uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  raidi loogika ideid märgi kõik teemad loetuks
kurask
sõnum 04.04.2014 18:31:32 raidi loogika ideid vasta tsitaadiga
mul on 8 tki 4 TBsed kettad
need lähevad varunduspinnaks NASi, mis oskab kõiki põhilisi raide
*nüüd oleks vaja seadistada mingi kombo et saaks võimalikult palju pinda, aga et vähemalt osaliselt oleks raid1 või raid10
*ja ühe varundatava asja suurus on hetkel 1,3-1,6 TB
*tuleb arvestada, et võib ka üle 2-e TB minna, üle 4ja TB ei lähe ühe varundatava asja suurus
*backup teeb kord nädalas full
*eraldi hoida vaja 1x "kvartal" ning 1x "aasta"
*samuti on mõned välised hdd "kvartal" seifis.
*samuti on üks teine nas, kuhu jookseb weekly/montly üks koopia.
ma ise mõtlesin, et teeks
*raid1 4 TB (2 ketast) "kvartal"
*raid1 4 TB (2 ketast) "aasta"
*raid5 12 TB (4 ketast) "weekly" nii, et kui raid5st üks ketas failib, siis rebuildi ei hakka tegema, vaid uue ketta saabumisel lõhun vana raidi ning loon uue raid5.
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
sõnum 04.04.2014 18:43:00 vasta tsitaadiga
Milleks Raid5, kui ei huvita selle rebuildimine? Sama hästi võid juba 16 GB JBOD teha nendest.
Isiklikult on küll lahendatud kogu backup süsteem teisiti.
Peamine NAS jooksutab ZFS'i, kus on kõik andmed snapshotitud kuni kahe kuu pikkuselt (erinev tihedus ja kestus eri andmekogudel).
See NAS sünkroniseerib kõik oma snapshotid teise NAS'i, mis asub füüsiliselt natuke erinevas kohas.
Miski ei piiraks ka kolmandat või järjenumbriga n masinat püsti panemast, kuhu veel lisaks sünkroonida.
Selliselt saaks x ajavahemikus suvalisest punktist info välja võtta, ajavahemikuks x on enda määratud aeg kaua snapshote alles hoitakse, kuid igas serveris on sama info (full backup) nii olemas.
Kui tahta tõesti aastakaupa backupe luua, võib seda erakorras käsitsi tekitada a'la iga aasta alguses näiteks ja jätta seisvale kettale, kuid ega see kuidagi turvalisem pole, kui juba jooksvas masinas olev ketas, kus näiteks iga nädal või iga kuu täies mahus lugemiskontroll tehakse.
kurask
sõnum 04.04.2014 19:23:59 vasta tsitaadiga
16 gb jbod võtab katki minnes weekly kaasa, see ka põhiprobleem (+failure rate korda 4).
Et kui raid5 failib, siis viimase weekly tõstan välisele hdd-le/mujale seniks kuni uus ketas saabub.
Edit: tegin prooviks sinna ära raid5e, 4 kettaga, praegu teeb esimest tühjade ketastega rebuildi, estimated : 11h.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.04.2014 19:30:09 vasta tsitaadiga
ei saa aru, mille poolest on nüüd jbod kehvem kui raid 5 kui sa nagunii rebuildida ei kavatse?
raid5 oleks siis jbod - 1 ketas....
Sahasrahla
sõnum 04.04.2014 19:54:41 vasta tsitaadiga
Nalja pärast küsin,
kas andmete taastamisel omavad andmete omadused ka tähtsust?
kurask
sõnum 05.04.2014 01:05:53 vasta tsitaadiga
Sahasrahla kirjutas:
Nalja pärast küsin,
kui ma eestikeelsest sõnast nüüd õigesti aru sain, siis ei oma.
ThedEviL kirjutas:
kui jbodis üks ketas failib, siis mu "loogiline ketas" läheb katki, kui raid5s üks ketas failib, siis ei lähe (ning ma saan weekly ära kopeerida external hdd-le/teise nas-i)
edit: siis ma mõtlesin veel, et äkki oleks tore esimesed 2 raid1-te kokku lasta raid10ks.
