kr15tj4n
Kaevur
18.03.2016 09:30:39
Vaja andmed kätte saada vanast läptopist, millel pole adapterit |
Tere,
Selline probleem siis. Tegu mudeliga Desknote A928.
Sees on Windows XP ja parooli all. (parooli tean)
Kuidas ma sealt andmed kätte saaks?
(Kõvaketas on 20GB-ne.)
Kas mingit lihtsamat varianti, kui bootida mõnelt laptopilt selle kõvakettaga kah on?
Olen lasknud ühel arvutifirmal neid andmeid kätte saada, aga nad ütlevad, et ei lase ligi, kuna XP on parooli all.
Tervitades,
Kristjan
18.03.2016 09:40:04
| Ketas välja ja USB kaudu teise arvuti külge.
rewer
18.03.2016 09:43:57
Seal vana IDE ketas ehk vaja mingit adapterit, kõige lihtsam mingi USB.
Teoreetiliselt lihtsalt ühendada teise arvuti külge ja tõsta andmed ümber, kui ütleb pole ligipääsu siis take ownership.
Aga kui arvutifirmas prooviti siis tegu pole tavalise XP kasutaja parooliga? Mingi krüpteerimis tarkvara peal?
rocki
18.03.2016 09:57:00
Saab ka Minipe'ga bootides USB pulgalt, siis copida lihstalt andmed ümber sama USB pulga peale. või muule välisele kettale
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
A.S.
18.03.2016 10:30:38
Re: Vaja andmed kätte saada vanast läptopist, millel pole adapterit |
| kr15tj4n kirjutas: |
| ...et ei lase ligi, kuna XP on parooli all. |
Kindel, et parooli all on XP, mitte arvuti ise (kõvaketas läbi BIOS-i lukku pandud)?
commer
18.03.2016 10:39:09
Kui sülearvuti töötab, siis pole ju probleemi hankida adapter või isegi laenata mõne HV-lase käest, ei tohiks ju mingi väga spetsiifiline olla, või on?
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
A.S.
kr15tj4n
Kaevur
18.03.2016 18:58:14
Tere.
Asi on selles, et kettal on NTFS failisüsteem ja Windows XP-s on minu kasutaja parooli alla pandud.
Mõtlen, et kas äkki on olemas mingi adapter, mis panna ketta külge, niiet saan bootida sellelt kettalt usb kaudu?
Te seletasite midagi usb kaudu ühendamisest, aga ma ei saanud eriti aru sellest. Pole eriti kursis tänapäeva arvuti vidinatega.
_________________ Kristjan Robam |
A.S.
18.03.2016 19:07:28
| Buutida USB kaudu sa sellelt kettalt ei saa. Saad selle adapteriga (või lausa ilma adapterita) ühendada suvalise arvuti külge ja siis failid sinna arvutisse kopeerida. Seda muidugi sellisel juhul kui tõesti peale XP sisselogimise parooli mitte mingit muud kaitset kasutusel polnud. Aga kui arvutifirma asjaga hakkama ei saanud, siis võib oletada, et mingi täiendav kaitse seal ikkagi on.
arny
18.03.2016 19:07:42
miks sa üldse bootida tahad sealt, kui vaja faile sealt siis võta ketas arvutist välja usb adapteriga teise arvuti taha ja teed mis tahad. Ise mitmeid kordi pidanud sedasi tegema erinevate ketastega.
rewer
18.03.2016 19:14:58
XP parool ei kaitse faile mitte kuidagi, kui sa just sihilikult krüpteeringut ei kasutanud. Failide kopeerimiseks NTFS kettalt tuleb failidele ligipääsuks neile vaid NTFS kasutajaõigus tekitada, kui muidu ligi ei saa (googelda või otsi foorumist sõnapaari "take ownership").
BIOS-is määratud kõvaketta parool on hoopis midagi muud ja sellest pääseb mööda samas arvutis BIOS-is parooli mahavõtmisega. Kui vana arvuti nii palju enam ei tööta, et BIOS-i pääseks, siis läheb lugu keeruliseks.
Mida see "üks arvutifirma" XP paroolist jutustab, on natuke arusaamatu.
nax
18.03.2016 19:24:26
alginfot liiga vähe.
Alustada tuleks pakutud adapterist.
rewer
18.03.2016 19:26:15
Üldiselt peaks Windows ise akna ette viskama kui proovid ligi pääseda failidele ehk manuaalselt pole tavaliselt vajagi.
Pole eriti võimalik seal ühes arvutifirmas mitte saada neid faile kätte XP parooli pärast ehk äkki ikka mingi muu parool või põhjus ? Kui BIOSi oma ja arvuti töötab siis otsi parem adapter.
LKits
ThedEviL
kr15tj4n
Kaevur
18.03.2016 21:06:04
See arvutifirma nägi tavalisi faile, peale kasutaja kataloogi. Kui sealt tahtsid faili vaadata, siis ütles "access denied".
Sathanas
18.03.2016 21:07:10
| seda ettevõtet ei tohiks vist arvutifirmaks nimetada.
18.03.2016 21:15:02
| Avalikustad ehk selle arvutifirma nime?
A.S.
18.03.2016 21:15:13
| ...siis ütles "access denied". |
Seal firmas olid vist jah koomikud koos.
kr15tj4n
Kaevur
18.03.2016 21:15:36
Selge, elan hetkel Tallinnas. Saan ketta Tallinnasse ülejärgmine pühapäev. Siis oleks isegi laenamisest ehk huvitatud. Ise olen ka Nõmmel.
Ei näe erilist mõtet selle ostmisest, sest nagunii enam nii väikest ketast ei kasuta. Aga tahaks väga sealt vanad asjad kätte saada.
Kristjan
18.03.2016 21:39:41
| See arvutifirma nägi tavalisi faile, peale kasutaja kataloogi. Kui sealt tahtsid faili vaadata, siis ütles "access denied". |
take ownership.
need desknoted käisid kõik tavaliste 19v adapteritega. pole ühtegi erinevat näinud. okei, see siiski masinat püsti ei aja. ketas usb ga masinale külge ja miniPE nt püsti. miniPE sees on "password renew" millega otsid omale sobiva windows kausta ja teed sinna kas uue kasutaja või muudad olemasoleva kasutaja parooli vms. okei, ei tee. kopeerime andmed siiski ära, teeme oma masinasse sama nime ja parooliga kasutaja.. kui krüpt on pandud, on sutsu keerulisem.
tartus võin teha. tähendab, kui masin cargo vms asjaga tartusse tuleb, on asjad sul õhtuks käes ja asap tuleb masin ka smardiga vms tagasi.
18.03.2016 21:58:03
Arvutifirmas sekretär üritas lisaraha teenida, kui tehnikud olid lõunat pidamas. Aga ei saanud NTFS kasutajaõiguste muutmisega hakkama ja loobus.
kr15tj4n
Kaevur
18.04.2016 12:39:19
Teema closed. Leidsin üles failid, mida otsisin(ei peagi enam läptopist neid taastama, failid olid vanas postkastis).
Kristjan
