uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GTX 760 temperatuur tõuseb sekundiga 80C märgi kõik teemad loetuks
Condamed
Condamed
sõnum 07.02.2016 20:07:44 GTX 760 temperatuur tõuseb sekundiga 80C vasta tsitaadiga
Tervist!
Ehk oskab keegi siin nõu anda või aimata, milles asi võib olla.
Nimelt probleem Gigabyte GTX 760 WF3 Rev. 2 kaardiga.
Idles on täiesti normaalne, ~30C ja driver kontrollib venti ~@20%.
Aga nii kui mingi graafiliselt intensiivse rakenduse (nt Kombustor) tööle paned, tõuseb temperatuur 1-2 sekundiga 80+C peale ja seetõttu driver hakkab ventidele pöördeid nagu hull kruttima.
Vahet ei ole, kui kiirelt vendid käivad, st kui manuaalselt panna vendid 100% peale ja siis rakendus tööle, on tulemus sama, paari sekundiga ~85C ja sealt hakkab automaatselt throttlema.
Sama tulemus on manuaalselt vendid 25% peale tööle pannes, st ventide kiirusest ei olene.
Temperatuur langeb sama kiirelt kui tõuseb, nii kui rakendus kinni kukub sekunditega ~40C ringi.
Volt tundub normaalne, alguses 1.1870V, natukese aja tagant hakkab throttlema ja langeb veidi.
Termopasta kontrollitud üle mitu korda, jahutuse kinnitus samuti. Jahutuse ja GPU kontakt on hea.
Driverid värskelt peal, kõige uuemad.
Kas on veel mingit lootust kuidagi asi ise normaalselt tööle saada, või on sensor/voldiregulaator töölepingu maha pannud?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
siven
siven
sõnum 07.02.2016 20:15:45 vasta tsitaadiga
käega katsudes radikas kuum?
kui on tuline siis järelikult ongi 85c reaalne temp.
kui aga radikas lihtsalt soe siis on andur pekkis lihtne testida.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
elukaz
elukaz
sõnum 07.02.2016 20:21:43 vasta tsitaadiga
Kiire hüpe viitab ikkagi kehvale kontaktile jahutusega. Radikas ei ole võimeline nii kiiresti soenema.
Võid loomkatse teha kui käivitada kaart üldse ilma radikata. Throttlemine peaks asja elus hoidma.
siven
siven
sõnum 07.02.2016 20:24:26 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
endal oli sama mõte peas ,et nii ruttu ei lähe radikas isegi ilma vendita kuumaks... aga tegelane väidab ,et gpu kontakt hea radikaga ja korduvalt kontrollitud.
Condamed
Condamed
sõnum 07.02.2016 20:36:03 vasta tsitaadiga
Tegelane korduvalt kontrollinud jah icon_smile.gif iga kord lahtivõttes pasta korralilult laiali läinud (väike täpp keskel tehnika) ja midagi kuskilt ei logise, kõik kruvid parajalt pingul (mõistliku jõuga, et puruks ei keeraks). Kas sensor võib näiteks valetada täielikult? Kaardi radikas 85c küll loadi all ei ole, vähemalt näpuga katsudes, lihtsalt soe.
siven
siven
sõnum 07.02.2016 20:41:15 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
võib ja ilmselt siis viga ongi selles. sest kui kaart 85 kraadi reaalselt siis radikal sa kätt peal ei hoia:D
võimalus on tõmba msi afterburner ja pane vent alates 80 kraadist mingi 30% käima või 50% seni kuni kõrva ei riiva. 50% peaks olema full loadis piisav ,et maha ei põleks.
Condamed
Condamed
sõnum 07.02.2016 20:46:51 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Condamed kirjutas:
Väga ei tahaks sellise poolpiduse elukaga jamada, läheb garantiisse kui kuud lahendust ei leia.
Lisaks hakkab throttlema kui kaua lasta.
Eks ma proovin täna viimast korda radika reseatida ja kui tulemus sama rändab garantiisse.
elukaz
elukaz
sõnum 07.02.2016 20:47:52 vasta tsitaadiga
Kehva kontakti reedab ka kaardi tagumise poole temp, see ei tohiks normaalse kontakti puhul olla soojem kui radikas. Kui minuti on koormusega käinud siis vast näitab välja juba.
Condamed
Condamed
sõnum 07.02.2016 20:51:28 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Väga palja käega ei taha näppida pcb'd, aga proovin näiteks läbi köögipaberi näppu GPU tuuma kohal loadis hoida.
elukaz
elukaz
sõnum 07.02.2016 20:54:43 vasta tsitaadiga
Condamed
Condamed
sõnum 08.02.2016 23:03:31 vasta tsitaadiga
Tundub, et kontaktis siiski viga pole. Näppu kannatab vabalt hoida otse GPU tuuma peal, kui temperatuuri näitab 90C.
E: Kõige imelikum on see, et rohkem testimisega avastasin, et tõuseb küll ülikiiresti (reaalselt sekund ja 80C), aga langeb ühtlaselt nagu normaalne kaart.
Proovisin, mis ta max temp lubab, 97C juures hakkas massiivselt throttlema (500MHz tuumal) ja jäi sinna kanti tiksuma. Radikat kannatab näpuga katsuda vabalt, pikemalt peal hoides küll ebamugav, aga kindlasti mitte 97C. Samas VRMi radikas läheb küll väga tuliseks ja katsuda ei kannata üle mõne sekundi.
EDIT2:
Leidsin vist lahenduse.
Tundub, et Kombustor on see kurjajuur, mis tollele GPUle vist ei sobi.
Proovisin viimasel hetkel veel Valleyt loopida ja max 70C, boostib ilusti 1306MHz ennast ja ei karju ülemäära.
Pole endal varem nVidia kaartidega kogemusi olnud, ju nad ei salli siis Kombustorit/Furmarki, AMD kaartidega sellist jama pole täheldanud.