XR
XR
sõnum 05.04.2014 20:28:50 vasta tsitaadiga
Kuidas selle pinna masinale ette annad?
Otse OS-ile, mis pole virtualiseeritud?
www.estonia1918.com
Markos
sõnum 06.04.2014 10:36:52 vasta tsitaadiga
Anna inmesele võimalused ja ta ei suuda enam valida. Esialgne plaan on ju ketaste raiskamine, kui kardad raid5's ühe ketta failimist, siis tee raid6, hoiad ikka ühe ketta kokku. Stripeseti kasutamise ainus põhjendus saaks olla performance ja kui tuleb pisar silma 1 ketast raid5'le kinkida. Seda pead ka arvestama, et raid5 performance on igal juhul parem peeglipakkide omast, st algne plaan näeb ette mingil hetkel backupiga toimetamise aeglust. Kui weekly ja monthly tehakse näiteks nas'i siseselt, siis ühelt volüümilt teise kopitamine või liigutamine on igal juhul aeglasem, kui sama volüümi (ja fs) piires liigutamine, mis käib murdosa sekundiga.
Ja uue build erineb millegipoolest ühe ketta rebuidist ? Jõudluse langus on igal juhul, isegi, kui massiivi build toimub taustal ja pinda saab hakata kohe kasutama. Hoidkem asjad lihtsad.
kurask
sõnum 07.04.2014 10:50:25 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Olen nõus, et võib-olla tõesti peaks kogu pinna raid1-te tõmbama ja moos.
XR kirjutas:
See otsus pole veel vastu võetud, on poolt ja vastu argumente?
Markos
sõnum 07.04.2014 11:06:16 vasta tsitaadiga
Miks raid1 ? sellise kettahulgaga saad sa 10, aga see ei ole mahu poolest otstarbekas, ning stripingu performancet ilmselt ka ei ole vaja. Pane ikka raid5'te ja unusta.
kurask
sõnum 07.04.2014 11:21:50 vasta tsitaadiga
raid5e rebuild on mul juba selline sõber, et ei suuda unustada (pisar).
Markos
sõnum 07.04.2014 12:15:52 vasta tsitaadiga
Ülikehv protsessor siis ? Ma ei tea, mis NAS'ga tegemist on, enamikes SOHO asjades on softiraidid, aga päris kontrolleritel põhinevad asjad on tänapäeval juba piisavalt kärmed, et io performib rahuldavalt edasi. Peab ikka väga raske koormus olema, et rebuild probleemiks osutuks. 10 puhul peegeldub tõesti üks span ja arvutusvõimsust sinna ei lähe, kuid mahukadu on 2x, mis backup- pinna puhul tundub ikka räige raiskamisega.
XR
XR
sõnum 07.04.2014 16:34:36 vasta tsitaadiga
Kui annad näiteks ESX-ile ette, siis seal on ju vmdk limiidid. Näiteks. Igasugu muid failisüsteemieripärasid on ka. Olenevalt hüperviisorist.
8 ketast paneks RAID5, kui juba rohkem, siis 6.
Pailaps
sõnum 08.04.2014 13:40:01 vasta tsitaadiga
Tee kaks Raid 5-te ja siis 0-iga kokku software tasemel. ZFS/XFS , mida iganes eelistatud.
Samuti ei ole Sa öelnud, mis asju varundama hakatakse. Kas persetäis väikseid failikesi või suuri?
Ma saan aru, et taaste kiirus on samuti oluline. Sellisel juhul RAID 50/60, juhul, kui raud toetab. SSD ketas cache tarbeks. Kui on säätulahendus, siis loe ülevalt.
See tagab, et taastamisel end vigaseks ei ootaks. Väldi odavaid Toshiba kettaid, Hitachi, RE4 vms. Kui rahamuret pole, siis paremaid kettaid.
Loe tabelit.
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/index.jsp?topic=/diricinfo/fqy0_cselraid_copy.html
sõnum 08.04.2014 14:12:18 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Et sa soovitad justkui esmane raid hardware tasemel ja siis lisaks veel software tasemel asju liita?
Kas mitte ZFS'i mõte pole selles, et kõik softis teha, et ZFS'il oleks ligipääs kogu kõvaketta infole, sealhulgas SMART?
