uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  bad clusters märgi kõik teemad loetuks
Triip
Triip
sõnum 21.11.2003 10:53:52 bad clusters vasta tsitaadiga
niisiis läpakas nimega toshiba satellite omab tyhjal kõvakettal "some bad clusters".
kuidas nendest lahti saada? scandiskist ple abi...
cot
cot
sõnum 21.11.2003 11:34:33 vasta tsitaadiga
mis tootja hdd on?
võib-olla aitab low level format nagu on nt. IBM-il
Triip
Triip
sõnum 21.11.2003 12:17:53 vasta tsitaadiga
ja kuidas seda teostada? enda teadmised piirduvad format c -ga?! icon_redface.gif
cot
cot
sõnum 21.11.2003 12:57:18 vasta tsitaadiga
kui huvi on siis ma võin mingi õlleraha eest proovida icon_wink.gif ise kah tln-s
Sahib
sõnum 21.11.2003 13:25:18 vasta tsitaadiga
Võid proovida ka surface scandiski, aga low level on kindlam. Alati tasub HDD tootja kodulehel kiigata, äkki on miski kasulik utiliit selle jaoks tehtud
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
Triip
Triip
sõnum 22.11.2003 18:14:50 vasta tsitaadiga
tootjaks fujitsu model mhk2043at !?
Triip
Triip
sõnum 22.11.2003 18:27:12 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
FAQs
Hard Disk Drive
Q. Is there a low level utility available for the Fujitsu drives?
A. No, this low-level operation is a complicated process and is only performed at the factory. It can also damage your drive. Use the ZERO-FILL tool from our website.
Ons olemas miskit universaalset utilityt millega seda teostada?
konn
konn
sõnum 22.11.2003 18:54:08 vasta tsitaadiga
Triip kirjutas:
ise kysid, ise vastad irv
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
Triip
Triip
sõnum 22.11.2003 20:36:41 vasta tsitaadiga
konn kirjutas:
Triip kirjutas:
ZERO-FILL tool ei ole siis low level format utility... mul aga just seda vaja..
konn
konn
sõnum 22.11.2003 20:40:13 vasta tsitaadiga
no kui sul on ikka fyysiliselt ******* klusterid siis kuidas sa neid ikka korda saad? ei saa. zero fill lase peale, see peaks muu hulgas ka need 2ra m2rkima nii, et scandiski taolised asjad neid enam ei n2e. samas vindi elektroonika teab ja ei lase sinna kirjutada. igal vindil on bade, igal uuel vindil ka. arvestades mitu magnetpesa vindil on on juba t6en2osusteooria j2rgi n2ha et pole v6imalik teha nii, et k6ik t66taks. selleks ongi see systeem et ketta l6pus on natuke varuruumi kuhu asi ymber adresseeritakse kui 6ige koht ei t66ta.
Jumbu
Jumbu
sõnum 01.12.2003 19:41:38 vasta tsitaadiga
Teema rauafoorumist sobivamasse kohta edasi liigutatud...
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
YYY
sõnum 01.12.2003 23:41:08 vasta tsitaadiga
Ma ei leidnud ka ühele vanal 2G WD Caviar-i kettale llf. utiliiti. Bade oli kõvasti ja lasin Maxtori proge kallale. Tundis mudeli ilusti ära ning low level tegi edukalt läbi. Ei tea kas oli õige või vale, kuid praegu ketas töötab, win scan-disk bade ei näita. Kui uuema vindiga tegu siis vist ei tasu selliselt katsetada.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
