48-49 kraadi.
kui vendi maha võtsin ,oli system langenud stabiilselt 31 kraadi peale ja CPU 47-48.
ja niimoodi on see juba mitu päeva.
oskab keegi mingi loogilise seletuse välja mõelda mis ei oleks vastuolus füüsika seadustele ?
84 |
tarantel
22.11.2003 08:24:45
Huvitav... Temp tegelikult ei muutunudki, jäi samaks.
Ei tea, kas Abit NF7-S ei saaks ilma põhjasilla vendita jooksma panna?
31 |
Nu
22.11.2003 08:27:22
seda süsteemi tempi mõõdetakse vist mujalt kuskilt.
ma ise ka vaatasin, et kui ventika peale panin nb'le siis temp ei muutunud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
aX
22.11.2003 14:31:13
Ok savi see et tegu on jälle millegi maagilisega.
Aga kui temp samaks jääb ,siis misjaoks seda emaplaati üldse koos vendiga müüakse ?
84 |
v2hja
22.11.2003 18:37:06
see peaks olema PCB (printed circuit board)
temperatuur mis tegelikul mitte midagi
ei ytle (nat aimu vbla case tempist)
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Eser
22.11.2003 18:54:40
northbridge kuumeneb tegelt küll,
aga tavaolekus see 29, 30'c on normaalne.
jahutus on lihtsalt selleks et kuumenemise korral ta jahutab
chipi jälle ruttu om normaaltemp. tagasi.
mis siin imelikku on tegu lihtsa ohutustehnikaga.
viimati muutis Eser 22.11.2003 20:39:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kaller
22.11.2003 19:35:29
| Äkki hakkas termokontrol tööle, kontrolli oma prose Mhz
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
Ten
22.11.2003 23:22:52
ABIT'i plated mõõdavad süsteemi temp'i üldse teisest kohast, uuri oma emme manuali
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Zoig
23.11.2003 02:39:27
| kaller kirjutas: |
| Äkki hakkas termokontrol tööle, kontrolli oma prose Mhz |
ega se p4 pole
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
sf
23.11.2003 03:55:17
Re: sihke loll lugu vendiga... |
| aX kirjutas: |
oskab keegi mingi loogilise seletuse välja mõelda mis ei oleks vastuolus füüsika seadustele ? |
Aga palun:
See system temp ei ole ju mingi üldine (ja masina ulatuses ühtlane) suurus, see on anduri temperatuur. Kui sellele vähem sooja õhku peale puhuda, näit langeb. Prose ja põhjasilla vendid asuvad suht lähestikku ja puhuvad teineteisele vastu, ühe eemaldamisel käib õhk teisest vabamalt läbi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
dants
24.11.2003 01:44:39
[quote="sf Prose ja põhjasilla vendid asuvad suht lähestikku ja puhuvad teineteisele vastu, ühe eemaldamisel käib õhk teisest vabamalt läbi.[/quote]
mis teooria see nüüd on
Caveman
24.11.2003 17:57:54
| dants kirjutas: |
| [quote="sf Prose ja põhjasilla vendid asuvad suht lähestikku ja puhuvad teineteisele vastu, ühe eemaldamisel käib õhk teisest vabamalt läbi. |
mis teooria see nüüd on [/quote]
On sul mingi parem seletus välja pakkuda? Ei ole? Then shut the f**k up
See siiani ainus tõsiseltvõetav teooria
10 :: |
41 |
aX
24.11.2003 18:04:18
| noo....ma tean et kõik tahavad hästi palju tarka panna ja lollemat (mind) veel lollemaks teha aga ma küsin siiski otse välja : kuna ma siis jaanituld näha saan ?
84 |
Caveman
24.11.2003 18:06:33
23.juuni - tänud siis tiigrikesele
viimati muutis Caveman 26.11.2003 17:51:47, muudetud 1 kord |
10 :: |
41 |
Ten
24.11.2003 18:36:25
isegi kui seal puhub ühelt teisele, ikkagi ei võeta emaplaadi temperatuuri põhjasillast ju, ja ma ütlen veelkord, vaata emaplaadi manualist, kust temp võetakse ...
Riverside
26.11.2003 16:41:35
OT:
Eem... Kui nüüd aus olla, siis jaanituld näeb ikka juba jaanilaupäeval, ehk siis 23. juuni...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
