Triip
21.11.2003 09:53:52
bad clusters |
niisiis läpakas nimega toshiba satellite omab tyhjal kõvakettal "some bad clusters".
kuidas nendest lahti saada? scandiskist ple abi...
cot
21.11.2003 10:34:33
mis tootja hdd on?
võib-olla aitab low level format nagu on nt. IBM-il
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Triip
21.11.2003 11:17:53
ja kuidas seda teostada? enda teadmised piirduvad format c -ga?!
cot
21.11.2003 11:57:18
kui huvi on siis ma võin mingi õlleraha eest proovida ise kah tln-s
39 |
Sahib
21.11.2003 12:25:18
Võid proovida ka surface scandiski, aga low level on kindlam. Alati tasub HDD tootja kodulehel kiigata, äkki on miski kasulik utiliit selle jaoks tehtud
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Triip
22.11.2003 17:14:50
| tootjaks fujitsu model mhk2043at !?
Triip
22.11.2003 17:27:12
| Sahib kirjutas: |
| Võid proovida ka surface scandiski, aga low level on kindlam. Alati tasub HDD tootja kodulehel kiigata, äkki on miski kasulik utiliit selle jaoks tehtud |
FAQs
Hard Disk Drive
Q. Is there a low level utility available for the Fujitsu drives?
A. No, this low-level operation is a complicated process and is only performed at the factory. It can also damage your drive. Use the ZERO-FILL tool from our website.
Ons olemas miskit universaalset utilityt millega seda teostada?
konn
22.11.2003 17:54:08
| Triip kirjutas: |
| Use the ZERO-FILL tool from our website |
ise kysid, ise vastad irv
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
Triip
22.11.2003 19:36:41
| konn kirjutas: |
| Triip kirjutas: |
ise kysid, ise vastad irv |
ZERO-FILL tool ei ole siis low level format utility... mul aga just seda vaja..
konn
22.11.2003 19:40:13
| no kui sul on ikka fyysiliselt ******* klusterid siis kuidas sa neid ikka korda saad? ei saa. zero fill lase peale, see peaks muu hulgas ka need 2ra m2rkima nii, et scandiski taolised asjad neid enam ei n2e. samas vindi elektroonika teab ja ei lase sinna kirjutada. igal vindil on bade, igal uuel vindil ka. arvestades mitu magnetpesa vindil on on juba t6en2osusteooria j2rgi n2ha et pole v6imalik teha nii, et k6ik t66taks. selleks ongi see systeem et ketta l6pus on natuke varuruumi kuhu asi ymber adresseeritakse kui 6ige koht ei t66ta.
41 |
Jumbu
01.12.2003 18:41:38
Teema rauafoorumist sobivamasse kohta edasi liigutatud...
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
YYY
01.12.2003 22:41:08
| Ma ei leidnud ka ühele vanal 2G WD Caviar-i kettale llf. utiliiti. Bade oli kõvasti ja lasin Maxtori proge kallale. Tundis mudeli ilusti ära ning low level tegi edukalt läbi. Ei tea kas oli õige või vale, kuid praegu ketas töötab, win scan-disk bade ei näita. Kui uuema vindiga tegu siis vist ei tasu selliselt katsetada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
