spezwend
01.07.2016 19:03:29
Logitech Harmony uuemad puldid |
| Kas kõik uuemad logitechi universaalpuldid kestavad max 1-2 päeva või on mõni normaalne ka veel olemas mis suudaks vähemallt 6-7 seadet juhtida? 555 -> one touch on küll masendav "upgrde" selles mõttes.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Markos
01.07.2016 23:11:59
| Defineeri "uuemad", peale one touchi on vaid elite ja pro, ning mis tähendab, kestavad 1-2 päeva ? aku ei pea vastu ? Kui nii, siis on remote katki. Mul on kaks harmony one touchi, üks juba mitmendat aastat, ning teine ca pool aastat kasutusel, ning mõlemad kestavad aku poolest ca nädala.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
02.07.2016 08:41:34
Sama siin Harmony Ultimate ONE kestab julgelt nädala. Kahjuks isegi niipalju, et unustad õigel ajal laadima panna ja näed viimast särtsu siis kui pulti kõige rohkem vaja on. Samas võid ju visata iga öö dokki, ja isegi kui särts otsas, siis minut dokis ja võid jälle päeva pulti kasutada.
Tõsi, kõige raskem harjumus oli patareidel töötavalt puldilt minna akul töötavale puldile. Patareidega võis 6 kuud kuni aasta hakkama saada.
228 |
02.07.2016 08:44:01
650 peaks kah veel vabalt saadaval olema aga see ei kvalifitseeru vist "uuemaks".
Ma oma 700 laen kord poole aasta jooksul ja paaritatud on sellega 7 seadet.
196 |
spezwend
02.07.2016 11:25:27
Uuemad = peale 555 Mul on uus ultimate one ja aku kestab max 2 päeva. Juhib 7 asja, kasutan iga päev, ekraanivalgus min peal, nupud min peal ja timeout 5sek - enam vähemaks ei taha. Krt veel üks asi juures mida meeles pidada, et iga õhtu laadima panna. 555 kestis patakatega ligi aasta. See ju ei saa mõjutada, et dock on htpc usb-s kui ööseks laadima panen või peaks orig adapteriga ikka laadima?
e: orig. adapter on 5,1V/1A, meibi tõesti see 0,2-0,3V mis usb-st vähem kohale jõuab mõjutab siis kaua pult kestab, proovin ära.
viimati muutis spezwend 02.07.2016 11:49:52, muudetud 1 kord |
63 |
02.07.2016 11:55:39
No näd sa siis. Endal kasutusel kodukootud lahendus, mis akut täis ei suuda laadida, ning siis süüdistab pulti. Enda harmony aku juba aastaid suht ümmargune, aga kestab ikka kasutamisel nädala-paar.
See 500mA max voolu (5V pinget), mis tollest USB peasast saada, ei laegi sul ilmselt seda akut täis ja loomulikult on siis aku tühi.
Kasuta mõnda aega originaal laadijat ja kanna tulemustest siin ette. Originaallaadijal on pinge ilmselt 8V, või rohkemgi?
131 |
spezwend
02.07.2016 12:16:45
| jägaja kirjutas: |
See 500mA max voolu, mis tollest USB peasast saada, ei laegi sul ilmselt seda akut täis ja loomulikult on siis aku tühi.
Kasuta mõnda aega originaal laadijat ja kanna tulemustest siin ette. |
Mul 21x 230V pesa mis kõik on täis, sellest ka usb-st laadimine kuna dock on htpc kõrval ja usb on standard millele logutech vilistab nagu näha. Pealegi voolutugevus ei mõjuta aku täis laadimist, ainult kauem võtab aega. Pinge võib küll mõjutada mis usb-st vähem kohale jõuab. See nädal on ka ikka haigelt vähe võrreldes vanemate pultidega. Hea meelega vahetaks selle mingi vanema puldi vastu. Eks katsetan logutechi micro usb laadijaga ja annan teada.
e: Arvuti usb vs Logutechi micro usb laadija:
Arvuti:
Logitech:
63 |
02.07.2016 12:58:37
Ahnii.
