Panen lihtsalt kirja teistele siia, et käisin Juunis E3-l mängimas antud mängu ja nii visuaalselt kui mängitavuse poolelt oli täpselt nagu esimene osa... kuna polnud pikka aega mänginud ei saanud väga midagi aru.. enamus ajast tapsin botte ja ausalt öeldes väga vägaaa.. igav oli. _________________ Minu Youtube - HDTanel
botte ongi igav tappa,tuleb ikka mängijaid tappa.Titanfall on väga fun mäng,esimene osa on ka vägagi elus veel,mängijaid täis vähemalt ps4jal ja xonel,raudselt ostan 2 osa ka kui välja tuleb _________________
Ma ei saagi hästi aru milleks eraldi 2ne osa? Esimesele uusi mappe ja titaneid juurde vorpida oleks ka võimalus olnud ju...
Kas tuleb siis parema matchmakingu ja anticheat toega mäng või lihtsalt lüpstakse raha?
Seda võid CoD'i kohta öelda, 2 aastat peale esimest release'i on tunduvalt parem vahe kui iga poole aasta tagant sama tiitli mängu välja lasta . _________________
Tanel, minuarust oled sa andnud CoDidele ja BFidele kõrgeid hinnanguid, kuigi nemad on üle 10 aastat täpselt sama paska teinud. Titanfall on aga alles teine oma seerias. So whats your point ?
Vael kirjutas:
Velociraptor, COD on alates 4ndast osast imo pask olnud okei meibi 4 oli veel okei. BF on iga osaga täitsa ok olnud kuigi 4 oli sisuliselt nagu 3 expansion. Igatahes oli Titanfall kui ka Titanfall 2 üliigav.. täpselt sama mänguna tundus.. ehk siis milleks 2 otsa üldse toppida. _________________ Minu Youtube - HDTanel
Minimum
OS - Win 7/8/8.1/10 64bit
CPU - Intel Core i3-3600t or equivalent
RAM - 8GB
HDD Free Space - 45GB
GPU - NVIDIA Geforce GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX - 11
Internet Connection - 512Kbps or faster
Recommended
CPU - Intel Core i5-6600 or equivalent
RAM - 16GB
GPU - NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 480 8GB
DirectX - 11
So, what does it mean when we say "minimum" or "recommended"? Since this is a variable standard across the entire industry I think it is important for me to detail the kind of experience you can hope to expect. In the past minimum specs were literally the minimum bar to launch the game - your experience once in the game was probably not going to be ideal. Our goal for minimum PC specs on Titanfall 2 is that you can play at a 1600x900 resolution with most details turned on and average around 60fps. We strongly believe that if you at least match the posted requirements you should have an excellent visual and gameplay experience playing the game, so don’t be alarmed if you boot it up and don’t need to turn all the settings to Low for playable framerates – our artists would actually like if you could see their work! Because of this you will probably be able to actually run the game on a lower-than-minimum spec PC, but the quality and performance won’t quite be ideal. For recommended PC specs we're aiming for details nearly maxed out, 1920x1080 resolution (2560x1440 is also very playable), and again an average of 60fps or higher. We chose the minimum specs with 60fps in mind for the pure gameplay benefits you get once at 60fps (and beyond!).
Ultra 4K60
CPU - Intel Core i7-6700k or equivalent
RAM - 16GB
GPU - NVIDIA Geforce GTX 1080 8GB
DirectX - 11
Keegi veel mängib seda?
Tunnike SP tehtud ja väga viis mäng valmis treitud
Hardi peal täitsa nauditav ajaviide. Stoorit veel väga näinud pole selle ühe tunniga aga CODist (vähemalt viimastest) jätab parema mulje koos graafilise poolega. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
ma ei saa aru mis neil viga on ,et jälle lastakse välja peale bf1 pm kohe... oleks võind kuu varem võik 2-3 kuud hiljem...
ise ei osta just sellepärast hetkel ,et kõik sõbrad kaasaarvatud ise toksime bf1...
mitut multiplayer mängu samaaegselt ei saa ju mängida...
esimene osa läks neil ka ju aiataha tänu sellele ,et oli mingi suure AAA mänguga samal ajal release
muidu multiplayeri osta tundus täitsa vägev striimi vaadates ,eks ostan mingi 3 kuupärast kui bf1 kopp ees...
loodetavasti ei sure mäng välja selle ajaga nagu titanfall 1...
Reliisi ajastus ülikehv jep, isegi investorite jaoks kohandati EA aktsia allapoole peale sellist värki
Aga MP on fun, pole midagi öelda. Meeldib isegi rohkem kui BF, CODiga ei oska veel võrrelda. Kaardid on parajalt suured, actionit jagub piisavalt. Samas pole liiga kaootiline kui just ise ei otsi seiklusi. 39€ well spent _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Tundub väga huvitav ja erinevate reviewde põhjal ka üpris hea. Peab ka ligi võtma, kui hind natuke langeb
ja kui BF1 vaikselt kopa ette viskab. Kas kuskil ka statistika üleva, kui palju praegu mängijaid online on?
See suht hea hinnaga, ma võtsin Originist ligi (31,99 EUR).
E: sai proovitud paar roundi multiplayerit. Esmamulje on väga hea, titanid lisavad ikka päris palju juurde ning mapid on ka parajalt suured ja visuaalselt väga kenad. Mäng näeb üldse täitsa hea välja. Peab single playeri ka nüüd läbi tegema. Nii et soovitan, võtke ligi.
Soovitan, kel huvi, proovige. Ise olen väga rahul. SP oleks veidike pikem võinud olla, kuid muidu oli väga hea. Mp on ka täitsa vinge, kiire stiiliga täristamine kuid titaanide tõttu mitmekylgsem kui Call of duty MP. Hea vaheldus BF1 le. Proovige ja kel veidi huvi, võtke ligi, ei kahetse.
Praegu Originis Deluxe versioon 32 euri. Standard veel soodsam. Ja võimalik osta BF1 + TF2 deluxe versioonid kokku 50 eest.
Hea on see, et arendaja on väga aktiivne, kuulab kasutajaid ja viib sisse update ning nerfe-buffe mõistlikult, mitte stiilis:
"Kivi on OP, Paber balanssis" - Käärid.
