Milline Ryzen 5000 seeria CPU tundub kõige huvitavam ? |
Ryzen 5 5600X |
38% |
[ 107 ] |
Ryzen 7 5800X |
13% |
[ 38 ] |
Ryzen 9 5900X |
23% |
[ 65 ] |
Ryzen 9 5950X |
15% |
[ 43 ] |
Lähen külastan Inteli teemat |
5% |
[ 16 ] |
Mõni muu 5000 seeria Ryzen |
3% |
[ 9 ] |
hääli kokku : 278 |
sõnum  |
Clover
17.01.2021 13:17
Tomorrow kirjutas: |
Proovi alguseks 1.55v DRAM Volt. GDM Enabled. FCLK 1800.
tCL: 16
tRCDWR: 18
tRCDRD: 18
tRP: 18
tRAS: 32 |
Alustasin sellest. Windowsi võttis ette aga siis kohe ka BSOD.
Äkki siis peaks IOD jms voldid kah ära muutma aga ma ei tea mille peale kuna kirjutasid, et kalkulaatori omad on kah madalad.
Testisin 3600 CL16 ja CL14 erinevate voltidega; 1.55v ja 1.5v ning muud teiste parameetrite voldid, alati bootis windowsisse kui üsna kohe ka BSOD.
3800 CL16 feilis aga endiselt koheselt, nii 1.5v kui ka 1.55v peal.
GDM btw on mul alati grayd out, ei saa Auto pealt ära muuta. Google pakkus, et ma pean Command Rate väärtuse panema mitte 1T vaid "Gear Down Mode" (ma hetkel ei mäleta kas seal selline valik olemas, ei kontrollinud), siis peaks saama GDM muuta. Kui GDM on auto peal, siis ZenTimings näitas, et on disabled.
Muidu ikka ju õiged kohad kuhu volte panen?
See oli vist ainuke mille puhul kõige kauem Windows ees oli, sain ZenTimings'i üle vaadata. BSOD tuli alles siis kui läksin AIDA64'ga memory benchmarki tegema. 1.55V peale panek ei aidanud, ei tea kas midagi muud peaks muutma.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
311 |
wirx
17.01.2021 14:08
Kui Gear Down Mode ei saa mingil põhjusel muuta, pane cmd2T 2T peale, mul ka ei õnnestu pea üldse bootima saada, kui on 1T ja Gear disabled.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Clover
17.01.2021 15:00
Tänud, usun, et GDM's oligi asi. Panin command rate "Gear Down Mode" (seal vahet polnud kas võtta Auto, 1T, 2T või GDM, misc itemsite all jäi GDM alati Auto peale ja muuta ei saanud), ZenTimings kinnitab, et see nüüd 1T ja GDM sees ja hetkel on Windowsisse läinud iga katsega ning BSOD pole veel näinud (samas pole memory teste veel teinud).
Küll aga panin tähele benchmarkides, et erinevused pea olematud. Nt 3600CL14 on pmst sama mis mul g.skillidega mis on 3600CL18. Esimesega on nt latency 66.4, viimasega 71.1. Panin 3800CL14 ja ikka kõigest 64.9.
Ka muud read/write näitajad kehvad ja ei erine pea üldse. Alles 4066 juures läksid paremaks aga seal kukkus latency täitsa ära. Kõiki muid katseid tegin ainult 1.55v juures ning pannes paika ainult primary timingud, 4066 puhul aga panin voldid, primary ja sub timingud täpselt selliselt nagu wirx'i piltidel, mõtlesin, et võrdleks.
Kohe hakkan mängudes kah testima, et kas on näha erinevust aga see benchmark väga lootust ei anna.
suur13
17.01.2021 15:12
Kuidas see seletatav on, et sama prose, samade mälude, väga lähedaste timingute (GDM vs 2T) ja sarnaste R/W numbrite juures on ühe latency 51, teise 67 ns ?
Mitte paar ns vahet. vaid 30%. Kas peab minema Gigabutt emmet otsima ?
