uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  STM32 Watchdogi reset märgi kõik teemad loetuks
sõnum 01.02.2016 13:22:21 STM32 Watchdogi reset vasta tsitaadiga
On ehk kellelgi aimu, mis võib häda olla, kui peale Watchdogi poolt välja kutsutud reseti programm enam tööle ei hakka?
Serialis väljastatakse ainult real 30 olev tekst ja edasi tuleb vaid [00] spämm.
Kood ise: https://developer.mbed.org/users/Mikk36/code/btGPS/file/2771afa123a2/main.cpp
Seriali väljund:
Hello World !
Watchdog caused reset.
[00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00]
jnt
jnt
sõnum 01.02.2016 13:28:24 vasta tsitaadiga
mikk36, Kus see WATCHDOG_TIMEOUT defineeritud on? Kuskil sisse tõmmatud headeris?
Üldiselt võiks sellised loop'id interrupt'i tasemele viia, aga ma pole STM32'ga väga kursis, kas taimeri interruptid seal on ja kuidas täpselt toimivad.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
sõnum 01.02.2016 13:32:49 vasta tsitaadiga
jnt, settings.h'st tuleb see sisse.
Mis loopi silmas pead?
jnt
jnt
sõnum 01.02.2016 13:36:48 vasta tsitaadiga
Hmm, väike kahtlus oli, et äkki sinna tuleb mingi umbluu väärtus sisse ja siis hakkab ka watchdog imelikult käituma.
while(1) {
See loop ei lõppe kunagi ja ei jäta mingit aega ühelegi kõrvalprotsessile. (Nt watchdog)
sõnum 01.02.2016 13:38:08 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
while(1) {
Seda mõtlesin ajutiselt koodi kindlaks seiskamiseks välja kutsuda. Ilmselt halb viis, kuna segab ka Watchdogi rakendumist?
jnt
jnt
sõnum 01.02.2016 13:39:27 vasta tsitaadiga
mikk36, watchdog'i mõte ise-enesest ongi see, et kui mingi kood sul pikalt käima jääb (sinu loop siis igavesti), siis ta kutsub välja reset'i, kuna arvab, et midagi on koodis nihu läinud.
Aga see on üles-ehituse teema. Probleem on sellegi poolest see, et chip ei ärka peale reset'i normaalselt üles.
sõnum 01.02.2016 13:41:17 vasta tsitaadiga
Isegi, kui selle while(1) sealt ära korjan, siis:
Hello World !
Slower rate
jnt
jnt
sõnum 01.02.2016 13:45:52 vasta tsitaadiga
Hmm...
Ega see watchdog, mida kasutad, et nõua ise hoopis sellist lähenemist, et sul küll on see igavene loop, aga selle loopi sees igas tsüklis pead ise koodist ütlema, et "ma olen elus ja terve"?
sõnum 01.02.2016 13:52:22 vasta tsitaadiga
Jah ikka, read 51 ja 60: https://developer.mbed.org/users/Mikk36/code/btGPS/file/2771afa123a2/GPSHandler.cpp
Peale "Slower rate" teksti tuleb reset, kuna ühtegi täisrida ei saadud ja overflow'd ka ei tulnud (GPS kiip pole ühendatud).
Watchdogi mõte olekski, et kui NMEA lauseid enam sisse ei tule või ei töödelda, siis on midagi nihu ja tuleks proovida uuesti nullist alustada.
jnt
jnt
sõnum 01.02.2016 13:56:54 vasta tsitaadiga
Paraku konkreetse watchdog'i reset'imist debugida väga ei oska... Ehk keegi teine siin foorumis on targem? icon_wink.gif
sõnum 01.02.2016 15:19:15 vasta tsitaadiga
Niipalju olen vahepeal edasi jõudnud aru saada, et peale Watchdogi reseti muutub see MCU ülimalt aeglaseks mu käes justkui, aga mitte peale iga reseti.
Kood: https://gist.github.com/Mikk36/129ee57a08a63efdc171
DoS
DoS
sõnum 01.02.2016 21:00:36 vasta tsitaadiga
Mõned mõtted:
1) Ega sealt "enable" pinilt mingit jama peale ei tule? See oleks üks variant, mille pärast LED aeglasemalt vilgub.
