Milline Ryzen 5000 seeria CPU tundub kõige huvitavam ? |
Ryzen 5 5600X |
38% |
[ 105 ] |
Ryzen 7 5800X |
13% |
[ 38 ] |
Ryzen 9 5900X |
23% |
[ 65 ] |
Ryzen 9 5950X |
15% |
[ 42 ] |
Lähen külastan Inteli teemat |
5% |
[ 16 ] |
Mõni muu 5000 seeria Ryzen |
3% |
[ 9 ] |
hääli kokku : 275 |
sõnum  |
Clover
18.01.2021 14:47
Veel hunnik teste ja tunde hiljem on siis seis selline, et sain aru kuidas CPU'd overclockida BIOSes (läbi Ryzen Masteri oleks olnud lihtsam aga minu arusaama järgi Safe modes see ei rakendu, niiet seal poleks saanud mälu benchmarkida).
Täiesti geniaalne, et CPU Core voltage juures on ka SOC voltage ja viimase muutmiseks pead vahetama Auto -> Override Mode aga kui tegin sama CPU puhul ja panin 1.3V, siis Ryzen Master näitas, et max voltage 1.1V (ma isegi ei tea kus kohast see number tuli). Pidi hoopiski valima nimekirjas AMD Overclocking, siis sai 1.3V.
Üks asi millega see aitas oli L3 cache, ei tea miks PBO puhul see ei paranenud niivõrd. Latency osas ei ütleks, et mingit erinevust oleks tavakasutuses kus erinevad tegurid mõjutavad. Teste tegin nii Safe modes kus kõik üleliigne väljas kui ka niisama Windowsis (seal testisin enda jaoks ka iga rakenduse kaupa, et palju mõjutavad aga seegi oli kuidaskunagi, kord võttis NZXT Cam nt 2ns, teinekord puudus igasugune mõju. Niiet pigem mõjutavad mingid muud protsessid kuna safe mode tasemele mul ei õnnestunud saada).
Safe Mode
none vs PBO(-30) vs OC
Normal Mode
Võrdluseks g.skillid OC'ga
Kui nüüd prose enda perfi võrrelda, siis Cinebenchis sellised tulemused:
Multi Core
none 20824
PBO(-30) 21899
OC 23309
Single Core
none 1557
PBO(-30) 1625
OC 1537
Ja kui nüüd mõju süsteemile endale koormuse ajal:
None
Average clock 4390Mhz
Average CPU Temp 61'C
Core VID 1.163V
CPU Package Power 135W
CPU Core Power 102W
VR MOS 41'C
PBO(-30)
Average clock 4625
Average CPU Temp 85'C
Core VID 1.419V
CPU Package Power 215W
CPU Core Power 181W
VR MOS 50'C
OC
Average clock 4650Mhz
Average CPU Temp 73'C
Core VID 1.3V
CPU Package Power 176W
CPU Core Power 142W
VR MOS 47'C
(Liiga palju andureid, asjad korduvad, ei teagi, äkki panin valed asjad kirja ja oleks pidanud keskenduma muule).
Aga kui mõelda, et kas midagi sellest ka üldse Warzone mängule (@1440p) mõjub, endiselt ei tea. CPU overclockimine pigem mitte.
RAM'i puhul Viperid vast ikka on paremad (testisin koguaeg CPU'd näppides Viperitega Warzone ja üldjoontes olid alati samad tulemused, siis panin g.skillid sisse ja proovisin Warzone ning korra ehmusin ära kui samas kohas kus Viperitega kõikus 165-170fps vahel tuli järsku nüüd 195-205fps aga seal võib tulemus erineda mitukümmend fps'i puht seetõttu, et vaatad 1cm kõrgemale taevasse nt), loogiline nagu oleks, erinevuseks pakuks 10-15fps võrreldes g.skillidega. Kui Viperitega oli downtownis 165-180fps, siis g.skillidega samas kohas eri suundades vaadates 150-170fps.
