uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Vaja andmed kätte saada vanast läptopist, millel pole adapterit märgi kõik teemad loetuks
kr15tj4n
Kaevur
kr15tj4n
sõnum 18.03.2016 09:30:39 Vaja andmed kätte saada vanast läptopist, millel pole adapterit vasta tsitaadiga
Tere,
Selline probleem siis. Tegu mudeliga Desknote A928.
Sees on Windows XP ja parooli all. (parooli tean)
Kuidas ma sealt andmed kätte saaks?
(Kõvaketas on 20GB-ne.)
Kas mingit lihtsamat varianti, kui bootida mõnelt laptopilt selle kõvakettaga kah on?
Olen lasknud ühel arvutifirmal neid andmeid kätte saada, aga nad ütlevad, et ei lase ligi, kuna XP on parooli all.
Tervitades,
Kristjan
sõnum 18.03.2016 09:40:04 vasta tsitaadiga
Ketas välja ja USB kaudu teise arvuti külge.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
rewer
rewer
sõnum 18.03.2016 09:43:57 vasta tsitaadiga
Seal vana IDE ketas ehk vaja mingit adapterit, kõige lihtsam mingi USB.
Teoreetiliselt lihtsalt ühendada teise arvuti külge ja tõsta andmed ümber, kui ütleb pole ligipääsu siis take ownership.
Aga kui arvutifirmas prooviti siis tegu pole tavalise XP kasutaja parooliga? Mingi krüpteerimis tarkvara peal?
rocki
rocki
sõnum 18.03.2016 09:57:00 vasta tsitaadiga
Saab ka Minipe'ga bootides USB pulgalt, siis copida lihstalt andmed ümber sama USB pulga peale. või muule välisele kettale
Asju saab kah teisiti teha!
A.S.
sõnum 18.03.2016 10:30:38 Re: Vaja andmed kätte saada vanast läptopist, millel pole adapterit vasta tsitaadiga
kr15tj4n kirjutas:
...et ei lase ligi, kuna XP on parooli all.
Kindel, et parooli all on XP, mitte arvuti ise (kõvaketas läbi BIOS-i lukku pandud)?
commer
commer
sõnum 18.03.2016 10:39:09 vasta tsitaadiga
Kui sülearvuti töötab, siis pole ju probleemi hankida adapter või isegi laenata mõne HV-lase käest, ei tohiks ju mingi väga spetsiifiline olla, või on?
A.S.
sõnum 18.03.2016 10:55:34 vasta tsitaadiga
Äkki inimene otsib hoopis midagi sellist?
kr15tj4n
Kaevur
kr15tj4n
sõnum 18.03.2016 18:58:14 vasta tsitaadiga
Tere.
Asi on selles, et kettal on NTFS failisüsteem ja Windows XP-s on minu kasutaja parooli alla pandud.
Mõtlen, et kas äkki on olemas mingi adapter, mis panna ketta külge, niiet saan bootida sellelt kettalt usb kaudu?
Te seletasite midagi usb kaudu ühendamisest, aga ma ei saanud eriti aru sellest. Pole eriti kursis tänapäeva arvuti vidinatega.
Kristjan Robam
A.S.
sõnum 18.03.2016 19:07:28 vasta tsitaadiga
Buutida USB kaudu sa sellelt kettalt ei saa. Saad selle adapteriga (või lausa ilma adapterita) ühendada suvalise arvuti külge ja siis failid sinna arvutisse kopeerida. Seda muidugi sellisel juhul kui tõesti peale XP sisselogimise parooli mitte mingit muud kaitset kasutusel polnud. Aga kui arvutifirma asjaga hakkama ei saanud, siis võib oletada, et mingi täiendav kaitse seal ikkagi on.
arny
sõnum 18.03.2016 19:07:42 vasta tsitaadiga
miks sa üldse bootida tahad sealt, kui vaja faile sealt siis võta ketas arvutist välja usb adapteriga teise arvuti taha ja teed mis tahad. Ise mitmeid kordi pidanud sedasi tegema erinevate ketastega.
rewer
rewer
sõnum 18.03.2016 19:14:08 vasta tsitaadiga
See tavaline XP parool ei tohiks seal midagi takistada.
Kus kandis asud? Võin laenata sellist vidinat http://www.myphpnet.com/wp-content/uploads/2010/05/byterunner1.jpg ja saad ühendada ketta suvalise arvuti taha ning asjad ümber kopeerida.
sõnum 18.03.2016 19:14:58 vasta tsitaadiga
XP parool ei kaitse faile mitte kuidagi, kui sa just sihilikult krüpteeringut ei kasutanud. Failide kopeerimiseks NTFS kettalt tuleb failidele ligipääsuks neile vaid NTFS kasutajaõigus tekitada, kui muidu ligi ei saa (googelda või otsi foorumist sõnapaari "take ownership").
