uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD 7970 probleem. märgi kõik teemad loetuks
Tuki
Tuki
sõnum 11.05.2016 16:38:25 HD 7970 probleem. vasta tsitaadiga
Tere.
Probleem selline, pärast videokaardi tolmupuhastamist ei lähe enam arvuti käima.
Täpsemalt: kui videokaart ühendada emaplaadile ilma toiteta, siis läheb arvuti käima (ilma pildita muidugi). Kui ühendada videokaardile toide, siis arvuti enam ei käivitu, prose ventikas teeb väikese nõksu ja kogulugu, nagu lühis oleks. Kui videokaart emaplaadilt ära võtta ja toide külge jätta, siis sama asi. Tundub nagu oleks videokaardi toide lühises. Kaardile läheb kaks toidet, kui ühendada üks toide, siis ka töötab, kui mõlemad, siis mitte.
Proovisin ka teises arvutis, sama asi. Olen igasugu mooduseid proovinud, kuid tööle asja ei saa.
On keegi varem säärase asjaga kokku puutunud või oskab keegi asja korda teha või tahab nokitsemise mõttes üle vaadata?
Kaardist natuke kahju, garantiid enam pole ja tahaks tast jälle elulooma saada.
Tegu HD 7970 Sapphire kaardiga ja asub Tapal.
www.tofix.ee
#peipsitšilli
labidas
labidas
sõnum 11.05.2016 17:05:57 vasta tsitaadiga
a proovi PCI-e sloti/siini vahetada, juhul kui on teine ka olemas.
Tuki
Tuki
sõnum 11.05.2016 17:10:50 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Proovitud, kasutu. Täpsustan, kui kaart ei ole pesas, aga toide on küljes, siis ka arvuti ei käivitu. Käitub nagu lühis oleks.
www.tofix.ee
#peipsitšilli
renekas
renekas
sõnum 11.05.2016 17:19:48 vasta tsitaadiga
Kas juhtmed on õiget pidi ja korralikult sees. Käivad teinekord suht raskelt. Igastahes kõlab nagu ei saaks piisavalt voolu.
Tuki
Tuki
sõnum 11.05.2016 17:29:54 vasta tsitaadiga
renekas kirjutas:
Kõik on korralikult. Käisin multimeetriga toited ka üle, kõik pinged sealpool paigas. 100% kindel, et asi kaardis, proovisin ju teises arvutis ka.
www.tofix.ee
#peipsitšilli
cOpY
cOpY
sõnum 12.05.2016 07:44:06 vasta tsitaadiga
Sapphire 7970 kaardil peaks olema dual BIOS, selleks on kaardi küljes väike lüliti, proovi teist BIOSi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
MeaDz
sõnum 12.05.2016 11:20:48 vasta tsitaadiga
Mingi füüsiline vigastus mingile pinile tekkinud puhastamisega?
sõnum 12.05.2016 12:06:07 vasta tsitaadiga
mida sa selle tolmupuhastuse käigus tegid? termopastaga ka mäkerdasid? kaart / plaat uuesti välja ja hoolikalt üle vaadata.
Tuki
Tuki
sõnum 13.05.2016 15:44:58 vasta tsitaadiga
Mingi anomaalia. Kaart seisis paar nädalat enne kui uuesti näppima hakkasin.
Nüüd võtab toite järgi, aga pilti pole, arvuti ka ei leia kaarti ülesse. Monitor ütleb, no signal detected. Vendid käivad ilusti ringi. Võimalik, et seismisega vabanes kuidagi staatikast, tundub kahtlane igatahes.
Füüsilist vigastust ei paista olema, olen suure osa elust tegelenud arvutite puhastamisega ja termopasta on väga korralikult pandud. Üsna õrnalt käin asjadega ümber ka. Pole kunagi siiani ühtegi staatilist särtsu ka tekitanud. Võimalik, et nüüd on esimene kord.
Dual bios on olemas, kumbki bios ei muuda olukorda. Emaplaadiks on ASRock Extreme4, proovisin teist pesa ka, mitte midagi ei muutu. Viga ikka kaardis.
Kellelgi äkki võimalik mingi diagnostika teha enne kui asja niiöelda maha matan? Reballimise hind ilmselt ei tasu ära, kui peaks asi nii kaugele minema? Ahju ka ei raatsi veel visata.
www.tofix.ee
#peipsitšilli
sõnum 13.05.2016 16:52:24 vasta tsitaadiga
siis sa ilmselt teaks, et arvuti ei tee posti kui ei suuda kaarti leida ja kääksub vastavalt. kui sul on onboard gpu, pane molu korra sinna taha ja vaata, kas äkki on pilt seal ning seaded teised. see, et vendid "ilusasti ringi käivad" tähendab ainult, et toiteplokk annab emaplaadile 12v peale ning emaplaat jagab selle kenasti ilusasti ringi käivatele ventidele ära. arvuti EI TÖÖTA sellisel juhul, ringikäivad vendid EI OLE mitte mingisugune tunnus selle kohta, et arvuti töötaks. kui radikad sillal ja prosel lähevad soojaks, tead sa ainult seda, et toitepinge neile peale tuleb. töötav emaplaat annab igast asendist veakoodi kõlarisse kui ei leita proset, mälu või videokaarti. (noh, on säästukatel ka plaate, mis ei kääksu kui juppe puudu on, mõistlike tootjate plaadid siiski kääksuvad, veakoodid on FM is kirjas, mida tuleb F*king R ida.
arvuteid kokku panev ja parandav inimene arvab, et see nimetus käib ainult ühe plaadi kohta, tegelikkus on paraku natuke teine. millist sa sealt silmas pead, ei ole plaanis klaaskuuli abil mõistatama hakata.
mida mina teeks: a) võtaks video maha ning vaataks, mis tuleb IGP le juhul kui see on. juhul kui seda pole, peab plaat piiksuma. kui plaat piiksub ja FM ütleb, et see plaat seda tegema peab, on emaplaat hetkel kindel selles, et antud kaardiga ta tööd teha ei taha, mis ei tähenda seda, et antud kaart mingil põhjusel mõnel teisel plaadil töötama ei oleks nõus eriti kui tegu on dualbios kaardiga.
b) kui plaat ei piiksu kaardi eemaldamise peale, peab ta seda tegema mälu eemaldamise peale. POST i ei tee mitte kaart vaid emaplaat.
Tuki
Tuki
sõnum 07.06.2016 19:42:03 vasta tsitaadiga
Praeguse seisuga, ei ole mingit vahet kas kaart on ühendatud PCIe pesaga või mitte, emaplaat ega ka mitte miski muu ei anna mitte mingit veateadet. Nagu kaarti poleks olemaski.
Teises PCIe pesas täpselt samamoodi. Kaardi toide töötab, aga muu mitte.
Emaplaat on täpselt see sama: http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme4/
Emaplaadil on veateate kuvamiseks display, ka sinna ei kuva midagi. Bios ka ei näita kaardi kohal olekut, biosis saab vaadata emaplaadi layouti kus näitab PCIe pesale empty, kuigi kaart on ühendatud.
IGP töötab, seal on pilt olemas.
Lähipäevil lähen proovin uuesti teises kastis.
Update: Proovisin teises arvutis uuesti. Arvuti kaarti ei leia, bios samuti. Ühtegi veateadet ega midagi muud ei tule. Nagu poleks kaarti olemaski.
www.tofix.ee
#peipsitšilli