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
Clover
17.01.2021 15:15
Tegin Valhalla benchmarki. g.skilli 3600CL18 on tulemus pmst sama mis viperite 4066CL16, pigem isegi parem kuna pole nii hullud low'd. Niiet midagi ma teen ikkagi valesti.
G.Skill 3600CL18 vs Viper 4066CL16 (Ultra)
G.Skill 3600CL18 vs Viper 4066CL16 (Ultra, Adaptive)
viimati muutis Clover 17.01.2021 15:17, muudetud 1 kord |
wirx
17.01.2021 15:16
Ma arvan, et mälul liiast see mhz ja samamoodi emapladil.
Pane if 1900 ja mälu 3800, latency peaks 55ns kanti tulema minu sätetega.
Kui toimib proovi 2000 if ja mälu 2000 ja siis vajadusel vahepealseid ka.
17.01.2021 15:21
Ühtlasi aitab latentsust vähendada kui Power Down Disabled panna. See üliväike elektrisääst mis sellest DRAM Power Down sättest tuleb pole seda väärt. See peaks kuskil seal lähedal olema kus GDM ja Command Rate sätted. Pole kahjuks MSI BIOS-iga kursis kuigi AMD CBS all peaks layout olema enamvähem sama.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Clover
17.01.2021 15:33
Panin 3800/1900, muu jätsin kõik samaks nagu oli 4066 puhul. Natukene läks paremaks küll kuigi latency 61ns.
(Ultra, Adaptive)
Power Down Mode hetkel ei otsinud aga ZenTimings näitab ära, et mul see disabled olnud kõik see aeg.
wirx
17.01.2021 15:49
Salvesta bios profiil ära, arvutil juhe seinast välja ja siis cmos reset.
Copy-read kõik õige aga latency on selline nagu if ja ram poleks sünkroonis.
Lisaks L3 cache sul pea 2x aeglasem.
Valhallas ära kasuta benchi tehes adaptiivseid seadeid, need ju jooksvalt muudavad end. Lisaks 4k peal ei pruugi ei ram, cpu egas timingud miskit muuta. Cyberpunkis ei muutu midagi igatahes.
Clover
17.01.2021 16:00
Kas peale reseti oleks pidanud käsitsi kõik uuesti ära seadistama (et välistada mingeid muid seadistusi mis olin äkki valesti teinud) või taastada salvestatud profiilist?
Igatahes taastasin profiilist ning muutus on 0, eriti L3 osas.
Parim tulemus mis mul tulnud on 3800CL14-15-15-15-32 peal (sama nii enne kui peale reseti)
wirx
17.01.2021 16:05
No kui taastamine ei aita, siis võib käsitsi ka sisestada kõik, tee mobiiliga pilt biosis, siis suht lihtne numbrid järjest sisse toksida, sealt zenist annab neid õigeid kohti üles leida.
Lisaks kas windowsis ei ole mingi driveri kala või siis hoopis mõni programm taustal töötab, seda saab testida kui safe modes windowsisse lähed ilma ühegi driveri ning lisa programmita? Taskmanagerist kõik mitte MS-i programmid pane End Task.
Ja proovi veel all-core overclock panna nt 1.3V ja 4650Mhz, mul teeb all-core overclock ~1.5ns latencyt paremaks kui võrrelda PBO-ga, pole aimugi miks.
Viilutaja
17.01.2021 17:09
Kui latentsus on ikka kõrgel, siis otsi ülesse mälude sätete alt (võibolla kuskil üldises menüüs peidetud) "Security" ja sealt TSME. Pane "disabled" saad kohe paar ns alla.
Ning jah, pane kõik taustal töötavad mittevajalikud programmid kinni. Soovitan oodata isegi paar minutit kui mingid automated taskid on lõpetanud. Ning teha siis mitu Aida latency testi väikese vahega.
Teinekord on esimese ja näiteks kolmanda testi vahe ka mitu ns, endal on nii küll olnud.
