praegune kellaaeg 29.10.2026 11:52:13
kiip
29.03.2016 10:01:55
FBI väidab, et neil õnnestus terroristi iPhone lahti murda |
Paar kuud tagasi sai alguse Apple’i ja Ameerika Ühendriikide Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) vaheline erimeelsus. Ajendi andis selleks San Bernardino massitulistamise läbiviinud terroristi iPhone. Kuna Apple keeldus FBI-ga koostööd tegemast pöördus FBI kohtu poole. Mida päev edasi seda kummalisemaks vahejuhtum läks. Eelmisel nädalal teatas FBI kohtu abil, et nad on leidnud kolmanda osapoole, kes võib neid osata aidata lukustatud iPhone’i lahti muukimisega.
Loe edasi Kiibist
_________________ Varsti on meil kõigil kiip sees |
cascada
30.03.2016 11:30:03
Tuleb välja, et neil on iPhone avamiseks 2 viisi, "NAND mirroring" mille käigus kopeeritakse see osa mälust mis hoiab meeles valesti sisestatud parooli arvu ja seda osa pidevalt taastades saab jõuga kõik võimalikud kombinatsioonid läbi proovida ilma, et seade lukku läheks kuni lõpuks üks kombinatsioonidest sobib.
Teine, palju riskantsem ja töömahukam viis "de-capping" hõlmab mälukiibi eemaldamist telefonist ning selle sisse puurimist et saada ligi andmekihile mida seejärel mikroni haaval loetakse kuni leitaks telefoni unikaalne ID ja parooli algoritm.
Saadud andmeid saab seejärel "brute-force" rünnakus kasutada.
The process described by UCLA technology fellow Daniel Kahn Gillmor uses a technique called NAND mirroring to copy the portion of the phone's memory that counts the number of passcode attempts entered. By continually restoring the copy, the FBI could thereby circumvent the limit on the number of passcode guesses that can be made before the device is rendered permanently inaccessible.
Another, more risky – not to mention laborious – method is an invasive microchip attack known as "de-capping". This involves removing and de-capsulating the phone's memory chip, carefully drilling down into it using a focused ion beam to expose the portion of the chip containing the target data (in this case, the iPhone's unique ID and passkey algorithm) and then probing it, micron by micron, to extract the information.
The latter could then be used in an off-device "brute-force" attack on the passcode that would be able to try all possible combinations without running up against the iPhone's guess limit. |
http://www.macrumors.com/2016/03/23/fbi-israeli-firm-cellebrite-to-unlock-iphone/
