uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Password!! märgi kõik teemad loetuks
miga
miga
sõnum 14.11.2003 13:40:42 Password!! vasta tsitaadiga
Soovix oma arvutile panna windowsi passwordi, et ennem windowsisse sisse ei pääse, kui password on õieti pandud. Passwordi polex võimalik vältida!!!
Probleem selles, et ma ei tea, kust seda panna icon_sad.gif OP systeem on Win98
AITÄH!!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
KillerXP
KillerXP
sõnum 14.11.2003 13:49:17 vasta tsitaadiga
Hmmz...aga ole veelgi kavalam, pane biossist masinale pass peale, siis ei ole võimalik seda üldsegist näppida. Muidu olen piisavalt kuulnud kuda winni koode siiski lahti muugitakse buutides lihtsalt plaadilt ja siis kuskilt loeti kood maha. 98 kahjuks tundmatu maailm enamasti.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
miga
miga
sõnum 14.11.2003 13:54:46 vasta tsitaadiga
biosis on mul peal, kuid see ei aita, arvutisse saab ikkagi sisse, mul oleks vaja windowsi passwordi panna.
indrek123
sõnum 14.11.2003 13:56:53 vasta tsitaadiga
win98-s pole võimalik peale panna parooli, millest mööda ei saa
sõnum 14.11.2003 13:59:27 vasta tsitaadiga
Windowsile pole mõtet passwordi panna, sest Safe Mode'iga saab sellest nagunii mööda....
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
miga
miga
sõnum 14.11.2003 14:01:18 vasta tsitaadiga
krt icon_cry.gif icon_cry.gif jama lugu siis :S kas siis tõesti ple mingit passwordi, et win'i sisse ei saaks, midagi peab ikka olema ju icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
XYZ
XYZ
sõnum 14.11.2003 14:03:38 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Jah, aga Win NT-st alates, seega vaata W2K, WXP poole.
miga
miga
sõnum 14.11.2003 14:12:37 vasta tsitaadiga
ma sain vahepeal endale Win XP Pro, panin peale ka, kuid ei saanud sellele netti omakorda peale, jamasin mis jamasin, asja ei saanud ja pidin ikkagi Win98 leppima :S
indrek123
sõnum 14.11.2003 14:14:18 vasta tsitaadiga
pane ikka winXp tagasi, mis netiühendust sa kasutad ja räägi probleemist(ei saanud netti peale) nats lähemalt
miga
miga
sõnum 14.11.2003 14:19:00 vasta tsitaadiga
Kasutan ATLAS Kodu. Panin XP peale, installisin kõik vajaliku ära, kuid kui hakkasin netti peale panema, siis ütles, et sellele (ehk XP-le ple võimalik netti panna)
indrek123
sõnum 14.11.2003 14:22:06 vasta tsitaadiga
mis tähendab ei ole võimalik, kindlasti on. Kuskil jäi ka detailne õpetus silma kuidas adsli xp-le panna. Hetkel ei mäleta kus ma seda nägin aga kui vaja ma võin selle õhtul üles otsida
allakas
allakas
sõnum 14.11.2003 15:04:04 vasta tsitaadiga
indrek123 kirjutas:
Jah, see õpetus on kasutusjuhendis.
miga kirjutas:
Mis mõttes ütles? Kas siis ütles, kui sa selle installimiseks mõeldud CD-Rom'i lugejasse panid?
...ich weiss von nix!
KillerXP
KillerXP
sõnum 14.11.2003 15:43:51 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
biossist pane sa et ta kaitseks systemit mitte biossi. siis ta küsib kohe kui arvuti buudib ülesse ja kettad detectitud passi.
