praegune kellaaeg 23.09.2026 21:31:39
sirius4k
22.03.2016 00:02:26
Ülevaade: Fractal Design Node 804 |
Otsisin kõige kompaktsemat korpust oma uue koduserveri jaoks, kuhu mahuks 6+ 3.5" ketast ja mis näeks samas ka hea välja
Ostu-eelsed nõudmised korpusele
* 6+ 3.5" kõvaketta paigaldamise võimalus. [Täidetud]
* Väike. [Nii ja naa]
* Mõistlikud jahutustingimused, kui kast peaks kettaid täis olema üks hetk. [Täidetud]
* Peab hea välja nägema nagu iga teinegi isetehtud masin [Täidetud] Ostu koht
Antud korpus maksis Arvutitargas 109.14€ 10.02.2016.
Lingid
HinnaVaatlus https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/457875/
Tootja http://www.fractal-design.com/home/product/cases/node-series/node-804
Arvutitark http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Fractal-Design-Node-804-Window-124301
Tehnilist juttu
* Kompaktne kahekambriline mATX korpus.
** Eestvaates vasakus kambris on emaplaat ja kõik, mis sinna külge käib. Paremas kambris on toiteplokk ja kettad. (Edaspidi kutsun neid vastavalt emaplaadi- ja kettakambriteks)
* Kaks kettariiulit, kumbagi mahub neli ketast. Emaplaadikambrisse saab panna kaks 2.5"/3.5" ketast. Esipaneeli saab panna kaks 2.5" ketast.
* Kaasas kolm 120mm Fractal Designi R2 ventikat ja üks ventika kontroller, kuhu saab ühendada kuni kolm ventikat.
* Kõik jahutusavad on kaetud tolmufiltritega. Mõni on kergemini eemaldatav, kui teine.
* Mahutab mATX ja ITX mõõdus emaplaate.
* Võimalus paigaldada paigaldada õhuke optilise meedia lugemise/kirjutamise seade. Kaduv nähtus tänapäeval paljudel korpustel.
* Mahutab protsessorijahutusi, mis kuni 160mm.
* Saab kasutada tavalisi ATX toiteplokke sügavusega kuni 260mm.
* Kui emaplaadikambri ette alla on ventikas paigaldatud mahub kuni 290mm graafikakaart, ilma selleta 320mm.
* Velkro kinnitused mõndades kohtades kaablitega majandamiseks.
* Aken paremal, et saaksid oma ägedat masinat seestpoolt näha.
* Esipaneelil toimuv:
** 2 USB3.0 pesa.
** Kõlari ja mikri pesad. (Õnneks on audio kaabel väga kergesti eemaldatav ja seda ma ka tegin, kuna serveril seda funktsionaalsust mitte vaja pole mul.)
** Toite ja kõvaketta aktiivsust näitavad LED-id, vastavalt siis sinine ja valge. (ASRock X99M Extreme4 emaplaadil on võimalus need tulukesed välja lülitada. Võimalus, mida ma kasutasin.)
* Korpuse/pakendi mõõdud on millimeetrites (LxKxS): 344x307x389 / 370x468x412.
* 6kg raske korpus, pakendis olles 7.7kg. (Korpuse pakendist eemaldasin, siis ei jäänud küll mulje, et 1.7kg jama jäi korpusest maha.)
* Jahutusvõimalused on, sõltuvalt kokku pandud konfiguratsioonist, päris head/mitmekesised:
* Õhkjahutuse võimalused:
** Ette saab panna neli 120mm ventikat (üks juba olemas)
** Taha saab panna ühe 120mm ventika ja ühe 120mm/140mm ventika (kaasas on kaks 120mm varianti)
** Ülesse saab panna neli 120mm/140mm ventikat
* Vesijahutuse võimalused:
** Ette (kettakambris) saab kasutada 240mm radikat, mis on kuni 60mm paks koos ventikatega ja 278mm pikk.
** Ette (emaplaadikambris) saab kasutada 240mm radikat, mis on kuni 60mm paks koos ventikatega ja 278mm pikk, kuid selle kõrvale üleval siis ventikat paigaldada ei saa.
** Kettakambri peale saab paigaldada 240mm/280mm radiaatoreid, mis on kuni 130mm paksud koos ventikatega, kuid seda saab paigaldada AINULT, kui kettariiulid on eemaldatud.
** Emaplaadikambri peale saab paigaldada 240mm radika, mis on kuni 130mm paks. Sõltuvalt valitud vesijahutuse paksusest sellel pool, võib maksimaalne mälu pulga kõrgus olla limiteeritud kuni 48mm-ni.
Mis on karbis ?
* Üks korpus
* Manuaal
* Karp kõikvõimalike vajaminevate kruvidega ja jalgadega emaplaadile. Must metallist jupp, millega saad soovi korral optilise seadme paigaldada ja mõned kaablisidemed. Kõik mustad.