Tootja annab sellele akule täislaadimiseks 4 tundi, ning "normaalsel" kasutamisel 72 tundi tööajaks. Paistab see jäävatki sinna sinu kogemuse alla.
Ehk siis antud pult peakski igal ööl olema laadimisdokis. Jama lugu
https://support.myharmony.com/en-us/harmony-ultimate-one-specifications
131 |
Markos
02.07.2016 16:04:09
Specis on jah nii kirjas, reaalsus aga märksa meeldivam, nii minu ja nagu selgub, ka teiste kogemusest lähtuvalt. Minu mäletamistmööda ei tahtnud see asi arvuti küljes üldse laadida, või oli see siis 650, mis võttis kohe dataühenduse üles, kuid laadima ei hakanud. Kuna tänapäeval on enamus asju juba usb toitel, siis selleasemel, et kõik pistikud eraldiseisvaid adaptereid täis laduda, mis pealegi igaüks on ise suuruse ja kujuga, sai tellitud selline asi:
Logitechi laeb täis ca tunniga 1A otsast, 2A'd ei raatsinud raisata, need läksid akupankade ja tahvlite tarbeks.
12 |
02.07.2016 16:09:47
| Markos kirjutas: |
| Specis on jah nii kirjas, reaalsus aga märksa meeldivam, nii minu ja nagu selgub, ka teiste kogemusest lähtuvalt. Minu mäletamistmööda ei tahtnud see asi arvuti küljes üldse laadida, või oli see siis 650, mis võttis kohe dataühenduse üles, kuid laadima ei hakanud. |
700 käitub igatahes täpselt samamoodi, laadimise asemel lüüakse arvutiga ühendiades, hoopis data ühendus.
196 |
spezwend
04.07.2016 18:06:31
Markos, mul samasugune laadija kasutuses juba paar aastat, toimib hästi ainult usb pesad hakkavad väsima ja juhtmed loksuvad pesas.
Puldi võtsin 2 päeva tagasi laadimisest ja näitab, et aku on ikka täis. Uskumatu aga see 0,2V mängib nii suurt rolli. Võtan vist ikkagi selle 650 ka ligi, sellel next ja FF eraldi nuppudena normaalses kohas nagu olema peab. Thnx Etz!
63 |
Markos
04.07.2016 20:08:24
| Ma ei tiri sellest laadijast juhtmeid sisse ja välja, see on statsionaarselt paigas.
12 |
04.07.2016 20:11:20
Keegi Harmony Hubi ka kasutab? Vahet pole, kas puldiga või ilma.
http://www.logitech.com/en-us/product/harmony-hub
131 |
inah
04.07.2016 23:36:36
Kasutan ,muidu päris mugav pult toimib kas või teisest toast (rf) aga kui vahel harva mõni seade tõõle ei lähe siis peab nuti telefoni või tabiga aitama .
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
05.07.2016 08:02:05
ikka, mul oli tol hetkel komplektina ostetud.
peale esmast häälestamist ühendub ka hub wifi võrku ning edasine puldi uuendamine ja seadete muutmine on võimalik üle interneti. Muudad näiteks arvutis või nutitelefonis puldi sätteid ja puldis tallad sync. Algselt tegi Logitech muidugi mitmeid firmware uuendamisi mis pea alati lõppesid crashiga ja pult tuli ikka juhtme otsas elustada.
Lisaks siis jah, ilma sihtimiseta juhtimine. Niipalju tean öelda, et erinevate pultide saatjate korral mina neid lisa IR silmasid kunagi vajanud pole, panin hubi teleri riiulisse koos kogu muu tehnikaga ja töötab.
Ja niipalju võin veel öelda, isegi kui huvitav tunduks nutitelefoniga seadmete juhtimine, siis sa ei kasuta seda kunagi, jah, võimalus on.