Trwind55
Trwind55
sõnum 14.11.2003 18:23:27 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
miga kirjutas:
Esimesest poolest saan aru, aga mis kettad detectitud passi tahendab icon_exclaim.gif
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
Joosep8
sõnum 14.11.2003 18:31:23 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
XP küsib installi ajal kui masinal võrgukas küljes:
1) kas installeritav masin läheb lokkalvõrku või ühendatakse otse internetti (vastav siis ära märkida)
2) et kas internetti sisenedes nõutakse sult kasutajanime ja parooli. Kui need sinna sisse lööd, siis läheb ta pärast ka ise netti.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
marqs
marqs
sõnum 14.11.2003 18:36:41 vasta tsitaadiga
Trwind55 kirjutas:
ju siis KillerXP jättis kiiruga koma või paar lisamata, ikka juhtub: siis ta küsib kohe, kui arvuti buudib ülesse ja kettad detectitud, passi.
Trwind55
Trwind55
sõnum 14.11.2003 19:22:19 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Trwind55 kirjutas:
möhhh..
KillerXP
KillerXP
sõnum 14.11.2003 20:51:51 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/infonet/IMG_0756.jpg
http://www.zone.ee/infonet/IMG_0763.jpg
http://www.zone.ee/infonet/IMG_0767.jpg
Niisis, tegin 2 pilti kah. See siis ASUS P4P800 bios. Erinevalt vanematest biossidest on siin peale supervisori ka user password. Supervisori kood tagab piiramatu juurdepääsu ja useri oma saad ise valida (no access, read only, limited, full). Kõige tähtsam on siis panna see millal ta koodi küsib. Mul on ta pandud always aga osadel biossidel võib see olla teise sõnaga system. Teine ekraan on siis koodi küsimist. Peale koodi sisestamist hakkab windowsit loadima. Biossi minnes küsib koodi, kui paned useri koodi samal ajal kui tal on keelatud juurdepääs siis ta lihtsalt viib windowsisse edasi. Ma oletaks et ainuke võimalus seda vältida on kui cmos resettida. Nagu kolmandal pildil näha siis on mul lubatud koodi panna 3 korda, peale seda ei aita isegi ctrl+alt+delete enam. Nupust reset ja siis uuele katsele oli ainuke võimalus.
Loodan et see oli piisavalt abistav. Kahjuks mitte sinu biossi põhjal aga see osa on enamasti sama.
mightrix
sõnum 17.11.2003 00:14:17 vasta tsitaadiga
Kui mu mälu ei peta, siis tehes registry-sse (start->run->regedit) key
HKEY_LOCAL_MACHINE/Network/Logon/MustBeValidated
ja võrduma 1-ga, siis "cancel"-iga sisse ei saa.
Dumbuserite vastu aitab hästi.
cbr
cbr
sõnum 17.11.2003 00:36:51 vasta tsitaadiga
KillerXP, aga mis siis juhtub kui ma Clear CMOS teen? Parool jääb ikkagi imeväel peale?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
KillerXP
KillerXP
sõnum 17.11.2003 00:54:18 vasta tsitaadiga
Cobra[EST] kirjutas:
Hmmz..kui clear cmos ei aita siis proovi parem mitte ära unustada parooli icon_lol.gif Igastahes mul meeles kui ühele ch plaadiga arvuti biossile oli parool ette topitud, seal sain nii sellest lahti igastahes. Enda masinal pole seda veel vaja old proovida. Üks võimalus on ka biossi patakas korrax välja tõmmata aga ei usu et see vägapalju aitap. Nii et soovitatavalt ärgem unustagem paroole.
cbr
cbr
sõnum 17.11.2003 01:08:03 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin nagu seda, et seda parooli on ju ka võimalik vältida icon_razz1.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 17.11.2003 01:29:34 vasta tsitaadiga
Üldiselt peaks ta kogu biossi seaded defaulti panema ja passi ka eemaldama nagu kord ja kohus.
aht0
sõnum 17.11.2003 16:07:36 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
biosi passi vältimiseks eemalda emmelt patarei ja veidi aja pärast pane tagasi.. ja biosi algseaded on taastatud.. mu eelmise compaqiga pidin küll ootama kuni 45min (???) aga lõpuks andis seegi alla...teistel masinatel pole sellist ajalist fenomeni täheldanud..
jannos
sõnum 17.11.2003 22:31:05 vasta tsitaadiga
atlas kodu ja xp ga ei ole vaja midagi installida,xp-l ju kõik vajalik olemas.