** See tõenäoliselt ei ole midagi uut, aga ma nägin esimest korda thumbscrew laadset "kruvi", millega saab emaplaadi jalgasid normaalselt külge kruvida.
** Enne masina kokku panemist mõtlesin just, et oleks hea, kui siuke asi olemas oleks. Ja kui hakkasin emaplaadi paigaldamisel korpuse kruviassortiid sorteerima.. oligi, tänud Fractal  Pildid (Pildile vajutades näeb suuremat varianti.)
Pakend eest.
Pakend tagant.
Korralikult ära pakitud korpus.
Korpus pealtpoolt pakendist välja tõstetuna.
Korpus eest.
Korpuse suhtes vaade paremalt.
Korpuse suhtes vaade vasakult.
Korpus pealt.
Korpus tagant.
Vaade emaplaadikambrisse.
Vaade kettakambrisse.
Vaade ülevalt, ülemine paneel eemaldatud.
Vaade eest, esipaneel eemaldatud.
Vaade eemalt, kõik paneelid eemaldatud.
Karp varandusega, millega saab masina kokku keerata.
Vaade eest, ilma tolmufiltriteta.
Eesmised tolmufiltrid kogu oma hiilguses.
Kettakambrisse parem vaade. Pildil kinnised velkroribad ja toiteploki all olev tolmufilter.
Vaade hirmsale roppusele, mis ülejäänud heale töö ja vaevale Fractali poolt suure põntsu paneb. (Ventikate kontroller)
Sidur, Pidur, Gaas
Sidur - Võiks pisut kitsam olla.
Pidur - Korpus näeb välja kena, väike, elegantne. Must ja valge alati sobiv kombo ja siis on justkui viimase 5 minutiga külge kruvitud ventikate kontroller, oma koledate ketšupi ja majoneesi teemalise kaablitega.
Pidur - Vähe sellest, et need kaablid näevad hirmsad välja, on need liiiiiga lühikesed. Mul on praegu 4 3.5" ketast, kuhu läheb üks toiteka SATA kaabel. Siis on mul esipaneelis üks SSD, kuhu läheb veel üks SATA kaabel. Kui ma paneks sinna veel ühe SSD, siis see kaabel poleks ülearu raiskamine.
Ja siis see saatanasigitis, mis on samuti SATA toitega, mis on iseenesest hea, asub täpselt teiselpool korpust ja mul jääb ~1cm puudu, et saaksin kasutada olemasolevat kaablit, kuid ei, pidin toiteka külge panema kolmanda SATA toitekaabli spets selle jaoks.
Pidur - Esipaneel näeb väga kena välja, minu arust.... kuni sa seda puutud. Igasugused plekid ja näpujäljed jäävad äärmiselt kergesti peale ja see ilus esipaneel võib hetkega üpris inetuks muutuda. Hoia fiiberriie ligi vms.
Gaas - Välimus.
Gaas - Kaasas kruvi, millega väga kerge emaplaadi jalgasid kinni keerata.
Gaas - Velkroribad paremaks kaablitega majandamiseks.
Gaas - Kõik avad tolmufiltritega kaetud.
Gaas - Kaasas kolm 120mm ventikat.
Gaas - Väga head jahutusvõimalused, kui õigest kokku laod.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
DigeBeni
25.03.2016 15:52:49
... oman seda korpust ja olen selle baasil mitmeid komplekte ka teistele koostanud. Kompaktne võib selle korpuse kohta öelda vaid kaudselt, tegemist pole tõepoolest torniga ja sisse läheb mATX või ITX, kuid igas muus mõttes mahutab korraliku toweri jagu kola. Vabalt võib sellest kokku ehitada väga korraliku NAS + mänguarvuti koosluse nagu näiteks midagi sellist https://www.youtube.com/watch?v=dpXhSrhmUXo Samuti sobib see kenasti elutoa disainiga, kui domineerimas klassikaline must. Peamine, et seda väga ei näpitaks, sest sõrmejälgi kogub esipaneel tõepoolest isegi liigagi hästi. Sisu on väga hästi läbi mõeldud, mahutab kenasti isegi vesijahutuse ja 2 täismõõdus videokaarti, kui vaja. Sellisel juhul tuleb muidugi jahutus hästi läbi mõelda ja vaikseks seda korpust siis enam ei ehita. Korpus käib kenasti skeletiks, seega on sisu kallal üsnagi hõlpus toimetada. Kaablid mind väga ei morjenda, sest neid annab vajadusel kenasti peita ja pikendada. Natuke võõristust tekitasid valged elemendid musta korpuse disainis, mis võib mõnel juhul olla ju huvitav kontrast, kuid antud korpuse puhul pigem mitte. Samuti oleks võinud olla korpuse aken nö. suitsuklaasiga, mõjuks stiilsemalt. Üldplaanis on need tegelikult pisiasjad ja kogenud ehitajale pole mingiks probleemiks ja korpus saaks minult 9 punkti 10-st
163 |