Pailaps
sõnum 08.04.2014 14:14:57 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Ma pidasin rohkem silmas failisüsteemi tasemel jätmata välja ZFS eelised. Endal on lihtne JBOD ja ZFS storage pool kahes asukohas.
Markos
sõnum 08.04.2014 23:21:10 vasta tsitaadiga
8 kettaga ei ole mõtet sellisel asjal, mitte mingi võitu sellest ei tule. Kui kettaid on paarkümmend+, siis sellised raid5's pidada on juba vägagi küsitav, ning, kui teemaks on ka dünaamiline laiendamine, siis pannakse need asjad tõesti lvm'ga stripi. Iga lisanduva array'ga muuhulgas kasvab ka fault tolerance, sest teatavasti võib igas raid5 blokis rikneda 1 ketas. Ei maksa asju keeruliseks ajada, kui pärast midagi lappida vaja on, siis mõistate.
kevku
sõnum 08.04.2014 23:35:34 vasta tsitaadiga
RAID5/6/7 kohta lugemist http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1670144
Küsimus just kui suurt töökindlust tarvis?
RAID1 või 10 kõige lollikindlam lahendus
kurask
sõnum 09.04.2014 14:14:00 vasta tsitaadiga
kui kedagi huvitab, siis seade on STDP32000200.
Pailaps
sõnum 09.04.2014 18:03:12 vasta tsitaadiga
Seade ei võimalda, kahju. Iseenesest kõige parema tulemuse saaks RAID50-ga. Tagatud andmete kättesaadavus ja optimaalne kiirus. RAID-60 on overkill.
RAID-5 ja LVM failisüsteemi peale mõtlesin ma juba alguses, kuid Markos formuleeris mõistetavasse vormi.
RCC
RCC
sõnum 21.04.2014 23:00:50 vasta tsitaadiga
loogika on lihtne, sa kas saad käideldavuse või kiiruse, sõltuvalt sellest mida sul vaja on, sellest tulenevalt pead valima ka leveli. mitut asja korraga oskavad ehk märksa kõrgema hinnaklassi pillid. speci järgi annab see seakatla kopsik "impressive" transfer rate 200MB/s, mis oleks täidetud juba kahe cheetah 15k.7 ketta poolt. seega kiirus jääb sellel kopsikul ilmselt tahaplaanile. alguses võid ju teha mitmeid erinevaid teste, sest seadmete tegelik võimekus ilmeb ikka töö käigus
kurask
sõnum 19.05.2014 15:08:26 vasta tsitaadiga
tegin nii nagu enda plaan ette nägi, raid1 (tähtis data), raid1 (tähtis data) ja raid5( vähetähtis data st raid1-de jaoks cache suht :7 ning seda ma rebuildima ei hakka kui feilib). Kiirused ületavad ootusi (sest kiiruste jaoks polnudki erilisi ootusi). Seadmel endal muidugi juba üke toiteplokkidest feilis ja läks garantiisse.
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.06.2014 13:53:26 vasta tsitaadiga
RAID 10 tundub et on parim mis hetkel pakkuda on kiiruse/ketta mahu/turvalisuse suhtes. RAID 5 võib olla problemaatiline just rebuild'imise osas. Tagavarakoopiad peab nii või naa tegema, seega päeva lõpuks pole vahet mida sa kasutad. Kui on ülioluline info võib ju alati n+1 ketast RAID 1 pressida ... icon_smile.gif
kurask
sõnum 26.09.2014 01:36:34 vasta tsitaadiga
Andruse silmade sära synology teemas ärgitas bumpima teemat.
mahno
sõnum 27.09.2014 02:30:54 vasta tsitaadiga
Ei saa n+1 ketast panna näiteks raid5 massiivi, sest see suudab üle elada max 1 ketta surma korraga. Piisavalt suure ketaste arvu juures tekib liig suur tõenäosus, et sul võib kooleda teine ketas ennem, kui esimene rebuildi ära lõpetab.
kurask
sõnum 06.05.2016 05:26:12 vasta tsitaadiga
Upitan vana teemat, kuna hetkel tuli Synology Nas ds2015xs samal eesmärgil 8x6 Tb kettaga,
ning hetkel on plaan teha 2 kettaga mirror + 6 kettaga raid5 (mida ka taastama ei hakka kui faileb).