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
166 |
pots4t4j4
17.01.2021 17:43
erineva mhz peal jooksvate prosede ns pole ju mõtet võrrelda
Kommentaarid: 450 loe/lisa |
361 |
Kremka
17.01.2021 17:46
pots4t4j4 kirjutas: |
erineva mhz peal jooksvate prosede ns pole ju mõtet võrrelda |
True story.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
Viilutaja
17.01.2021 17:48
Clocer'l ja Wirx'l peaks ju sama prose olema
166 |
Vael
17.01.2021 17:57
HUB vid3o kohta- ise müüsin enda 3600 ammu maha, 8 tuuma on ikkagu 8. Mujal erinevust ei märganud. Nagu ennegi mainind siis SOTR bench näitab keskmist Džunglilinnas low FPS näitab reaalse tõusu ära ja see 5FPS võib ju kõva kahekohaline protsent olla miskise keskklassi GPUga. Reaalsuses on 5 FPS ikkagi vähe. HUB tegi ka katsed RX6800ga ja seal ka suurt vahet ei tule. Ja kus tuleb seal on FPS nagunii mõttetyd 300FPS juba...
Ainuke mõte on hetkel uuemat prose punnitada kui mälu OC huvitab.zen+ jääb selgelt jalgu...
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
suur13
17.01.2021 19:00
wirx - sul see 4066 oli sul 4 pulga juures limiit (vähegi mõistlike timingutega) või läks 4266 ja 4400 ka 4 pulgaga ning 4066 on lihtsalt latency ja benchi mõttes sweet spot ?
148 |
Viilutaja
17.01.2021 19:31
suur13 kirjutas: |
wirx - sul see 4066 oli sul 4 pulga juures limiit (vähegi mõistlike timingutega) või läks 4266 ja 4400 ka 4 pulgaga ning 4066 on lihtsalt latency ja benchi mõttes sweet spot ? |
Ma arvn, et FCLK limiit. Ei ole mõtet 2:1 suhtes jooksutada.
166 |
wirx
17.01.2021 19:38
IF ei ole üle 2033 piisavalt stabiilne, seega pole mõtet ka RAM-i kiiremaks panna.
Huvi pärast tegin testi ära, 4333Mhz sai kenasti benchi tehtud, 4400Mhz ei olnud enam stabiilne, timingud jms kõik samad mis eelnevalt. Read-write-copy numbrid küll väga kenad aga latency nigel.
Clover
17.01.2021 21:37
Täna neid teste teinud ikka rohkem kui oleks tahtnud...
Igatahes lõpuks jäi siis 3800CL14-15-15-15-32 ning 1.47v (1.45 peale alla ei saanud, tuli BSOD).
Tegin ka safe mode's benchmarki, latency tuli parem, ka L3 natukene aga ikka kaugeltki mitte nii hea kui wirx'l.
Võrdluseks siis safe modes tehtud bench g.skillidega 3600CL18 peal.
Proset overclockima ei hakanud kuna ei oska, pean hakkama veel vaatama õpetusi, et kus ja mis seal MSI bioses teha tuleb. Aga noh kuna juba seal olin, siis proovisin PBO2 ära, seepiisavalt lihtne.
-30 peale ja Cinebenchis nt Multi Core score tõusis natukene üle tuhande võrra ja Single Core 75 kanti. Core clock kah kõrgem, volte ei jälginud. Lubatud madalamaid tempe ma küll ei täheldanud, äkki 1-2 kraadi max.
Eks Valhallat see ei mõjutanud üldse, seal nagunii pigem GPU on bottleneckiks 4K Ultra peal aga Warzones ei teagi.. üritasin küll täpselt samas kohas testida koguaeg aga ikka raske aru saada. Kord isegi tundus, et pigem oli madalam fps aga ka see kõikus ja erines.