2) Ma ei tea küll, mis konkreetne kivi su plaadi peal on, aga näiteks STM32F0x1/2/8 manuaali järgi tuleks watchdogi veidi teistmoodi intsialiseerida, st su Watchdog.cpp'st võib asju puudu olla (punkt 1 ja 5):
Configuring the IWDG when the window option is disabled
When the window option it is not used, the IWDG can be configured as follows:
1. Enable the IWDG by writing 0x0000 CCCC in the IWDG_KR register.
2. Enable register access by writing 0x0000 5555 in the IWDG_KR register.
3. Write the IWDG prescaler by programming IWDG_PR from 0 to 7.
4. Write the reload register (IWDG_RLR).
5. Wait for the registers to be updated (IWDG_SR = 0x0000 0000).
6. Refresh the counter value with IWDG_RLR (IWDG_KR = 0x0000 AAAA)
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
sõnum 01.02.2016 23:27:35 vasta tsitaadiga
STM32F103-RBT6
Testkoodis enable pin jäi vanast ajast kogemata sisse, kuid mingit jama ei tohiks sisse tulla, kuna see pole kuhugi ühendatud ja on internal pullupiga üles tõmmatud.
Kontrollib üle täpsemalt selle IWDG initsialiseerimise, hetkel võtsin lihtsalt mingit libraryst selle koodi.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/CD00171190.pdf
See peaks antud kivi manuaal olema, lehekülg 496 algab IWDG sektsioon.
DoS
DoS
sõnum 02.02.2016 10:17:35 vasta tsitaadiga
Kivi intsialiseerimise koodis võib ka buge olla.
sõnum 02.02.2016 10:40:57 vasta tsitaadiga
Teoorias on kivi täpselt sama, mis https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F103RB/ peal.
DoS
DoS
sõnum 02.02.2016 11:06:48 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin seda, et kusagilt mbedi sügavustest (ei ole ise seda kasutanud, täpsemalt ei tea) peab tulema kood, mis kohe pärast reseti jookseb ja kus konfitakse kellad ja muu säärane ja lõpuks su main välja kutsutakse. Kui seal midagi valesti tehakse, siis võib põhimõtteliselt juhtuda, et kivi hakkab aeglasemalt tööle või ei tööta üldse.
sõnum 02.02.2016 11:13:23 vasta tsitaadiga
Saan aru, mis silmas pead, lihtsalt mõtlen, et see ei tohiks määrata, et mul pole sama Nucleo plaat, vaid Olimexi analoog.
DoS
DoS
sõnum 02.02.2016 11:31:32 vasta tsitaadiga
Ses mõttes ei tohiks jah vahet olla.
sõnum 10.02.2016 22:27:49 vasta tsitaadiga
Vahepeal olen niipalju edasi saanud, et Watchdogi reset on nüüd alati korrektselt toimiv, kui see välja arvata, et miskipärast paneb üsna kiirelt pange kogu programm (umbes minutiga lihtsalt hangub main loop, eelmine lõpetab ära, aga uus ei hakka pihta) ja peale reseti ei kuule enam BufferedSerial GPS'ist midagi.
DoS
DoS
sõnum 11.02.2016 10:07:07 vasta tsitaadiga
Kui sul Serial Wire Debug võimalus on, siis kasuta seda. Kui ei ole, siis osta mõni Nucleo või Discovery plaat, nendel on vastav riistvara olemas ja saad oma plaadi külge ühendada.
sõnum 11.02.2016 18:00:18 vasta tsitaadiga
Teoreetiline võimalus on, aga see eeldaks jällegi mitmekümne euro jagu kulutust.
sõnum 12.02.2016 13:17:08 vasta tsitaadiga
Sai kulutus ära tehtud, tellisin ühe Nucleo plaadi ja sobiva ülemineku selle veidra pisikese 0,5 tollise headeri jaoks, kokku 25 eurot (9,5 € üleminek, 15,5 € Nucleo plaat).