BIOS-is määratud kõvaketta parool on hoopis midagi muud ja sellest pääseb mööda samas arvutis BIOS-is parooli mahavõtmisega. Kui vana arvuti nii palju enam ei tööta, et BIOS-i pääseks, siis läheb lugu keeruliseks.
Mida see "üks arvutifirma" XP paroolist jutustab, on natuke arusaamatu.
nax
nax
sõnum 18.03.2016 19:24:26 vasta tsitaadiga
alginfot liiga vähe.
Alustada tuleks pakutud adapterist.
rewer
rewer
sõnum 18.03.2016 19:26:15 vasta tsitaadiga
Üldiselt peaks Windows ise akna ette viskama kui proovid ligi pääseda failidele ehk manuaalselt pole tavaliselt vajagi.
Pole eriti võimalik seal ühes arvutifirmas mitte saada neid faile kätte XP parooli pärast ehk äkki ikka mingi muu parool või põhjus icon_rolleyes.gif ? Kui BIOSi oma ja arvuti töötab siis otsi parem adapter.
LKits
LKits
sõnum 18.03.2016 20:17:54 vasta tsitaadiga
Ketas välja ja ühenda mõne teise arvutiga, kas USB kaudu (IDE-USB adapter) või siis otse IDE.
Kataloogid parooliga kaitstud ei ole ning enamus faile asub nagunii "C:\Documents and Settings\KASUTAJA\" kataloogis.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.03.2016 20:45:25 vasta tsitaadiga
kui on encrypt peale pandud siis nii lihtsalt jah ligi ei pääse.
xp'l oli see hiirekliki küsimus
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457065.crypt02_big(l=en-us).gif
kr15tj4n
Kaevur
kr15tj4n
sõnum 18.03.2016 21:06:04 vasta tsitaadiga
See arvutifirma nägi tavalisi faile, peale kasutaja kataloogi. Kui sealt tahtsid faili vaadata, siis ütles "access denied".
Kristjan Robam
Sathanas
sõnum 18.03.2016 21:07:10 vasta tsitaadiga
seda ettevõtet ei tohiks vist arvutifirmaks nimetada.
sõnum 18.03.2016 21:15:02 vasta tsitaadiga
Avalikustad ehk selle arvutifirma nime?
A.S.
sõnum 18.03.2016 21:15:13 vasta tsitaadiga
kr15tj4n kirjutas:
...siis ütles "access denied".
Seal firmas olid vist jah koomikud koos.
kr15tj4n
Kaevur
kr15tj4n
sõnum 18.03.2016 21:15:36 vasta tsitaadiga
Selge, elan hetkel Tallinnas. Saan ketta Tallinnasse ülejärgmine pühapäev. Siis oleks isegi laenamisest ehk huvitatud. Ise olen ka Nõmmel. icon_smile.gif
Ei näe erilist mõtet selle ostmisest, sest nagunii enam nii väikest ketast ei kasuta. Aga tahaks väga sealt vanad asjad kätte saada.
Kristjan
Kristjan Robam
sõnum 18.03.2016 21:39:41 vasta tsitaadiga
kr15tj4n kirjutas:
take ownership.
need desknoted käisid kõik tavaliste 19v adapteritega. pole ühtegi erinevat näinud. okei, see siiski masinat püsti ei aja. ketas usb ga masinale külge ja miniPE nt püsti. miniPE sees on "password renew" millega otsid omale sobiva windows kausta ja teed sinna kas uue kasutaja või muudad olemasoleva kasutaja parooli vms. okei, ei tee. kopeerime andmed siiski ära, teeme oma masinasse sama nime ja parooliga kasutaja.. kui krüpt on pandud, on sutsu keerulisem.
tartus võin teha. tähendab, kui masin cargo vms asjaga tartusse tuleb, on asjad sul õhtuks käes ja asap tuleb masin ka smardiga vms tagasi.
sõnum 18.03.2016 21:58:03 vasta tsitaadiga
Arvutifirmas sekretär üritas lisaraha teenida, kui tehnikud olid lõunat pidamas. icon_lol.gif Aga ei saanud NTFS kasutajaõiguste muutmisega hakkama ja loobus.
kr15tj4n
Kaevur
kr15tj4n
sõnum 18.04.2016 12:39:19 vasta tsitaadiga
Teema closed. Leidsin üles failid, mida otsisin(ei peagi enam läptopist neid taastama, failid olid vanas postkastis).
Kristjan
Kristjan Robam