Kogu selle testimise käigus pole viimased 2 päeva mängida saanud, ainult hüpe samasse kohta, andmed kirja ja mäng kinni, niiet eks proovin äkki täna õhtul ka reaalselt pelada. Panen 144fps peale lukku ja vaatan kas alla selle dropib.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
77 |
Viilutaja
18.01.2021 14:54
TSME panid disabled BIOS'es, kui testisid latencyt?
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
166 |
Clover
18.01.2021 14:55
Selle unustasin ära.
77 |
Viilutaja
18.01.2021 14:57
Clover kirjutas: |
Selle unustasin ära. |
Proovi peale disablemist uuesti.
166 |
Clover
18.01.2021 15:38
Üks asi mis küll häirib on see, et kui lärmakas see kast on..
Lõpetasin hetkel testimise, pole aega tegeleda, jätsin kõrvale seisma, torrent vaikselt tirib nii 30MB/s kanti ja CPU 58-60'C kogu see aega. No kas tõesti see nii raske tegevus tema jaoks?
Vendid kõik 50-75% peal, pump 50% (kui üle selle panen, siis hakkab seegi veel korralikult pinisema). Proovisin ka kõrgemaks panna aga ega see tempi suurt alla ei too (samas vedelik AIO's väidetavalt 26'C, ei tea kas see norm, esimest korda AIO prosel). Arvuti seisab rõdu ukse kõrval mis normaalselt lahti, mul käed külmetavad aga arvuti ei suuda vaikselt toimetada.
Tea kas AIO'd ongi nii sitad, et ei saa 5900X'ga hakkama nii tühise asja puhul või hakka juba kahtlustama, et panin termopasta sitalt...
77 |
wirx
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
suur13
18.01.2021 17:09
TSME mõjub vist ainult Pro seeria prosedele nagu minu 4750G ?
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
Viilutaja
18.01.2021 18:41
suur13 kirjutas: |
TSME mõjub vist ainult Pro seeria prosedele nagu minu 4750G ? |
Seal ta mõjub eriti, kuid mina oma 5600X'l sain ka 2ns'i alla tulemuses.
166 |
Clover
18.01.2021 20:10
Ma ütlen ausalt nüüd, ma ei leia seda TSME'd oma Tomahawk WiFi pealt üles. Google kah ei aita.
Teiste puhul leidsin märksõnasid, et võiks olla (Settings - Advanced -) AMD CBS all aga mul seal midagi sarnast pole. Ma ei tea kas teise nimega või mis. BIOSes otsing ei tookah midagi välja kui proovida TSME, SME või pikalt välja kirjutatult.
77 |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
311 |
18.01.2021 21:42
See on siiski plate tootja otsustada kas see säte nähtavaks muuta või mitte. Olemas on ta kõigil, kuna tootjad ei tohi AGESA-t ise muuta ja AMD CBS all on need sätted. Seega kui seal pole, siis järelikult pole MSI pidanud vajalikuks seda nähtavaks muuta. Minu Gigabyte'l on see täiesti olemas. Non-Pro mudelitel peaks see olema Auto=Disabled aga igaks juhuks olen ise alati käsitsi Disabled pannud. 4750G-ga oli selle kinnikeeramisest suurem kasu latentsusele.
74 |
20.01.2021 00:10
Clover, Overclocking\Advanced DRAM Configuration\Misc Item\ all ka pole TSME valikut ?
Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
Dev Grex
20.01.2021 08:54
Ei tea, kas B450 emaplaatidel on lootust saada 5-gen APU'de tugi? 5950X on iseenesest toetatud
_________________ Müüa: Apple Magic Mouse, Apple Magic Keyboard, Apple Magic Trackpad 2
Müüa erinevaid Noctua ventilaatoreid. |
Kommentaarid: 266 loe/lisa |
235 |
Snaxez
20.01.2021 09:04
s1c2i3m4m5 kirjutas: |
Ei tea, kas B450 emaplaatidel on lootust saada 5-gen APU'de tugi? 5950X on iseenesest toetatud  |
Eks need vaikselt peaks tulema nüüd jaanuaris, vastavalt kuidas keegi tootja uue biosi välja jõuab. AMD-i ametlik statement oli "BIOS updates supporting the AMD Ryzen™ 5000 Series desktop processors on AMD 400 Series chipsets are expected to be available starting January 2021; exact availability will vary by manufacturer and motherboard model."