Tulles RAM'i juurde tagasi, siis sama lugu oli g.skilli ja viperi puhul. Kuna lõpuks minu jaoks pigem tähtis, et kumb mängudes parem, siis ütlen ausalt, et väga aru ei saanud. Jällegi, Warzone lihtsalt halb mäng kus testida aga kuna põhiliselt seda ainult mängingi kus oleks vaja kõrget fps'i 1440p peal, siis polnud mõtet muud testida.
Seal aga seisad küll täpselt samas kohas aga isegi eri ilmakaarde vaadates on fps erinevused suured. Kord nagu tundus, et viperite puhul fps'd kõiguvad umbes 10 võrra kõrgemal (testisin downtownis ja erinevus oli 160 vs 170fps), samas teised korrad korrates olid mõlemad võrdsed.
Igatahes homme panen kõik pulgad müüki ning mis iganes kõrgema pakkumise saab, see läheb minema. Arvatavasti siis Viperid kuna ka ostuhind oli kahe komplekti eest kokku 30euri rohkem võrreldes g.skillidega aga ega ma väga ei kurvastaks. Mitte, et see RGB nii tähtis oleks aga noh kui ma saan alles jätta odavamad pulgad mis minu jaoks tundub, et ei performi märgatavalt halvemini ja + on ilus RGB, siis ma rahul. Osavamad käed suudavad Viperitest vast rohkemat välja võluda, mul võib-olla muudki viga siin tehnikas, miks muidu L3 cache nt nii nigel on.
Tänud nendele kes kaasa aitasid igaljuhul.
Järgmisena pean hakkama CPU tempe üle vaatama. Hetkel PBO2'ga on idle temp 45 kraadi ja mul kahtlane tunne, et enne seda oli vähem. Samuti tal meeldib suht tühjast peast järsku 55 kanti karata kuigi pealtnäha midagi ju ei tee. Saan lihtsalt kohe aru kuna ka vendid võtavad tuurid üles. Rääkimata siis nt arvuti käivitamisest; kui alguses rakendused startupivad, siis temp on kohe 80 juures ja läheb ikka paarkümmend sekundit aega enne kui alla 60 saab.
Hetkel nt panin AIO pumba ja kõik vendid max peale tööle, alla 52 kraadi CPU'd ei saa; samas viimane toimetab alla 10%, tundub, et Windows indekseerib faile ja see siis soojendab nii üles? Ise tegin enda arust normaalsed kurvid fan'de jaoks aga kui ikka iga tühise asja peale ajab tempid nii kõrgele, siis igal juhul võtavad vendid tuurid üles. Ma vist süüdistan tõesti PBO'd kuna vaatasin, et hetkel käib mõni core clock 4,9 juures. Pingutab ikka natukene üle või mis.
wirx
17.01.2021 22:20
Proovi all core overclock ka ära, see nii lihtne biosis panna, hetkel esimesel pildil 3700Mhz, see mõjutab tugevalt latency numbrit. Volt 1.3V ning sagedus 4650Mhz peaks olema suht safe ja stabiilne 5900x peal. Mina saan ~1.5ns parema tulemuse juba puhtalt sellest.
55ns latency safe modes on juba pea see, mis mulgi tuleb 3800Mhz mäludega, ehk siis su madala latency põhiline põhjus on windowsis, mingi programm istub taustal ning on pidevalt tegevuses või hoopis driver. Mul on testimise jaoks üldse teisel kettal täiesti puhas windows, isegi kui ma kõik asjad kinni panen on töö-mängude jaoks mõeldud windows ~0.5ns latency halvem, olgugi et task manager näitab et alla 0.5% on seal CPU kasutus. See, et see programm mälu testi tuksi keerab on üks asi, aga samamoodi tõmbab ta ka mujal sul kiirust alla. Sul paistab 2.2ns safe mode vs tava windows vahe olevat, see on päris suur vahe. Windows updatel on mingi loll komme peale restarti tuulata mööda arvutit päris mitu minutit, seega on mul update winaero tweakeriga kinni pandud, aga isegi sellisel juhul pean ootama test windowsiga 2-3 minutit, enne kui testi tegema hakkan.
