uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Tee oma Hercules 3D PROPHET 9800 >>> HERCULES 3D PROPHET 9800Pro'ks märgi kõik teemad loetuks
MadEstx
MadEstx
sõnum 13.11.2003 14:47:14 Tee oma Hercules 3D PROPHET 9800 >>> HERCULES 3D PROPHET 9800Pro'ks vasta tsitaadiga
Muuda Hercules 9800 Pro versiooniks
Kui sul on Samsungi (2.8, 3.0 or 3.3ns) mäludega Hercules 9800 (none pro) seeria videokaart, siis järgides seda juhendit on sul võimalik raha kokku hoides oma graafikakaardist teha jõulisem Hercules 9800 Pro versioon!
TÄHTIS : Sul peavad kaardil olema Samsungi (2.8, 3.0 or 3.3ns) mälukivid, et see tegevus tulemust kannaks. Küsi oma toote müüjalt või vaata graafikakaardilt millised kivid sinu kaardil on.
Kõik Hercules 3D prophet 9800np kaardid tunduvad olevat vähemalt Samsung 3.3ns mäludega.
Alustagem:
1. Valmista DOS`i boot disk (DOS 6.22, täpsemalt).
Kui DOS boot disk`i teha ei saa, siis tõmba http://www.madshrimps.be/files/herculesproflash-boot622.exe.
2. Valmista ka teine floppy diskett millel on Flashrom programm ja 98-8004.BIN fail.
Kui sul pole neid, siis Flashrom programmi, 9800 Pro BIOS`e ja vajalikud failid saad tõmmata http://www.madshrimps.be/files/herculesproflash.zip.
Ära unusta 98-8004.BIN faili kopeerida samale disketile millel on ka Flashrom programm.
3. Ma valmistasin ka batch faili millel käsklus minu praegusest biosest varukoopia teha.
Juhul kui peaks juhtuma, et peale flashimist enam arvuti pilti ette ei võta, siis tuleb arvuti lihtsalt käivitada dosi disketiga, vahetada see flashrom`i disketiga ja kirjutada käsureale "restore" või "restore.bat".
Varukoopialt taastamise käsklus kirjutatud Notepadis:
flashrom -p 0 original.bin
flashrom -p 0 original.bin -->See on null ennem "original"`i
Seda tekstirida sisaldav fail tuleb salvestada disketile nimega "restore.bat"
4. Ennem arvuti taaskäivitamist eemaldasin ma oma graafikakaardi vanad driverid!!!
5. Sisesta DOS 6.22 boot diskett.
6. Kui jõuad A: käsureale, siis vaheta DOS`i diskett sellega millele oli salvestatud Flashrom.
7. Tee varukoopia oma praegusest bios`est. Selleks sisesta käsureale käsklus:
[color=red]flashrom -s 0 original.bin
-->See on null ennem "original"`i.
Vajuta enter ja varukoopia salvestatakse flashrom`i disketile.
8. Graafikakaardi Radeon 9800 Pro`ks flashimine.
Käsureale A: kirjuta:
flashrom -p 0 98-8004.BIN ->See on null ennem "original"`i.
Vajuta Enter ja oota natuke aega, ära oma arvutit mingil juhul praegu välja lülita!
9. Mõne aja pärast peaks ekraanile ilmuma kiri edukast flashimisest ja nüüd võid sa oma arvuti taaskäivitada.
TÄHTIS, kasuta ctrl-alt-del klahvikombinatsiooni, ära vajuta reset nupule!
Peale käivitamist
10. Peale Win 2000 laadimist tunneb Win 2000 ära graafikakaardi nagu uue riistvara ja selle nüüd nime all 9800 Pro.
siis installid Catalyst 3.5 draiverid või muu Catalyst driveri mis sulle meelejärgi on ja radeon 9800Pro'le sobib.
11. Taaskäivita Win 2000.
12. Kui kõik toimis õieti, siis Core ja mälu peavad olema Pro settingutega.
Proovi jooksutada Benchmarke nagu 3D Mark 2001SE ja 3D Mark 2003 ning veel muidki mis sul käepärast on ja vaata kas moonutusi esineb.
Jõudluse kasv:
Nii siis sai selline muutus ära tehtud, et Hercules 3D Prophet 9800'st sai kenasti peale biose flashimist Hercules 3D Prophet 9800Pro icon_smile.gif)
Siis sai natukese proset peale keratud nö. 2300MHZpeale ja kaardile määrasin Core: 398Mhz ja Ram: 358Mhz. Driver oli Catalyst 3.5.