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
20.01.2021 09:15
ryzen 5000 series desktop processors ei tähenda apusid.
4000-seeria apude tuge praeguseks vist juba selgelt b450 platedele ei tule.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
208 |
Dev Grex
20.01.2021 09:21
Mõnel B450 emaplaadil 4000-seeria APU'd töötavad. Korraks oli isegi support listis olemas, aga nüüd on millegipärast support listist eemaldatud.
235 |
Clover
20.01.2021 16:42
bladerunner kirjutas: |
Clover, Overclocking\Advanced DRAM Configuration\Misc Item\ all ka pole TSME valikut ? |
Tänud, tõesti oli seal; huvitav, et otsing üles ei leidnud.
wirx kirjutas: |
Parim lahendus cpu overclockimiseks on CTR programm, siit saad väikese tasu eest Zen3 toetava - https://www.patreon.com/1usmus/posts
Testib CCX1 ja CCX2 kiirused erinevate voltide juures ära. Mul endal on CCX1 4650Mhz ja CCX2 4525Mhz ning volt 1.25V ja just sellised tempid ongi nagu ülal kirjas, pigem isegi +35c idle ning full +69c |
Võtsin selle endale sealt aga hetkel päris täpselt ei saa aru selle tööpõhimõttest.
Pmst annab P1, P2 ja undervolt profiilid. Näitajate järgi ma saan aru, et P2 on kõige võimsam, siis P1 ja kõige lahjem undervolt.
Juhend ütleb:
"If CPU usage exceeds 80%, P1 profile will be activated. If the load is less than 80% - profile P2 will be active (in case it was saved beforehand). If only P1 profile is present in CTR, below 80% the standard boost will be activated.
P2 profile is controlled by the range "CCX usage max (%) - CCX usage min (%)". Milleks minu puhul on hetkel min 25% ja max 80%.
Mina saan aru sellest nii, et kui CPU load on alla 80%, siis töötab võimsamalt, kui üle selle, siis võtab voldi ja mhz vähemaks? Samas kui üldse alla 20%, siis ei ole üldse midagi muutunud (umbes nagu ainult P1 puhul alla 80% oleks standard). Ehk siis kuidas see peaks idles mind aitama?
Kui ma tahaks masinat jahedamaks, siis võiks pigem undervolti teha aga ei saagi siis aru, et kuhu selle andmed sisestada, juhend sellest juttu ei tee. Et kas siis P2 asemel (sest kui P1 asemel ja P2 üldse tühjaks, siis ju undervolt oleks ainult CPU 80%+ kasutuse korral), kuigi ka selle puhul idles, ehk siis alla 20% poleks mingit vahet.
Mind hetkel häirib suuremas osas idles olek või minimaalsete tegevuste tegemine kus CPU on alla 10% aga temp kohe tõuseb jubedalt.
P1'ks, peale tuunimist, ta pani 1,19V ning CCX1 4475 ja CCX2 4400.
P2 tuunimine sai just läbi aga kurat rakendus läks mingil põhjusel kohe peale seda kinni enne kui jõudsin salvestada profiili. Kuna see võttis 2 tundi aega, siis pigem uuesti ei tee enne kui pole läbi mõelnud, et kuidas ja milleks (enne tuunimist pakkus 1,27V ja 4525mhz; undervoltiks 1V ja 4075mhz).