Eesmärk on sellel raid5 pinnal olla secondary backup target, ning raid1l yearly arhiivi koopia
Äkki kellelgi on vahepeal uusi mõtteid tekkinud.
Markos
sõnum 06.05.2016 08:43:39 vasta tsitaadiga
Kui nagunii taastama pole plaanis hakata, võib ju lihtsalt linear md volume olla, ei lähe ruumi raisku. Või on see siiski oluline, et ketta faili korral saaksid asjad sealt kätte, enne, kui array õhku lased ?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.05.2016 09:02:39 vasta tsitaadiga
kurask, esmalt peab kohe ütlema, et kettad on odavad, peegel oleks mõistlik.
Kas synologil saab raid5 massiivist failid kätte enne rebuildimist kui ketas sureb? On reaalselt keegi proovinud? Kui saab ja kõik jääb tööle, siis soovitav enne rebuildimist hoopis andmed maha kopeerida, kuna buildimise ajal järgmise ketta surm pole harv juhus.
Või siis sinu variant, et taastama ei hakka, tähendab, et kettad utiili, uued sisse ning uus massiiv?
Markos
sõnum 06.05.2016 10:07:24 vasta tsitaadiga
Miks ei peaks saama ? aeglane on, aga kasutatav. Teise ketta "surm" on enamasti seotud SATA võimalike lugemisvigadega (URE). Kettal endal ei pruugi tegelikult otseselt midagi viga olla, kuid ketas märgitakse pahaks ja kahe failinud kettaga enam RAID5't kokku ei pane. Peegel on mõistlik ainult siis, kui ühe ketta kiirus rahuldab, kui on palju paralleelseid kirjutamisi/lugemisi, siis võib väheks jääda. Omaette ooper on taastusaeg, 6TB ketastega RAID5 rebuild kestab ca nädala.
kurask
sõnum 06.05.2016 10:59:48 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Hetkel on selline strateegia jah, kui paremat ei teki.
Markos kirjutas:
Selle teguri pärast ongi strateegia hetkel selline, et ei hakka taastama.
Markos kirjutas:
Hea oleks, weekly full jookseb sellele (lisaks muidugi ka teise nasi), aga tahaks kindlamana tunda end.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.05.2016 14:59:41 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Synology ei olnud nõus väga koostööd tegema kui 2sel karbil üks peegli ots ära suri. Ennem faile kätte ei saanud kui vigane ketas oli füüsiliselt eemaldatud.
Raid5 on redundancy vaatevinklist parim enne läbi kondoom. Pole ainult ühe korra juhtunud, et raid 5e rebuildi või andmekorje käigus viskab teine ketas ka rätiku maha. Eriti kui rebuild kestab päevi, nagu 8TB ketastega sünology teeb.
Igaljuhul raid 1 või hädapärast raid 10. Kui kettakohtadest puudu tuleb, saab alati laiendkasti juurde soetada.
Kriitilisemas rakenduses on mul 4ja kettaga raid10 ning sellelt tehakse weekly eraldi kettale ning koguaeg sitsib üks hotspare ja ootab oma järge, mis peab surnud ketta töö kohe üle võtma.
Raid 6t pole katsetanud, võibolla kunagi proovib. Samas, pigem võtan teise laienduskasti juurde, kui ruumi puudu tuleb.
warwas
warwas
sõnum 11.05.2016 15:43:45 vasta tsitaadiga
Kusjuures seda rebuild'imise kiirust annab juurde kruttida. Vaikimisi konfis on see ikka ajuvabalt aeglane.
http://www.pro-blog.com/fix-synology-long-raid-rebuild-times/
Eelmise aasta lõpus tegin kodus 2 -> 4 bay migreerimist. 3 terased kettad.
Ma täpselt enam ei mäleta, kui kiireks ma selle sättisin aga lõppkokkuvõttes kukkus ühe ketta lisamise ja massiivi laiendamine (Syno enda SHR) aeg 2 päevalt umbes 6..7 tunni peale. Ja ei saa öelda, et see suurenenud taustakoormus kuidagi üleüldist kasutuselamust rikkunud oleks.
