uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Peale arvuti lahti võtmist ei tuvasta Pcie x16 slot 1-te märgi kõik teemad loetuks
danny
danny
sõnum 02.04.2016 18:23:49 Peale arvuti lahti võtmist ei tuvasta Pcie x16 slot 1-te vasta tsitaadiga
Nimelt siis probleem selline.
Peale arvuti lahti võtmist, et vahetada prose jahutust (mis ei mahtunud mulle kasti) ei toimi pcie slot 1.
BIOS is ei näita, et oleks videokaart installitud. Teises slotis töötab ja näitab ka biosis ilusti, et on olemas.
Midagi robustset antud lahti/kokku panemise aeg ei juhtunud vaid lihtsalt ei toimi.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 03.04.2016 18:09:37 vasta tsitaadiga
pole õigesti pesas, mälerdasid termopastaga midagi ära. kontrolli hoolega üle ning vajadusel puhasta.
danny
danny
sõnum 04.04.2016 09:41:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No way. Ei eemaldanud videokaarti kui toiminguid tegin. kuskile midagi ei kukkunud ja ei lökerdanud midagi ära, kõik käis tasa ja targu.
sõnum 04.04.2016 09:43:34 vasta tsitaadiga
nii palju kui ma selliseid mittetöötamisi ise teinud ja näinud olen, on 95% nende taga oma enda või kokkupanija kümme sardelli. asjad ei lähe "ise " katki.
kalvis
sõnum 04.04.2016 09:46:13 vasta tsitaadiga
Teoorias kas ei anna klemmliist ühendust (seda on ikka juhtunud, korduva pessa ja väljavõtmisega võib kaart tööle hakata) või siis vajutades emaplaadile, tekkis mikropragu (teinekord kaob viga kui muudad enaplaadil väänet, teisene kruvide kinnitus ja voila võib tööle tagasi tulla). See tekib uskumatult kergesti, eriti radika kinnituse ajal.
Üldiselt seepärast ma enam prosesi vahetada ei tahagi, need radiaatori klambrid on teinekord ikka uskumatult tugeva jõuga. Ma pigem ostan uue arvuti kui tegelen takti murdosa kiiruse kasvatamisega proset vahetades.
Braien
Braien
sõnum 04.04.2016 10:13:09 vasta tsitaadiga
No võta kaart ära, puhasta pesa/kaart ära, vaata mis siis teeb.
Mul oli ükskord nii, et võtsin arvuti lahti, puhastasin, töötas videokaart x16 asemel x8, võtsin uuesti lahti, oli tolmurull pessa sattunud kuidagi.
sõnum 04.04.2016 10:16:08 vasta tsitaadiga
kui tead, mida teed, ei juhtu midagi. kui väga tugevalt on vaja suruda, on midagi valesti. (meenutame ajaloost selliseid socketeid nagu 370 ja A/462. neil oli socketi serv natuke prose pinnast kõrgemal ning harvad polnud korrad, kus toodi ikaldavaid masinaid ning selgus, et jahutus on 180kraadi valesti ning ainult servaga core peal samas peale saamiseks tuleb päris korralikult väänata, sest klamber võib jääda ligi sentimeetri kõrgemale kui ta peaks olema. üks tarkur sai aru, et asi on viltu ja pani teisele poole toestamiseks tiku prose ja jahutuse vahele. selle peale, et jahutuse talda uurida, ta ei tulnud.
nagu siin.
viimase aja lödinäplus on umbes selline:
lödinäpp hakkab protsessorit paigaldama aga pillab selle nurk ees socketisse ja lõhub pinid ära. kehvemal juhul viskavad vedruna töötavad pinid prose kergelt üles ja tekib kaks täket.
danny
danny
sõnum 04.04.2016 19:30:38 vasta tsitaadiga
No aga ei olnud mingit vägistamist, videokaart jäi peale kogu ajaks, eemaldasin prose jahutuse ainult. Hakkasin proovima radikat sisse, taipasin, et ei mahu, vana jahutus peale, arvuti kokku, juhtmed asjad sappa ja pilti pole. Tõstsin slot 2-te pilt olemas. Proovisin uuesti slot 1-te, ei ole pilti. Samal ajal panin teise monitori integereeritud video väljundisse hdmi-ga ja läksin biosi, seal ei näita, et oleks pci slot 1es videokaart.
Võtan veel mingihetk viimast korda lahti ja kui ei ole lahendust siis viin mobo tagasi 1a-se (olen juba vestelnud nendega sel teemal)
Arvutikomplekt ise kuu vana.
E: Kõik on nii nagu peab!
olafsand
olafsand
sõnum 04.04.2016 22:54:06 vasta tsitaadiga
danny, probleem oli milles muidu siis?
danny
danny
sõnum 04.04.2016 23:57:57 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Ai selles suhtes, et vaatasin uuesti üle visuaalselt ja ei leidnud viga, probleem endiselt õhus. Kui lahendust ei leia siis läheb reedel poodi tagasi.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 10.04.2016 08:25:20 vasta tsitaadiga
danny kirjutas:
olafsand kirjutas:
heh vusserdasid midagi ära ja poodi kohe. Teinekod Piisab vastuminemisest nõ keregelt ja arvuti ongi katki. Need kiibid ja asjad on nii tillukesed tänapäval kui ettevaatlikult ei tee ongi katki.
Ma juba kardan ,et puhas videokaardi puhastamine või puutimine võib asja katki teha seega kui paigaldatud never toutch again. Kasti puhastan korra aastas õlivabaga ,et midagi ei puutu.
Olen näinud plaate kus videokaardi paigaldamisega paar joont maha tõmmatud ja kasutaja kurdab ei tööta nii nagu peaks. Tänapäeva kulusid kokku hoides kõik on läinud nigelamaks.
Üks kena test on winniga kui emaplaat või muu raud vigane.
Desktopis rebi juhe seinast, siis mine uuesti winni tagasi ja poeta admin command promti sfc /scannow kui failid katki siis võib arvata et arvutil on midagi viga. Kui seda mõned korrad proovida ja midagi katki ei ole siis võib arvata et arvutiga on korras kõik mis tööd ei sega. Kui aga sfc annab vigu siis ilmselgelt arvutil on midagi rauaga mäda.
Korras arvutiga ei tohiks selle tegevusega midagi katki minna.
danny
danny
sõnum 20.04.2016 23:33:10 vasta tsitaadiga
Nii.
Garantii pakub antud emaplaadi asemel uut.
E: Võtsin asemele: Asus Maximus VIII Hero
