uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell XPS 13, No bootable devices found. märgi kõik teemad loetuks
RadeonHD-
sõnum 03.05.2016 17:20:32 Dell XPS 13, No bootable devices found. vasta tsitaadiga
Tere,
On selline probleem arvuti avamisega. Pole sellest tekstist edasi jõudnud.
Press F1 key to retry boot.
Press F2 key for setup utility.
Press F5 key to run onboard diagnostics.
Olen uurinud foorumitest, kuigi pole veel lahendust leidnud. Arvuti on Dell XPS 13 (9343) 2015 a mudel.
Olen väga tänulik abile!
Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
Flab
sõnum 03.05.2016 17:46:04 vasta tsitaadiga
Ketas ôhtal omadega? Tee bootable usb ja proovi win reinstalli. Bios näitab ketast?
RadeonHD-
sõnum 03.05.2016 17:51:24 vasta tsitaadiga
Bios näitab,et ketas olemas. Diagnostikaga ka ühtegi errorit ette ei visanud
Marie
Marie
sõnum 03.05.2016 18:22:34 vasta tsitaadiga
Kas siiamaani töötas.
Antud tekst viitab, et tarkvara puudub kõvakettal või OS pole loetav.
RadeonHD-
sõnum 03.05.2016 18:24:05 vasta tsitaadiga
Kõik oli enne korras, arvutil oli win10 peal.
korsten
sõnum 03.05.2016 18:27:34 vasta tsitaadiga
Boot.ini kõksu saanud vbolla... Kindel, et bios otsib laetavat faili õigelt kettalt mitte kusagilt mujalt (usb pulk, optiline seade või pagan teab kuskohast veel)?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Marie
Marie
sõnum 03.05.2016 18:33:15 vasta tsitaadiga
RadeonHD- kirjutas:
Kui seal midagi olulist polnud siis kõige kiirem lahendus uus Win10 paigaldus, kui midagi päästa tahad siis pead vastava arvutitöökoja poole pöörduma, taastamistööd on tavaliselt nii kallid, et ületavad su arvuti omahinna, taastamistööde hinnad algavad kusagilt 400€ juures.
RadeonHD-
sõnum 03.05.2016 18:35:53 vasta tsitaadiga
Pole ühtegi juhet ühendatud arvutiga. Diagnostikas näitas, et SSD olemas.
viimati muutis RadeonHD- 03.05.2016 20:36:49, muudetud 1 kord
karusloom
sõnum 03.05.2016 18:42:56 vasta tsitaadiga
variant et bootib mbr legacy aga windows on uefi gpt, otsi biosis üige koht üles ja muuda ära
Marie
Marie
sõnum 03.05.2016 18:46:49 vasta tsitaadiga
Kui seal arvutis oli SSD siis on asi täiesti lootusetu taastamis tööde peale, seega alusta uue Win 10 paigaldamisega. SSD puhul tuleb alati oma tähtsad pildid, failid kusagile mujale andmekandjale igaks juhuks varuntata just selliste juhtumite puhul nagu sul just juhtus.
karusloom kirjutas:
W10 hakkaks ka siis tööle, ära katsetatud, ainult üleskerimine, mõtlemine võtab jubeda aja.
karusloom
sõnum 03.05.2016 18:48:44 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
karusloom kirjutas:
kui on legacy only biosis määratud siis uefi gpt install ei tohiks miski valemiga üles tulla
Marie
Marie
sõnum 03.05.2016 18:54:04 vasta tsitaadiga
karusloom kirjutas:
Pole hetkel selliseid arvuteid käepärast kus W10 selliselt paigaldatud oleks, kuid mäletamist mööda tuli parandus valikud W10 siiski ette, üles töölauani tõesti ei tule, aga selliseid kirjasid ka ette ei löö nagu siin teemaalguses oli.
karusloom
sõnum 03.05.2016 20:43:20 vasta tsitaadiga
igaksjuhuks küsiks lisaks,et ega juhuslikult akut arvutil korraks küljest ära ei võtnud ?
RadeonHD-
sõnum 03.05.2016 20:53:40 vasta tsitaadiga
Minu XPS 13 mudelil ei ole võimalust akut välja võtta. Mäletan, et eelmine õhtu ei tahtnud arvuti unereziimile toitenupu vajutusega minna, seega julmalt hoidsin toite nuppu all kuni arvuti välja lülitus.
Kas see võib ka kuidagi selle probleemiga seotud olla?
Flab
sõnum 03.05.2016 21:11:46 vasta tsitaadiga
Mul xps 13 9343. Sleep on täielik piin, kaant sulgedes ei lähe sleepi. Power optionsis asi paigas, proovinud troubleshootida, drivereid, biost... Miski ei aita :s.
Märt.
Märt.
sõnum 03.05.2016 21:25:27 vasta tsitaadiga
Ükskõik mis läpakas, keeran sleepi alatiseks kinni ja energiasuvandites asendan talveunega, tuleb ruttu üles, saab jätkata poolelijäänud kohast, akut ei kulu ja pole mingit keberniiti sleepiga. thumbs_up.gif
