RadeonHD-
03.05.2016 18:20:32
Dell XPS 13, No bootable devices found. |
Tere,
On selline probleem arvuti avamisega. Pole sellest tekstist edasi jõudnud.
Press F1 key to retry boot.
Press F2 key for setup utility.
Press F5 key to run onboard diagnostics.
Olen uurinud foorumitest, kuigi pole veel lahendust leidnud. Arvuti on Dell XPS 13 (9343) 2015 a mudel.
Olen väga tänulik abile!
_________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz |
Flab
03.05.2016 18:46:04
| Ketas ôhtal omadega? Tee bootable usb ja proovi win reinstalli. Bios näitab ketast?
RadeonHD-
03.05.2016 18:51:24
Bios näitab,et ketas olemas. Diagnostikaga ka ühtegi errorit ette ei visanud
Marie
RadeonHD-
03.05.2016 19:24:05
Kõik oli enne korras, arvutil oli win10 peal.
korsten
03.05.2016 19:27:34
Boot.ini kõksu saanud vbolla... Kindel, et bios otsib laetavat faili õigelt kettalt mitte kusagilt mujalt (usb pulk, optiline seade või pagan teab kuskohast veel)?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Marie
03.05.2016 19:33:15
| RadeonHD- kirjutas: |
| Kõik oli enne korras, arvutil oli win10 peal. |
Kui seal midagi olulist polnud siis kõige kiirem lahendus uus Win10 paigaldus, kui midagi päästa tahad siis pead vastava arvutitöökoja poole pöörduma, taastamistööd on tavaliselt nii kallid, et ületavad su arvuti omahinna, taastamistööde hinnad algavad kusagilt 400€ juures.
RadeonHD-
03.05.2016 19:35:53
Pole ühtegi juhet ühendatud arvutiga. Diagnostikas näitas, et SSD olemas.
viimati muutis RadeonHD- 03.05.2016 21:36:49, muudetud 1 kord |
karusloom
03.05.2016 19:42:56
| variant et bootib mbr legacy aga windows on uefi gpt, otsi biosis üige koht üles ja muuda ära
Marie
03.05.2016 19:46:49
Kui seal arvutis oli SSD siis on asi täiesti lootusetu taastamis tööde peale, seega alusta uue Win 10 paigaldamisega. SSD puhul tuleb alati oma tähtsad pildid, failid kusagile mujale andmekandjale igaks juhuks varuntata just selliste juhtumite puhul nagu sul just juhtus.
| karusloom kirjutas: |
| variant et bootib mbr legacy aga windows on uefi gpt, otsi biosis üige koht üles ja muuda ära |
W10 hakkaks ka siis tööle, ära katsetatud, ainult üleskerimine, mõtlemine võtab jubeda aja.
karusloom
03.05.2016 19:48:44
| Marie kirjutas: |
W10 hakkaks ka siis tööle, ära katsetatud, ainult üleskerimine, mõtlemine võtab jubeda aja. |
kui on legacy only biosis määratud siis uefi gpt install ei tohiks miski valemiga üles tulla
Marie
03.05.2016 19:54:04
kui on legacy only biosis määratud siis uefi gpt install ei tohiks miski valemiga üles tulla |
Pole hetkel selliseid arvuteid käepärast kus W10 selliselt paigaldatud oleks, kuid mäletamist mööda tuli parandus valikud W10 siiski ette, üles töölauani tõesti ei tule, aga selliseid kirjasid ka ette ei löö nagu siin teemaalguses oli.
karusloom
03.05.2016 21:43:20
| igaksjuhuks küsiks lisaks,et ega juhuslikult akut arvutil korraks küljest ära ei võtnud ?
RadeonHD-
03.05.2016 21:53:40
Minu XPS 13 mudelil ei ole võimalust akut välja võtta. Mäletan, et eelmine õhtu ei tahtnud arvuti unereziimile toitenupu vajutusega minna, seega julmalt hoidsin toite nuppu all kuni arvuti välja lülitus.
Kas see võib ka kuidagi selle probleemiga seotud olla?
Flab
03.05.2016 22:11:46
| Mul xps 13 9343. Sleep on täielik piin, kaant sulgedes ei lähe sleepi. Power optionsis asi paigas, proovinud troubleshootida, drivereid, biost... Miski ei aita :s.
Märt.
03.05.2016 22:25:27
Ükskõik mis läpakas, keeran sleepi alatiseks kinni ja energiasuvandites asendan talveunega, tuleb ruttu üles, saab jätkata poolelijäänud kohast, akut ei kulu ja pole mingit keberniiti sleepiga.