228 |
05.07.2016 11:18:44
Mulle see nutitelefoniga, ehk siis puutetundlikul ekraanil nuppude tagaajamine pole ka siiani meeldivaks saanud.
Vanal harmony puldil mõned enamkasutatavad nupud puiseks muutunud ja oleks mugavuse huvides vaja uut pulti.
Kellelgi selle odavaima puldiga ka kokkupuude on? Nupud nagu enamjaolt olemas sellel, vähemalt 125€ eest midagi nagu on.
http://www.logitech.com/en-us/product/harmony-companion
131 |
05.07.2016 12:10:14
| Ekraanita puldiga on kogemus olmas, myysin maha sest aegajalt tahaks ekraanilt saada seadme originaalpuldi täisfunktsionaalsuses nupud kätte. Ehk häälestada ressiiveri tämbrit jms.
228 |
05.07.2016 13:01:41
| indrekp kirjutas: |
| Ekraanita puldiga on kogemus olmas, myysin maha sest aegajalt tahaks ekraanilt saada seadme originaalpuldi täisfunktsionaalsuses nupud kätte. Ehk häälestada ressiiveri tämbrit jms. |
Sellepärast ongi 650, selline hea odav kompromiss...
196 |
05.07.2016 13:18:30
Jah, ekraani kogemus ka praeguste 625 ja 785 piltidega olemas. 785 on kuidagi eriti mugav oma 3+3 nuppudega ekraani servades.
Igasugu seadmespetsiifilizi seadeid saab alamekraanidele paigaldada. Isegi ei tea, palju neid ekraane sinna luua saab, 10 on vist maksimaalselt hetkel kasutusel.
Ehk siis kõik seadme originaalpakendis eriseadete nupud saab sinna ära toppida ja originaalpakendis ära visata.
131 |
inah
05.07.2016 14:03:53
| jägaja kirjutas: |
Ehk siis kõik seadme originaalpakendis eriseadete nupud saab sinna ära toppida ja originaalpakendis ära visata. |
Mul just kasutuses see odavam hub versioon ja varem olen kasutanud harmony one kus kah võimalik ekraanile panna lisa seadistusi, Nüüd selle uue puldiga saab kasutada 1 nuppu 2 kordselt ehk lühike vajutus teostab ühte käsku ja pikk vajutus teist käsku kui vaja on,probleemiks on muidugi nuppude meelde jätmine.
Miinuseks veel et neid lambi juhtimis nuppe ei saa kasutada teistes activites.
spezwend
06.07.2016 14:59:56
| Markos kirjutas: |
| Ma ei tiri sellest laadijast juhtmeid sisse ja välja, see on statsionaarselt paigas. |
Ma kisun ka väga harva, ikka loksuvad. Ju peab pesa natuke painutama.
Puldist/laadimisest: 4. päeva õhtu ja pool akut alles.
63 |
08.09.2017 10:48:46
Kas keegi on Harmony uuemas tarkvaras "MyHarmony" vms. aru saanud, kuidas saab puldi nuppude funktsioone muuta?
Vanas tarkvaras oli asi lihtne, võtsid programmis puldi lahti ja muutsid nuppude funktsioonid ära.
Uues saab nuppude funktsioone muuta Activity all, kuid ei leia kohta ega võimalust, kuidas muuta just puldi enda nuppude funktsioone.
Vanas muutsid puldi nupud õigeks ja need kandusid k Activity alla edasi, uues aga pole seda lihsalt võimalik teha.
See on võimalus muuta mobiiliäpis nuppe, sama kehtib ka puldi kohta, kuid seadmepõhiselt puldi muutmiseks tundub, et pean kasutama võimalust, vale käsklus ja õpeta puldilt uuesti
https://support.myharmony.com/en-ee/customizing-buttons-in-the-harmony-app#add-remove
https://support.myharmony.com/en-us/customizing-physical-buttons-on-your-remote
Vanades pultides sai sellises menüüs nuppe vabalt ümber mäpida
http://support.logitech.com/en_sg/article/11083?product=a0qi00000069ut6AAA
131 |
