miga
14.11.2003 14:40:42
Password!! |
Soovix oma arvutile panna windowsi passwordi, et ennem windowsisse sisse ei pääse, kui password on õieti pandud. Passwordi polex võimalik vältida!!!
Probleem selles, et ma ei tea, kust seda panna OP systeem on Win98
AITÄH!!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
KillerXP
14.11.2003 14:49:17
| Hmmz...aga ole veelgi kavalam, pane biossist masinale pass peale, siis ei ole võimalik seda üldsegist näppida. Muidu olen piisavalt kuulnud kuda winni koode siiski lahti muugitakse buutides lihtsalt plaadilt ja siis kuskilt loeti kood maha. 98 kahjuks tundmatu maailm enamasti.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
miga
14.11.2003 14:54:46
| biosis on mul peal, kuid see ei aita, arvutisse saab ikkagi sisse, mul oleks vaja windowsi passwordi panna.
indrek123
14.11.2003 14:56:53
| win98-s pole võimalik peale panna parooli, millest mööda ei saa
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
miga
14.11.2003 15:01:18
krt jama lugu siis :S kas siis tõesti ple mingit passwordi, et win'i sisse ei saaks, midagi peab ikka olema ju
XYZ
14.11.2003 15:03:38
| miga kirjutas: |
krt jama lugu siis :S kas siis tõesti ple mingit passwordi, et win'i sisse ei saaks, midagi peab ikka olema ju  |
Jah, aga Win NT-st alates, seega vaata W2K, WXP poole.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
miga
14.11.2003 15:12:37
| ma sain vahepeal endale Win XP Pro, panin peale ka, kuid ei saanud sellele netti omakorda peale, jamasin mis jamasin, asja ei saanud ja pidin ikkagi Win98 leppima :S
indrek123
14.11.2003 15:14:18
| pane ikka winXp tagasi, mis netiühendust sa kasutad ja räägi probleemist(ei saanud netti peale) nats lähemalt
miga
14.11.2003 15:19:00
| Kasutan ATLAS Kodu. Panin XP peale, installisin kõik vajaliku ära, kuid kui hakkasin netti peale panema, siis ütles, et sellele (ehk XP-le ple võimalik netti panna)
indrek123
14.11.2003 15:22:06
| mis tähendab ei ole võimalik, kindlasti on. Kuskil jäi ka detailne õpetus silma kuidas adsli xp-le panna. Hetkel ei mäleta kus ma seda nägin aga kui vaja ma võin selle õhtul üles otsida
allakas
14.11.2003 16:04:04
| indrek123 kirjutas: |
| mis tähendab ei ole võimalik, kindlasti on. Kuskil jäi ka detailne õpetus silma kuidas adsli xp-le panna. Hetkel ei mäleta kus ma seda nägin aga kui vaja ma võin selle õhtul üles otsida |
Jah, see õpetus on kasutusjuhendis.
| miga kirjutas: |
| Kasutan ATLAS Kodu. Panin XP peale, installisin kõik vajaliku ära, kuid kui hakkasin netti peale panema, siis ütles, et sellele (ehk XP-le ple võimalik netti panna) |
Mis mõttes ütles? Kas siis ütles, kui sa selle installimiseks mõeldud CD-Rom'i lugejasse panid?
_________________ ...ich weiss von nix! |
KillerXP
14.11.2003 16:43:51
| miga kirjutas: |
| biosis on mul peal, kuid see ei aita, arvutisse saab ikkagi sisse, mul oleks vaja windowsi passwordi panna. |
biossist pane sa et ta kaitseks systemit mitte biossi. siis ta küsib kohe kui arvuti buudib ülesse ja kettad detectitud passi.
93 |
Trwind55
14.11.2003 19:23:27
| KillerXP kirjutas: |
| miga kirjutas: |
biossist pane sa et ta kaitseks systemit mitte biossi. siis ta küsib kohe kui arvuti buudib ülesse ja kettad detectitud passi. |
Esimesest poolest saan aru, aga mis kettad detectitud passi tahendab
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Joosep8
14.11.2003 19:31:23
| miga kirjutas: |
| ma sain vahepeal endale Win XP Pro, panin peale ka, kuid ei saanud sellele netti omakorda peale, jamasin mis jamasin, asja ei saanud ja pidin ikkagi Win98 leppima :S |
XP küsib installi ajal kui masinal võrgukas küljes:
1) kas installeritav masin läheb lokkalvõrku või ühendatakse otse internetti (vastav siis ära märkida)
2) et kas internetti sisenedes nõutakse sult kasutajanime ja parooli. Kui need sinna sisse lööd, siis läheb ta pärast ka ise netti.
