uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Win10 ei salli kaablinetti märgi kõik teemad loetuks
CommandsRef
sõnum 20.06.2016 13:26:08 Win10 ei salli kaablinetti vasta tsitaadiga
Tere!
Win10pro 64bit ei salli kaabliga netti. Kui läpakas LANi kaabliga ühendada, hakkab võrgus imelikke asju juhtuma. Justkui loop tekiks. Proovitud nii läpaka enda kui doki väljundiga, isegi eraldi USB-LAN adapteriga sama jama. Seega võiks riistvara vea vast välja jätta. Mida enne uuestiinstallimist veel proovida võiks?
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.06.2016 13:36:16 vasta tsitaadiga
Suht sama probleem. Lisaks jamas mingi aeg ka wifi sarnaselt. Varsti panen SSD nagunii s.t format tulemas, aga hoian silma peal teemal.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.06.2016 13:38:10 vasta tsitaadiga
... kuidas need "imelikud asjad" täpselt väljenduvad? Ega arvutile pole paigaldatud mõnda võrguliiklust manageerivat tarkvarajuppi, virtuaalseid võrguadaptereid vms.? Mida näitab ipconfig /all, kui need hädad pihta hakkavad? Kas Event Viewer näitab samal ajal mingeid veateateid?
Pailaps
sõnum 20.06.2016 13:39:56 Re: Win10 ei salli kaablinetti vasta tsitaadiga
CommandsRef kirjutas:
Tere!
Kaablitestriga kaabli kontrolliks üle. Tihtipeale on taolised hädad füüsiliselt ühendusest tingitud.
Mnator
sõnum 20.06.2016 14:18:05 vasta tsitaadiga
Ressursiahne on w10 küll, kui tal midagi võrgust on tarvis, isegi kui tal seda ahnust võimalikult maha keerata (advanced settings update paneelis). Teistes arvutites on tunda, kui w10 tegutseb.
Forgotten
sõnum 20.06.2016 14:26:36 vasta tsitaadiga
Ju on lubatud Windows Update upload(p2p) teistele kasutajatele.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 20.06.2016 14:27:11 Re: Win10 ei salli kaablinetti vasta tsitaadiga
Võimalik on mingi IP aadresside konflikt. Milline seade/karp jagab aadresse? Milline on arvuti enda IP, kui need imelikud asjad juhtuvad? Kaablite-pesade viga võib samuti olla.
Tehnikadoktor.
sõnum 20.06.2016 14:34:37 Re: Win10 ei salli kaablinetti vasta tsitaadiga
Tere!
Proovi mõne LiveCD-ga.
Windowsi logidesse ei ilmu mingit täpsemat infot, kui see probleem tekib?
Mnator
sõnum 20.06.2016 14:43:45 vasta tsitaadiga
Forgotten kirjutas:
advanced seadetest saad selle kinni keerata aga tuntavalt ressursiahneks jääb w10 ikkagi.
sõnum 20.06.2016 14:44:21 vasta tsitaadiga
Oled sa vaadanud, mis asi seda ribalaiust nii palju imeb?
CommandsRef
sõnum 20.06.2016 14:53:56 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Imelikkus on see, et teised arvutid ei saa enam failiserverist faile kätte ja veebis surfata, kaardimakseterminal teeb ühenduse testi väga kaua, aga siiski teeb ära. Smas kui nt pingida saab pea kõiki arvuteid.
Ainus, mis on lisatud, on VPN klientprogramm (OpenVPN baasil).
Event Viewerit tagantjärele vaadates paistab, et viimasel ajal on e1cexpress tootnud vaid disconnect-sündmuseid (27), connecte (32) millegipärast polegi.
sõnum 20.06.2016 14:56:05 vasta tsitaadiga
Driverite uninstall-install proovitud?
Mnator
sõnum 20.06.2016 15:16:40 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kui see küsimus juhtus mulle olema, siis ei ole vaadanud. Sest ta lausa tööd ei takista, lihtsalt miinus w10-le teistega võrreldes. Ma konstanteerin nähtust, kuna teiste win versioonidega seda pole (samal raual/samas masinas w7 võrgutöö pole üldse märgatav teistes sama võrgu masinais). Ja täpsustuseks, märgatav on ainult wu toimingud, mitte muud võrgutegevused.
CommandsRef
sõnum 27.06.2016 09:13:53 vasta tsitaadiga
Loodetavasti probleem kadunud. Event Viewer näitas meeletult dhcp-client teateid 50015 ehk "Nack is received on the interface #". Imelik, et ma seda varem polnud märganud. DHCP serveris oli selle masina reserveeritud MAC aadress mingiks täielikuks juraks muutunud. Muutsin õigeks tagasi ja töötab. Jääb üksjagu küsimusi stiilis "isegi kui see oli nii, miks siis too asi oli naa".
