Hiid
05.04.2016 09:28:53
Abi vaja ressiiveri seadistamisel |
Yamaha HTR-5890, tehtud USA turule.
Põhiprobleem, ei leia eestis kasutatavaid sagedusi üles. Elfa foorumis üks hea inimene andis vihje, kuidas asja saab sättida.
tsitaat: |
1. sisene diagnostika menüüsse, juhend lk 18.
2. lk 31, p.17 SOFT SW, koht TUNER DESTINATION seada parameetriks RL või AG |
Jõuan ka sätungiteni, aga ei oska asja salvestada. Kuhu peab siis vajutama, kui vajalikud asjad on muudetud? Kel inglise keel suus, äkki aitaks, kui aega süveneda.?
Lehelt, alates 16 algab see värk.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
A.S.
05.04.2016 09:35:54
Ja seal lk. 16 on all vasakul ju kohe märge, kuidas mällu kirjutamine lubada, PRESET menüü kaudu?
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Hiid
05.04.2016 09:59:09
tundub jahh sedamoodi, aga ei saa hakkama.
Mis ma pean täpselt vajutama ja mis järjekorras..
tsitaat: |
Canceling DIAG
[1] Before canceling DIAG, execute setting for PRESET of
DIAG menu No.11 (Memory initialization inhibited or
Memory initialized).
* In order to keep the user memory stored, be sure to
select PRESET INHIBIT (Memory initialization
inhibited). Any protection history will remain in
memory.
[2] Turn off the power by pressing the “STANDBY/ON”
key of the main unit or the “STANDBY” key of the
remote controller. |
509 |
A.S.
05.04.2016 10:19:33
Mina sain aru, et "PRESET INHIBIT" tuleb sealt valida. Ja siis "STANDBY/ON" nupuga asi välja. Ma võisin ka muidugi valesti aru saada, tavaliselt saangi.
viimati muutis A.S. 05.04.2016 10:19:49, muudetud 1 kord |
34 |
Hiid
05.04.2016 10:19:45
seda ma valisin, sellega ei salvestunud. Kuhugi peaks nagu veel vajutama, et confirmida
509 |
A.S.
05.04.2016 10:21:41
"STANDBY/ON" seadmel või "STANDBY" puldil
34 |
Hiid
05.04.2016 10:29:43
ma panin seadmel
509 |
Cb4
05.04.2016 11:40:05
Puldilt siis proovima.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
ihvike
05.04.2016 12:53:44
Mina sain nii aru, et kõigepealt sisened sinna SOFT SW menüüsse, seejärel valid "Straight" nupu abil SW MODE alammenüüst valikuks SOFT (võimalikud valikud PCB või SOFT). Seejärel valid TUNER DESTINATION alammenüüst sobiva valiku (RL või AG). Ja siis on/off ja peaks korras olema. Ja kui see ei mõika, siis kõigepealt valid selle Tuner destinationi ja seejärel SOFT SW alt SOFT. See SOFT SW alammenüü on asja salvestamise võti.
See Preset Inhibit ei puutu üldse sellesse asjasse.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Hiid
05.04.2016 12:54:56
ma seda soft värki ka kaalusin, aga ei saanud täpselt aru ja ei julgenud rohkem surkida. Pärast proovin niimoodi siis
509 |
Hiid
05.04.2016 16:32:06
ihvike,
Kõigepealt SOFT siis sätted paika ja shut down. Teistpidi ei proovinud, see töötas.
Nüüd võiks pilli edasi tuunida. Valikuvariante on meeletult.
Mida kruttida, et parem saaks?
509 |
ihvike
05.04.2016 17:22:56
Kasuta aga uuesti seda "Straight" nuppu ja ongi kõige parem
Tegelt kui tõsiselt rääkida, siis mikrofoni abil setup tasub ära teha, kui võimalik. Muu on seal juba selline pudipadi, erinevad efektid, maitse asi.
12 |
Hiid
06.04.2016 06:34:26
Aga selline minnuarust mitte väheoluline asi.
Kasutatavate kõlarite kohta ei ole nagu muud inffi, et hoiatus, kui kasutate 6 ohmiseid kõlareid, siis muutke 6 ohmi peale, lehekülg 25, 63
Ma ei leia muud varainti, kui takistuse muutmiseks variandid 6 või 8 ohm.
Samas on manualis toodud spetsidikatsioonide all välja selline asi: dynamic power(IHF) 8/6/4/2 ohm-155/195/250/330W lehekülg 95
Kui mul on 4 ohmised kõlarid, siis mis ma valima pean? 6 Ohmi?
Ei saa ju olla, et 4 ohmiste kõlarite peale polegi mõeldud?
Või on esimeses manualis kusagil mingi peidetud säte, mida mudida?
Owner MANUAL
509 |
ihvike
06.04.2016 08:46:56
Kui neljased, siis pane jah 6 oomi. Mõnikord ressiiverite puhul öeldaksegi, et 6 on miinimum (ja näib, et see on üks neist), aga see peaks olema küll piisavalt kõva pill, et ei tee see 4 oomi seal midagi kurja.
12 |
Cb4
06.04.2016 08:58:22
ihvike kirjutas: |
Kui neljased, siis pane jah 6 oomi. Mõnikord ressiiverite puhul öeldaksegi, et 6 on miinimum (ja näib, et see on üks neist), aga see peaks olema küll piisavalt kõva pill, et ei tee see 4 oomi seal midagi kurja. |
Ei juhtu midagi jah.
Mul sony mängis 2-3a sedasi. Lõpuks tegin filtrid ümber.
8 min ja paned neljased, siis hakkab vast lõppu piinama võimul.
95 |
pistyk
06.04.2016 14:05:39
Kuidas ressi taga Audio pro mängib?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Hiid
06.04.2016 16:27:59
Ei kurda.
Subbakas ka teeb oma tööd.
Onkyo tagant ei osanud vist subbakas omale signaali hankida vms. Seal ei tümminud teabmis.
509 |
pistyk
06.04.2016 16:42:51
Kõlareid ei taha juurde?
45 |
Hiid
06.04.2016 16:45:28
mida pakud? Ikka kulub ära
509 |
pistyk
06.04.2016 17:44:44
Audio pro stage 6 200.-
45 |
Hiid
06.04.2016 19:37:47
ei hakka vist jamama
tahaks suuremaid
509 |
pistyk
06.04.2016 19:54:20
Ok,mõtlesin,et sul oleks hea 4 ühesugust kõlarit.
45 |