137 |
marqs
14.11.2003 19:36:41
| Trwind55 kirjutas: |
Esimesest poolest saan aru, aga mis kettad detectitud passi tahendab  |
ju siis KillerXP jättis kiiruga koma või paar lisamata, ikka juhtub: siis ta küsib kohe, kui arvuti buudib ülesse ja kettad detectitud, passi.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Trwind55
14.11.2003 20:22:19
| marqs kirjutas: |
ju siis KillerXP jättis kiiruga koma või paar lisamata, ikka juhtub: siis ta küsib kohe, kui arvuti buudib ülesse ja kettad detectitud, passi. |
ahsoo..siis ma enamvähem saan aru küll
21 |
KillerXP
14.11.2003 21:51:51
http://www.zone.ee/infonet/IMG_0756.jpg
http://www.zone.ee/infonet/IMG_0763.jpg
http://www.zone.ee/infonet/IMG_0767.jpg
Niisis, tegin 2 pilti kah. See siis ASUS P4P800 bios. Erinevalt vanematest biossidest on siin peale supervisori ka user password. Supervisori kood tagab piiramatu juurdepääsu ja useri oma saad ise valida (no access, read only, limited, full). Kõige tähtsam on siis panna see millal ta koodi küsib. Mul on ta pandud always aga osadel biossidel võib see olla teise sõnaga system. Teine ekraan on siis koodi küsimist. Peale koodi sisestamist hakkab windowsit loadima. Biossi minnes küsib koodi, kui paned useri koodi samal ajal kui tal on keelatud juurdepääs siis ta lihtsalt viib windowsisse edasi. Ma oletaks et ainuke võimalus seda vältida on kui cmos resettida. Nagu kolmandal pildil näha siis on mul lubatud koodi panna 3 korda, peale seda ei aita isegi ctrl+alt+delete enam. Nupust reset ja siis uuele katsele oli ainuke võimalus.
Loodan et see oli piisavalt abistav. Kahjuks mitte sinu biossi põhjal aga see osa on enamasti sama.
93 |
mightrix
17.11.2003 01:14:17
Kui mu mälu ei peta, siis tehes registry-sse (start->run->regedit) key
HKEY_LOCAL_MACHINE/Network/Logon/MustBeValidated
ja võrduma 1-ga, siis "cancel"-iga sisse ei saa.
Dumbuserite vastu aitab hästi.
cbr
17.11.2003 01:36:51
KillerXP, aga mis siis juhtub kui ma Clear CMOS teen? Parool jääb ikkagi imeväel peale?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
KillerXP
17.11.2003 01:54:18
| Cobra[EST] kirjutas: |
| KillerXP, aga mis siis juhtub kui ma Clear CMOS teen? Parool jääb ikkagi imeväel peale? |
Hmmz..kui clear cmos ei aita siis proovi parem mitte ära unustada parooli Igastahes mul meeles kui ühele ch plaadiga arvuti biossile oli parool ette topitud, seal sain nii sellest lahti igastahes. Enda masinal pole seda veel vaja old proovida. Üks võimalus on ka biossi patakas korrax välja tõmmata aga ei usu et see vägapalju aitap. Nii et soovitatavalt ärgem unustagem paroole.
93 |
cbr
17.11.2003 02:08:03
Ma mõtlesin nagu seda, et seda parooli on ju ka võimalik vältida
39 |
KillerXP
17.11.2003 02:29:34
Ma mõtlesin nagu seda, et seda parooli on ju ka võimalik vältida  |
Whoops
Üldiselt peaks ta kogu biossi seaded defaulti panema ja passi ka eemaldama nagu kord ja kohus.
93 |
aht0
17.11.2003 17:07:36
Whoops
Üldiselt peaks ta kogu biossi seaded defaulti panema ja passi ka eemaldama nagu kord ja kohus. |
biosi passi vältimiseks eemalda emmelt patarei ja veidi aja pärast pane tagasi.. ja biosi algseaded on taastatud.. mu eelmise compaqiga pidin küll ootama kuni 45min (???) aga lõpuks andis seegi alla...teistel masinatel pole sellist ajalist fenomeni täheldanud..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
jannos
17.11.2003 23:31:05
| atlas kodu ja xp ga ei ole vaja midagi installida,xp-l ju kõik vajalik olemas.