Sai siis jooksutatud 3DMark 2001SE
2003-11-13
CPU: AMD Duron(tm) Processor 2305 MHz
GPU: ATI RADEON 9800 PRO
OS: Microsoft Windows 2000
Res: 1024x768 32bit .....
..... ja põmsti: 18190 punkti. Default Radeon
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7221125
9800Pro setingutega sain:17720 punkti
Date: 2003-11-13
CPU: AMD Duron(tm) Processor 2205 MHz
Res: 1024x768 32bit
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7221008
NB: Ise tegin need toimingud oma kaardiga ära ja nüüd olen rõõmus HERCULES RADEON 9800Pro omanik icon_smile.gif
NB: See on juhis mille aluselt tehtud toimingute tulemuste eest me mingil viisil ei vastuta.
Siin ka inglise keeles ja win XP ga: http://www.madshrimps.be/?action=gethowto&howtoID=40
Beanladen
Beanladen
sõnum 13.11.2003 15:54:45 Re: Tee oma Hercules 3D PROPHET 9800 >>> HERCULES 3D PROPHET 9800Pro'ks vasta tsitaadiga
Palju siis ilma pro'ta andis punne?
MadEstx
MadEstx
sõnum 13.11.2003 16:32:19 Re: Tee oma Hercules 3D PROPHET 9800 >>> HERCULES 3D PROPHET 9800Pro'ks vasta tsitaadiga
Beanladen kirjutas:
Ilma Pro'ta andis: 16365 punkti
Date: 2003-11-12
Res: 1024x768 32bit
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 13.11.2003 17:50:57 vasta tsitaadiga
Arvatavasti ostan ise sama kaardi varsti.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
MadEstx
MadEstx
sõnum 13.11.2003 18:05:54 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Ex ta õige tegu ole, et mix maxta rohkem kui saab ka odavamalt, aga enne ostmist kui võimalik, siis püüa välja uurida, et sellel isendil mida sa osta kavatsed ka õige mälu on, kuid räägitaxe et kõikidel Hercules 3D Prophet 9800 on vähemalt 3,3ns mälud. Minagi ostsin selle kaardi teadmata mis mälud seal peal on, kuid nagu näha võib siis olid teised täiesti õiged. thumbs_up.gif
Wiltz
sõnum 13.11.2003 19:33:37 vasta tsitaadiga
...mitte, et ma nüüd tahaks öelda, et sellist protseduuri ei ole mõtet läbi viia, aga huvitax siiski, mis sellise asja mõte on???
kui ma kogu sellest õpetuse textist õieti aru saan, sis on tegemist 9800'st (mitte 9800SE'st!) nö. pro versiooni tegemisega, tavalise pöörete juurde kruttimise teel? ma pole küll end viimaste videoleiutistega väga kursis hoidnud, kuid minuteada on tavaline 9800 (mitte SE) siiski 8-pipeline enabled jupp, järelikult saab kaardi kiirus kasvada ainult pöörete põhjal!
kui aga updatetaxe kaardi biosi, sis mulle teadaolevatel andmetel (kuigi netis on igasugu jutud ringi liikunud;) ei saa see kuidagi muuta ei core'i ega memory pingeid! pinge muutmine on aga ainuke asi, mis pöörete lisamisel midagi juurde saaks anda.
Seega, mul tekib kysimus, milleks on vaja teha lihtsalt kaardi klokkimisex biosi vahetus??? kas lihtsam ei ole kaarti lihtsalt kõrgemale klokkida, pro tasemele sis näiteks...
kui mingitmoodi tuleb välja, et biosi kaudu neid pingeid siiski muudetaxe, sis omn muidugi teised lood...või sis toimub mingi teistsugune "tuunimine", millest minusugune pole kuulnudki icon_lol.gif
aga MadEstx võiks natuke lähemalt rääkida sellest värgist, et mis täpselt seal sis ikkagi muutub, peale kaardi nime icon_wink.gif omalgi plaanis varsti justnimelt 9800 osta, ja vb saaks enne natuke targemaxki 8)
Jaan
sõnum 13.11.2003 19:56:16 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
...mitte, et ma nüüd tahaks öelda, et sellist protseduuri ei ole mõtet läbi viia, aga huvitax siiski, mis sellise asja mõte on???.......aga MadEstx võiks natuke lähemalt rääkida sellest värgist, et mis täpselt seal sis ikkagi muutub, peale kaardi nime icon_wink.gif omalgi plaanis varsti justnimelt 9800 osta, ja vb saaks enne natuke targemaxki 8)
ega eriti mõtet pole jah, kui just mälu taimingutega ei mängi vms.