Aga tõsi ta on, et pusimist on nende mälude paika saamisega ikka omajagu, Intelil vist ei mõjuta mälu timingud niivõrd palju tulemusi, kui AMD-l. Ja no üksasi on saada paika madal latentsus ja kiire copy, teinasi, kas see memtestis stabiilne ka on.
Snaxez
18.01.2021 11:46
Vaatan ka omale 5600x jaoks mälusid ja tahaks midagi B-die-ga. Normaalse hinnaga ja saadavusega midagi leida pole just lihtne.
Üritaks arvestada, et uue AGESA biosiga võiksid joosta 1:1 IF 4000mhz peal. Kas on pointi võtta 4266CL16 või 4400CL16 ja need downclockiga 4000mhz peale, lootes et saab CL14? Või on 4000CL16 kitiga sama palju lootust saada 4000CL14?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
18.01.2021 12:15
wirx kirjutas: |
Intelil vist ei mõjuta mälu timingud niivõrd palju tulemusi, kui AMD-l. |
mõjutavad ikka. mis intelil lõplikku jõudlust suhteliselt vähem mõjutab, on mälu takt aga seda prose jõudluse, mitte mälu tõttu.
see on mingi imelik seisukoht, mis on tekkinud viimasel paaril aastal palju ryzeni mäludest rääkimisega. mälud on mälud ja kiirus ja timingud mõjutavad kõike mäluga seotut ikka samapalju, olenemata mälukontrollerist ja prosest seal taga (jättes siinkohal kõrvale mälukontrollerite eelistused konkreetsete secondary-tertiary timingute osas jms detailid). ryzeni puhul on mälude kiirusest eraldi põhjust palju rääkida just selle if ja mälukloki seotuse pärast, mis mõjutab tegelikult prose jõudlust, mitte mälude oma.
ryzeniga tuleb jälgida, et mälu ja if siinikiirused 1:1 kordaja juurde jääks (enamasti ka ryzen 5000 jääb sellest tulenev piir sinna 1900-2000 juurde) ja sealt edasi timinguid ajada nii madalale kui läheb.
muul juhul (loe: intel) on enamasti mõistlik ajada takti nii kõrgele kui läheb ja siis hakata timinguid madalamaks tuunima - sealjuures tulemustele vastavalt võimalik, et paar astet takti tagasi lasta kui timingute pealt viited absoluutväärtuses kõige kõrgema takti juures kannatama hakkavad.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
208 |
wirx
18.01.2021 12:35
Snaxez kirjutas: |
Üritaks arvestada, et uue AGESA biosiga võiksid joosta 1:1 IF 4000mhz peal. Kas on pointi võtta 4266CL16 või 4400CL16 ja need downclockiga 4000mhz peale, lootes et saab CL14? Või on 4000CL16 kitiga sama palju lootust saada 4000CL14? |
Ma ütleks, et pole vist ühtegi kiti, millega oleks lootust saada 4000Mhz ja CL14, see et ma panin 1.6V peal tööle need ei tähenda, et see reaalselt kasutatav oleks, lisaks mingit imelist kiiruse võitu ei tulnud ning memtestis tulid errorid. 4000Mhz peal cl16 on ok, võibolla pingutades tuleb CL15 ära, vahet pole mis mälud on.
Siit võid uurida, palju overclockijad on saanud erinevate mäludega tulemusi - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dsu9K1Nt_7apHBdiy0MWVPcYjf6nOlr9CtkkfN78tSo/edit#gid=321590489
2000Mhz pole mitte keegi sinna tabelisse saanud alla CL16
Lisaks enamus ei saa IF2000 tööle ja seda isegi uuema AGESA-ga, eks see võib aja jooksul muutuda, kuid kindel selles olla ei saa. 2.5 kuud juba zen 3 väljas olnud, oleks see nii lihtne, siis oleks AMD juba ammu selle valmis teinud.