77 |
olafsand
20.01.2021 20:43
Seda teemat ja eriti just viimaseid postitusi lugedes ma enam ei julge AMD peale üle minna
Kuna mul ka alati olnud soov süsteemist nö viimast võtta (et kõik ressurss oleks max kasutatud), siis siinsete postituste järgi ma jääks kohe jänni
Mingid If`id, P1, P2 jne. Jommaijoo
Kas võib arvata/eeldada, et AMD platvorm on pm tõsise entusiasti nö pärusmaa. Ja kes ei oska mingeid timinguid jne sättida, siis see parem kasutagu intelit edasi?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
udumees
20.01.2021 21:13
olafsand kirjutas: |
Kas võib arvata/eeldada, et AMD platvorm on pm tõsise entusiasti nö pärusmaa. Ja kes ei oska mingeid timinguid jne sättida, siis see parem kasutagu intelit edasi? |
Naljatilk. AMD töötab mul ilusti Asuse emme automaatoverclockiga probleemivabalt. Lihtsalt AMD on jätnud tõsistele nohikutele võimaluse asja ise viimase vindini timmida. Seda aga ei pea tegema.
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Clover
20.01.2021 21:25
Eks see RAM'ga jamamine oli pigem minu soov ning ka minu oskamatus aga CPU paneb imestama küll.
Üks asi kui inimene peab nokitsema juhul kui tahab rohkemat välja pigistama aga ma pmst tahtsin nüüd ju vastupidist. Mis loogika järgi töötab koguaeg 4,7-4,9ghz peal, prose kasutus 4-5% aga samas kuna taustal midagi tõmbab, siis temp stabiilselt 57-58'C kuigi kõik ventid vuhisevad 50-75% peal. Masin ise seisab praokil oleva rõduukse juures, gpu kaevandab 100% peal krüptot ja on ikka 40'C aga CPU üritab päikest järgi teha.
Igatahes CTR mingi hetk lõpetas käivitamise niiet pidin konfi maha laskma ja jäin oma P1 profiilist ilma. Hetkel sai seadistatud P2 alla undervolt profiil, 1V ja 4050 mõlemale ja masin hea jahe. Samu asju tehes nüüd prose 37-39'C ja vendid kas väljas või minimaalse 500-600rpm peal. Nüüd tahaks ainult aru saada, et kuidas peaks seadistama, et ikka nt mängimisele ajal lülituks ümber võimsamaks; samuti ei saa hästi aru, et kas rakendus peab alati jooksma taustal või ei. Kinni pannes nagu halvemaks ei läinud miski aga uuesti lahti tehes teavitab, et nüüd Hybrid OC applied. Kas siis vahepeal ikkagi ei olnud.
77 |
20.01.2021 21:58
Naljakas, sest kunagi oli Intel entusiasti pärusmaa kes soovis üle kiirendada jms. Keegi ei keela lihtsalt XMP profiiliga jooksutada. Need kes ise timmivad saavad lihtsalt jõudlust juurde aga see pole vajalik kui ei viitsi mässata.
