CommandsRef
20.06.2016 13:26:08
Win10 ei salli kaablinetti |
Tere!
Win10pro 64bit ei salli kaabliga netti. Kui läpakas LANi kaabliga ühendada, hakkab võrgus imelikke asju juhtuma. Justkui loop tekiks. Proovitud nii läpaka enda kui doki väljundiga, isegi eraldi USB-LAN adapteriga sama jama. Seega võiks riistvara vea vast välja jätta. Mida enne uuestiinstallimist veel proovida võiks?
The_Boss
20.06.2016 13:36:16
Suht sama probleem. Lisaks jamas mingi aeg ka wifi sarnaselt. Varsti panen SSD nagunii s.t format tulemas, aga hoian silma peal teemal.
DigeBeni
20.06.2016 13:38:10
... kuidas need "imelikud asjad" täpselt väljenduvad? Ega arvutile pole paigaldatud mõnda võrguliiklust manageerivat tarkvarajuppi, virtuaalseid võrguadaptereid vms.? Mida näitab ipconfig /all, kui need hädad pihta hakkavad? Kas Event Viewer näitab samal ajal mingeid veateateid?
Pailaps
20.06.2016 13:39:56
Re: Win10 ei salli kaablinetti |
| CommandsRef kirjutas: |
Tere!
Win10pro 64bit ei salli kaabliga netti. Kui läpakas LANi kaabliga ühendada, hakkab võrgus imelikke asju juhtuma. Justkui loop tekiks. Proovitud nii läpaka enda kui doki väljundiga, isegi eraldi USB-LAN adapteriga sama jama. Seega võiks riistvara vea vast välja jätta. Mida enne uuestiinstallimist veel proovida võiks? |
Kaablitestriga kaabli kontrolliks üle. Tihtipeale on taolised hädad füüsiliselt ühendusest tingitud.
Mnator
20.06.2016 14:18:05
| Ressursiahne on w10 küll, kui tal midagi võrgust on tarvis, isegi kui tal seda ahnust võimalikult maha keerata (advanced settings update paneelis). Teistes arvutites on tunda, kui w10 tegutseb.
Forgotten
20.06.2016 14:26:36
| Ju on lubatud Windows Update upload(p2p) teistele kasutajatele.
NAIRI2
20.06.2016 14:27:11
| Kui läpakas LANi kaabliga ühendada, hakkab võrgus imelikke asju juhtuma. |
Võimalik on mingi IP aadresside konflikt. Milline seade/karp jagab aadresse? Milline on arvuti enda IP, kui need imelikud asjad juhtuvad? Kaablite-pesade viga võib samuti olla.
_________________ Tehnikadoktor. |
20.06.2016 14:34:37
Tere!
Proovi mõne LiveCD-ga.
Windowsi logidesse ei ilmu mingit täpsemat infot, kui see probleem tekib?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Mnator
20.06.2016 14:43:45
| Forgotten kirjutas: |
| Ju on lubatud Windows Update upload(p2p) teistele kasutajatele. |
advanced seadetest saad selle kinni keerata aga tuntavalt ressursiahneks jääb w10 ikkagi.
CommandsRef
20.06.2016 14:53:56
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kuidas need "imelikud asjad" täpselt väljenduvad? Ega arvutile pole paigaldatud mõnda võrguliiklust manageerivat tarkvarajuppi, virtuaalseid võrguadaptereid vms.? Mida näitab ipconfig /all, kui need hädad pihta hakkavad? Kas Event Viewer näitab samal ajal mingeid veateateid? |
Imelikkus on see, et teised arvutid ei saa enam failiserverist faile kätte ja veebis surfata, kaardimakseterminal teeb ühenduse testi väga kaua, aga siiski teeb ära. Smas kui nt pingida saab pea kõiki arvuteid.
Ainus, mis on lisatud, on VPN klientprogramm (OpenVPN baasil).
Event Viewerit tagantjärele vaadates paistab, et viimasel ajal on e1cexpress tootnud vaid disconnect-sündmuseid (27), connecte (32) millegipärast polegi.
Mnator
20.06.2016 15:16:40
| Betamax kirjutas: |
| Oled sa vaadanud, mis asi seda ribalaiust nii palju imeb? |
Kui see küsimus juhtus mulle olema, siis ei ole vaadanud. Sest ta lausa tööd ei takista, lihtsalt miinus w10-le teistega võrreldes. Ma konstanteerin nähtust, kuna teiste win versioonidega seda pole (samal raual/samas masinas w7 võrgutöö pole üldse märgatav teistes sama võrgu masinais). Ja täpsustuseks, märgatav on ainult wu toimingud, mitte muud võrgutegevused.
CommandsRef
27.06.2016 09:13:53
| Loodetavasti probleem kadunud. Event Viewer näitas meeletult dhcp-client teateid 50015 ehk "Nack is received on the interface #". Imelik, et ma seda varem polnud märganud. DHCP serveris oli selle masina reserveeritud MAC aadress mingiks täielikuks juraks muutunud. Muutsin õigeks tagasi ja töötab. Jääb üksjagu küsimusi stiilis "isegi kui see oli nii, miks siis too asi oli naa".
