uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Titanfall 2 märgi kõik teemad loetuks
Scart
Scart
sõnum 11.04.2016 18:53:22 Titanfall 2 vasta tsitaadiga
Link
Maailm näeb mängu kaheteistkümnendal juunil E3-e raames.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.07.2016 02:12:13 vasta tsitaadiga
Panen lihtsalt kirja teistele siia, et käisin Juunis E3-l mängimas antud mängu ja nii visuaalselt kui mängitavuse poolelt oli täpselt nagu esimene osa... kuna polnud pikka aega mänginud ei saanud väga midagi aru.. enamus ajast tapsin botte ja ausalt öeldes väga vägaaa.. igav oli.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Vici
sõnum 20.07.2016 09:15:35 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
botte ongi igav tappa,tuleb ikka mängijaid tappa.Titanfall on väga fun mäng,esimene osa on ka vägagi elus veel,mängijaid täis vähemalt ps4jal ja xonel,raudselt ostan 2 osa ka kui välja tuleb
Vael
sõnum 21.07.2016 04:07:41 vasta tsitaadiga
Ma ei saagi hästi aru milleks eraldi 2ne osa? Esimesele uusi mappe ja titaneid juurde vorpida oleks ka võimalus olnud ju...
Kas tuleb siis parema matchmakingu ja anticheat toega mäng või lihtsalt lüpstakse raha?
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 21.07.2016 07:16:53 vasta tsitaadiga
Seda võid CoD'i kohta öelda, 2 aastat peale esimest release'i on tunduvalt parem vahe kui iga poole aasta tagant sama tiitli mängu välja lasta .
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 25.07.2016 07:17:08 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Tanel, minuarust oled sa andnud CoDidele ja BFidele kõrgeid hinnanguid, kuigi nemad on üle 10 aastat täpselt sama paska teinud. Titanfall on aga alles teine oma seerias. So whats your point ? icon_biggrin.gif
Vael kirjutas:
Raha muidugi
🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 26.07.2016 21:58:34 vasta tsitaadiga
Velociraptor, COD on alates 4ndast osast imo pask olnud icon_biggrin.gif okei meibi 4 oli veel okei. BF on iga osaga täitsa ok olnud kuigi 4 oli sisuliselt nagu 3 expansion. Igatahes oli Titanfall kui ka Titanfall 2 üliigav.. täpselt sama mänguna tundus.. ehk siis milleks 2 otsa üldse toppida.
Krüpto
KrisVr
sõnum 22.09.2016 23:55:58 vasta tsitaadiga
http://www.titanfall.com/en_us/news/pc-specs/
Minimum
OS - Win 7/8/8.1/10 64bit
CPU - Intel Core i3-3600t or equivalent
RAM - 8GB
HDD Free Space - 45GB
GPU - NVIDIA Geforce GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX - 11
Internet Connection - 512Kbps or faster
Recommended
CPU - Intel Core i5-6600 or equivalent
RAM - 16GB
GPU - NVIDIA Geforce GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 480 8GB
DirectX - 11
So, what does it mean when we say "minimum" or "recommended"? Since this is a variable standard across the entire industry I think it is important for me to detail the kind of experience you can hope to expect. In the past minimum specs were literally the minimum bar to launch the game - your experience once in the game was probably not going to be ideal. Our goal for minimum PC specs on Titanfall 2 is that you can play at a 1600x900 resolution with most details turned on and average around 60fps. We strongly believe that if you at least match the posted requirements you should have an excellent visual and gameplay experience playing the game, so don’t be alarmed if you boot it up and don’t need to turn all the settings to Low for playable framerates – our artists would actually like if you could see their work! Because of this you will probably be able to actually run the game on a lower-than-minimum spec PC, but the quality and performance won’t quite be ideal. For recommended PC specs we're aiming for details nearly maxed out, 1920x1080 resolution (2560x1440 is also very playable), and again an average of 60fps or higher. We chose the minimum specs with 60fps in mind for the pure gameplay benefits you get once at 60fps (and beyond!).
Ultra 4K60
CPU - Intel Core i7-6700k or equivalent
RAM - 16GB
GPU - NVIDIA Geforce GTX 1080 8GB
DirectX - 11
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
softis
softis
sõnum 28.10.2016 18:12:16 vasta tsitaadiga
Keegi veel mängib seda?