74 |
wirx
20.01.2021 22:30
CTR-i profiilid pole midagi muud kui lihtsalt CCX-ide mhz. Kui tõesti kaotsi läheb, siis löö manuaalselt uuesti sisse mis enne olid ning toimib kenasti edasi. Võid julgelt jätta ainult P1 ja kui soovid siis enable hybrid ära ning auto load with windows ka sisse. Siis kasutab tavatöös BIOS-is paika pandud PBO sätteid ning kui vaja läheb üle 30-40%(seda saad ise määrata) siis lülitub all-core overclockile. Kuna aga gigabyte pole siiani suutnud teha BIOS-is erinevatele CCX-idele erinevaid kiiruse määratlusi, siis mul endal on hoopis nii pandud, et BIOS-is stock seaded ning CTR määrab windowsi käivitamisel voldiks 1240mv ning CCX1 4650Mhz ning CCX2 4550Mhz. Hybrid on disabled ja peale startupi panen üldse CTR programmi kinni ja jätab eelnevalt öeldud kiirused sisse. Kui hybridit ei kasuta võid P2 panna just madalama voldi nagu sul ülevalpool oli, siis saadki vaiksema arvuti. Kuna sul ka 4K ekraan paistab olevat, siis olen nt Cyberpunkis proovinud ja täpselt 0fps-i muutub kas kiirus on 4400, 4600, 4800 või hoopis PBO. CTR programm ei tee protsessorit kiiremaks, vaid selle abil on võimalik lihtsalt leida oma protsessori-jahuti piirid(see ongi 30-120 minutit vältav test, kus CTR programm paneb alguses nt 4400Mhz protsessori kiiruseks ja hakkab siis vaikselt volti langetama või siis Mhz tõstma, samal ajal CPU testi tehes, kui näeb viga siis langetab mhz/tõstab volti ja proovib uuesti, kuniks leiab protsessori ja jahuti piiri). Soovitaks LLC (load-line-calibration) kuhugile keskmise astme peale panna kui diagnosticut ja tune teed, siis juhtub harvem, et jookseb kokku tuunimise ajal. Kui tahad P2 ära teha, siis pane reference voltage 1.27V ning reference Mhz 4525 ning teeb selle P2 tune ka kenasti ära. Siis võidki kasutada nii, et kui lihtsalt netis jms paned Apply P1 profiilile, mis väiksema voldiga ning kui mängid vms teed, siis P2 profiilile. Hybrid overclocki mõte on see, et sa ei pea käsitsi neid panema, aga kuna on alles beta programm siis minumeelest ei juhtu see piisavalt kiirelt ning hästi, seetõttu kasutan ise manuaalset. Sa võid neid minu Mhz P2 peal Applyga proovida ja siis cinebench R20 multi testi teha ja samal ajal CPU tempi jälgida, kui alla 80C jääb siis peaks igati ok olema ning pääsed sellest pikast testist Kui arvuti kokku jookseb siis tõsta nati volti, kui temp üle 80c läheb, siis langeta volti nt 1225v peale ja mhz mõlemat 50 alla.
olafsand, ma pool aastat tagasi ei teadnud mitte midagi AMD overclockimisest, nüüd nati juba tean, eks kui soov viimast võtta siis õpid kiirelt ära ning corona ajal põnevam kodus ka istuda, kui saad arvutit testida Need P1, P2 jms on ainult CTR programmiga, see programm on tegelikuses selleks mõeldudki, et väheste teadmistega AMD prose omanik saaks oma arvutist viimast võtta. Midagi imekeerulist küll pole, hetkel Beta-test faasis, aga lähiajal peaks õige versioon avalikusele välja tulema, eelmine oli tasuta, vast tuleb see ka.
_________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
viimati muutis wirx 20.01.2021 22:33, muudetud 1 kord |
olafsand
20.01.2021 22:32
udumees, ma ei ütleks, et nohikute teema. Kui juba süsteem kokku panna, siis tahakski sellest viimast võtta.
Clover, see cpu küpsetamine on kahtlane jah, aga samas kui nüüd uute sätetega ok, siis nagu...ok?
Tomorrow, mul intel ongi OC kõik 4 tuuma. Aga see on tehtud bios tasemel all core @4,3 ja 1,100V. Mäludest ei oska miskit arvata ega tuunida. Samas vana aja mälud ka. DDR3, 1600Mhz ja CL9, 4x4Gb.
Need kes ise timmivad saavad lihtsalt jõudlust juurde aga see pole vajalik kui ei viitsi mässata...
Samas tundub, et see jõudlus võib isegi poole võrra kasvada?
55 |
20.01.2021 22:37
Palju see timmimine siis annab 5,10,20,50% juurde?
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
olafsand
20.01.2021 22:41
wirx, tnx info eest, see tekitas julgust juurde ikkagi üle kolida.
jeesus188, 20% minimaalselt nagu ma olen aru saanud.
55 |
