uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Abi vaja ressiiveri seadistamisel märgi kõik teemad loetuks
Hiid
Hiid
sõnum 05.04.2016 09:28:53 Abi vaja ressiiveri seadistamisel vasta tsitaadiga
Yamaha HTR-5890, tehtud USA turule.
Põhiprobleem, ei leia eestis kasutatavaid sagedusi üles. Elfa foorumis üks hea inimene andis vihje, kuidas asja saab sättida.
1. sisene diagnostika menüüsse, juhend lk 18.
2. lk 31, p.17 SOFT SW, koht TUNER DESTINATION seada parameetriks RL või AG
Jõuan ka sätungiteni, aga ei oska asja salvestada. Kuhu peab siis vajutama, kui vajalikud asjad on muudetud? Kel inglise keel suus, äkki aitaks, kui aega süveneda.?
Lehelt, alates 16 algab see värk.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
A.S.
sõnum 05.04.2016 09:35:54 vasta tsitaadiga
Ja seal lk. 16 on all vasakul ju kohe märge, kuidas mällu kirjutamine lubada, PRESET menüü kaudu?
Hiid
Hiid
sõnum 05.04.2016 09:59:09 vasta tsitaadiga
tundub jahh sedamoodi, aga ei saa hakkama.
Canceling DIAG
[1] Before canceling DIAG, execute setting for PRESET of
DIAG menu No.11 (Memory initialization inhibited or
Memory initialized).
* In order to keep the user memory stored, be sure to
select PRESET INHIBIT (Memory initialization
inhibited). Any protection history will remain in
memory.
[2] Turn off the power by pressing the “STANDBY/ON”
key of the main unit or the “STANDBY” key of the
remote controller.
Hapud viinamarjad
A.S.
sõnum 05.04.2016 10:19:33 vasta tsitaadiga
Mina sain aru, et "PRESET INHIBIT" tuleb sealt valida. Ja siis "STANDBY/ON" nupuga asi välja. Ma võisin ka muidugi valesti aru saada, tavaliselt saangi.
viimati muutis A.S. 05.04.2016 10:19:49, muudetud 1 kord
Hiid
Hiid
sõnum 05.04.2016 10:19:45 vasta tsitaadiga
seda ma valisin, sellega ei salvestunud. Kuhugi peaks nagu veel vajutama, et confirmida icon_redface.gif
Hapud viinamarjad
A.S.
sõnum 05.04.2016 10:21:41 vasta tsitaadiga
"STANDBY/ON" seadmel või "STANDBY" puldil icon_question.gif
Hiid
Hiid
sõnum 05.04.2016 10:29:43 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Cb4
Cb4
sõnum 05.04.2016 11:40:05 vasta tsitaadiga
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
ihvike
sõnum 05.04.2016 12:53:44 vasta tsitaadiga
Mina sain nii aru, et kõigepealt sisened sinna SOFT SW menüüsse, seejärel valid "Straight" nupu abil SW MODE alammenüüst valikuks SOFT (võimalikud valikud PCB või SOFT). Seejärel valid TUNER DESTINATION alammenüüst sobiva valiku (RL või AG). Ja siis on/off ja peaks korras olema. Ja kui see ei mõika, siis kõigepealt valid selle Tuner destinationi ja seejärel SOFT SW alt SOFT. See SOFT SW alammenüü on asja salvestamise võti.
See Preset Inhibit ei puutu üldse sellesse asjasse.
Hiid
Hiid
sõnum 05.04.2016 12:54:56 vasta tsitaadiga
ma seda soft värki ka kaalusin, aga ei saanud täpselt aru ja ei julgenud rohkem surkida. Pärast proovin niimoodi siis icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
Hiid
Hiid
sõnum 05.04.2016 16:32:06 vasta tsitaadiga
Kõigepealt SOFT siis sätted paika ja shut down. Teistpidi ei proovinud, see töötas.
Nüüd võiks pilli edasi tuunida. Valikuvariante on meeletult.
Hapud viinamarjad
ihvike
sõnum 05.04.2016 17:22:56 vasta tsitaadiga
Tegelt kui tõsiselt rääkida, siis mikrofoni abil setup tasub ära teha, kui võimalik. Muu on seal juba selline pudipadi, erinevad efektid, maitse asi.
Hiid
Hiid
sõnum 06.04.2016 06:34:26 vasta tsitaadiga
Aga selline minnuarust mitte väheoluline asi.
Kasutatavate kõlarite kohta ei ole nagu muud inffi, et hoiatus, kui kasutate 6 ohmiseid kõlareid, siis muutke 6 ohmi peale, lehekülg 25, 63
Ma ei leia muud varainti, kui takistuse muutmiseks variandid 6 või 8 ohm.
Samas on manualis toodud spetsidikatsioonide all välja selline asi: dynamic power(IHF) 8/6/4/2 ohm-155/195/250/330W lehekülg 95
Kui mul on 4 ohmised kõlarid, siis mis ma valima pean? 6 Ohmi?
Või on esimeses manualis kusagil mingi peidetud säte, mida mudida? icon_razz.gif
Owner MANUAL
Hapud viinamarjad
ihvike
sõnum 06.04.2016 08:46:56 vasta tsitaadiga
Kui neljased, siis pane jah 6 oomi. Mõnikord ressiiverite puhul öeldaksegi, et 6 on miinimum (ja näib, et see on üks neist), aga see peaks olema küll piisavalt kõva pill, et ei tee see 4 oomi seal midagi kurja.
Cb4
Cb4
sõnum 06.04.2016 08:58:22 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Ei juhtu midagi jah.
Mul sony mängis 2-3a sedasi. Lõpuks tegin filtrid ümber.
8 min ja paned neljased, siis hakkab vast lõppu piinama võimul.
pistyk
pistyk
sõnum 06.04.2016 14:05:39 vasta tsitaadiga
Kuidas ressi taga Audio pro mängib?
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Hiid
Hiid
sõnum 06.04.2016 16:27:59 vasta tsitaadiga
Ei kurda.
Subbakas ka teeb oma tööd.
Onkyo tagant ei osanud vist subbakas omale signaali hankida vms. Seal ei tümminud teabmis. icon_lol.gif
Hapud viinamarjad
pistyk
pistyk
sõnum 06.04.2016 16:42:51 vasta tsitaadiga
Hiid
Hiid
sõnum 06.04.2016 16:45:28 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
pistyk
pistyk
sõnum 06.04.2016 17:44:44 vasta tsitaadiga
Audio pro stage 6 200.-
Hiid
Hiid
sõnum 06.04.2016 19:37:47 vasta tsitaadiga
ei hakka vist jamama
Hapud viinamarjad
pistyk
pistyk
sõnum 06.04.2016 19:54:20 vasta tsitaadiga
Ok,mõtlesin,et sul oleks hea 4 ühesugust kõlarit.