Hardi peal täitsa nauditav ajaviide. Stoorit veel väga näinud pole selle ühe tunniga aga CODist (vähemalt viimastest) jätab parema mulje koos graafilise poolega.
siven
siven
sõnum 28.10.2016 18:24:03 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru mis neil viga on ,et jälle lastakse välja peale bf1 pm kohe... oleks võind kuu varem võik 2-3 kuud hiljem...
ise ei osta just sellepärast hetkel ,et kõik sõbrad kaasaarvatud ise toksime bf1...
mitut multiplayer mängu samaaegselt ei saa ju mängida...
esimene osa läks neil ka ju aiataha tänu sellele ,et oli mingi suure AAA mänguga samal ajal release
muidu multiplayeri osta tundus täitsa vägev striimi vaadates ,eks ostan mingi 3 kuupärast kui bf1 kopp ees...
loodetavasti ei sure mäng välja selle ajaga nagu titanfall 1...
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 29.10.2016 10:57:11 vasta tsitaadiga
PS4 peal sai mingi aeg Open Betat tehtud. Siis oli küll üllatavalt mõnus.
Eesti suurim Ubisofti fänn!!!
softis
softis
sõnum 29.10.2016 12:57:29 vasta tsitaadiga
Reliisi ajastus ülikehv jep, isegi investorite jaoks kohandati EA aktsia allapoole peale sellist värki icon_biggrin.gif
Aga MP on fun, pole midagi öelda. Meeldib isegi rohkem kui BF, CODiga ei oska veel võrrelda. Kaardid on parajalt suured, actionit jagub piisavalt. Samas pole liiga kaootiline kui just ise ei otsi seiklusi. 39€ well spent thumbs_up.gif
silk45
sõnum 09.11.2016 15:07:12 vasta tsitaadiga
Tundub väga huvitav ja erinevate reviewde põhjal ka üpris hea. Peab ka ligi võtma, kui hind natuke langeb
ja kui BF1 vaikselt kopa ette viskab. Kas kuskil ka statistika üleva, kui palju praegu mängijaid online on?
siven
siven
sõnum 20.11.2016 18:00:08 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/titanfall-2-sales-went-badly-already-half-price-even-eas-origin/
ilmselgelt asi nutune kui ei oska release date valida:D
aga ootan veidi veel ilmselt sulab hind veelgi siis võib varsti ju ligi võtta:D
silk45
sõnum 21.11.2016 12:00:49 vasta tsitaadiga
See suht hea hinnaga, ma võtsin Originist ligi (31,99 EUR).
E: sai proovitud paar roundi multiplayerit. Esmamulje on väga hea, titanid lisavad ikka päris palju juurde ning mapid on ka parajalt suured ja visuaalselt väga kenad. Mäng näeb üldse täitsa hea välja. Peab single playeri ka nüüd läbi tegema. Nii et soovitan, võtke ligi.
The Man
The Man
sõnum 04.12.2016 10:32:33 vasta tsitaadiga
Hetkel tasuta nädalavahetus, kõik soovijad saavad võrgumängu proovida. Kampaania on mõistagi lukus.
Press A to disagree.
<Too late!>
silk45
sõnum 04.12.2016 21:19:14 vasta tsitaadiga
Soovitan, kel huvi, proovige. Ise olen väga rahul. SP oleks veidike pikem võinud olla, kuid muidu oli väga hea. Mp on ka täitsa vinge, kiire stiiliga täristamine kuid titaanide tõttu mitmekylgsem kui Call of duty MP. Hea vaheldus BF1 le. Proovige ja kel veidi huvi, võtke ligi, ei kahetse.
riotks
sõnum 04.03.2017 10:11:42 vasta tsitaadiga
Praegu Originis Deluxe versioon 32 euri. Standard veel soodsam. Ja võimalik osta BF1 + TF2 deluxe versioonid kokku 50 eest. icon_idea.gif
Hea on see, et arendaja on väga aktiivne, kuulab kasutajaid ja viib sisse update ning nerfe-buffe mõistlikult, mitte stiilis:
"Kivi on OP, Paber balanssis" - Käärid.
2 nädalat tagasi tuli Live Fire:
Link
Fänni treiler:
Link
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Scart
Scart
sõnum 31.07.2017 20:09:34 vasta tsitaadiga
Mäng on EA Accessis üleval.
riotks
sõnum 02.08.2017 05:31:53 vasta tsitaadiga
Ultimate edition saadaval soetamiseks. Baasmängu hinnaga palju extra contentit ja nö starter credits kaasa kohe. Soovitan soojalt uutele tulijatele! thumbs_up.gif
Tonsor
Tonsor
sõnum 02.08.2017 23:31:58 vasta tsitaadiga
riotks kirjutas:
Soovitan soojalt Early Accessi, 4€ ja kuu aega saab mängida.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