Või tegelikult on ÜKS eelis Herculese-ga- nimelt originaal clokimise utiliit töötab(s) ainult PRO-ga icon_lol.gif
Ja ega seal BIOS-s ei muutu midagi peale kellade ja selle ID, mis ütleb draiverile, et ta "pro" on.
Aga noh, võib ju kirjutada BIOS-i üle, saab ju kohe kirjutada sisse need sagedused, millel kaart kindlalt käib, siis pole vaja start-up-s mingeid rivasid eraldi.
icon_exclaim.gif Kirjutage siis kohe 9800XT ID BIOS-i- siis on veel vingem icon_razz1.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 13.11.2003 20:23:50 vasta tsitaadiga
see asi töötab efektselt PRO'na. Ei tohiks nüüd sama olla mis 9800SE to 9800PRO mis ainult pixel shaderile kiirust lisab.
Terve pikk jutt sellest on siin http://www.sysopt.com/forum/showthread.php?s=6e1206d9e2d91ba67a22736970cc997c&threadid=145610
Krüpto
MadEstx
MadEstx
sõnum 13.11.2003 21:34:41 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Vaata PlatoonSgtElias'e postitust :
Minupoolt siis niipalju:
Kui alguses kellasin teda niisama 9800-na siis nii häid 3DMark tulemusi ei saanud, muidugi ma ei lähtunud testides ka ainult 3DMargist, proovisin kaardile võimalikult palju tööd anda ja joksutada mänge, mis vajavad ikka tasemel graafikat ja panevad Max setingutega ka kaardi ning systeemi proovile, üks neist oli NFS Hot Pursuit 2...niisiis nagu ennist ytlesin oli kaart praegu veel klokitud 9800 nonPro mille kellad keerasin ma PRO tasemele e. 380/340. Max setingutega hakkas ikkagi natukese aeglaseks jääma kuna ei jooksnud päris puhtalt, siis võtsin world-, car- ja texture detaile 1x vähemax ja siis jooksis juba lõpuks lisasin ikagi car detaili Max peale-kannatas pelada küll...nüüd kus mu kaart oli läbinud uuenduskuuri e. siis saanud PROks ja lisasin veel kellasid ka natsa juurde, et asi vägevam oleks Core: 398 ja Ram:358 icon_lol.gif Käivitasin uuesti mängu NFS Hot Pursuit 2 ja panin kõik setingud põhja Max peale ja jookseb kenasti FULL LOADIS thumbs_up.gif
Nagu asja uurinud olen ja aru saanud siis peaks see BIOSI vahetusega muutuma ka seadistused mälule mitte ainult kellamise eesmärgil vaid ka pingete osas ja ka prose kiirus tõuseb seadistused optimeeritakse prole.
Nüüd kus ta mul Pro nime kannab ei ole mul küll mingeid pretensioone olnud, pigem kiidusõnu. Jõudlus on ikka parem kui lihtsalt 9800nonPRO kellates. Hea asi selle kaardi juures on ka see, et mäludel on korralikud radikad peal mis kenasti peale piinamist mälud maha jahutab thumbs_up.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 13.11.2003 21:47:31 vasta tsitaadiga
MadEstx kirjutas:
Ok ma proovin siis selle kaardi osta... koguaeg mõtlen et miks radeonile mälude peale radikaid ei topita aga nüüd plahvatas endalgi et Herclules uutele kaartidele pani icon_wink.gif
Krüpto
Wiltz
sõnum 14.11.2003 02:09:52 vasta tsitaadiga
hmm, platooni postituses antud foorumi õpetuses on küll kirjas, et biosi flash tõesti TÕSTAB PINGEID, kuid nagu näha on tyybil sulgedes ka kirjas sama asi põmst, mis mul siin oli, et nii netis räägitaxe icon_lol.gif ma ei saa ka 100% nüüd öelda, et see võimalik ei ole, kuid nagu ei taha uskuda küll seda värki, minu loogika järgi ei ole võimalik pinget kaardil tarkvaraliselt tõsta...aga pead ei anna icon_biggrin.gif core'i puhul isegi ehk on võimalik, et mingi asi rakendub tööle, mis non-pro'l ei jooksnud, ja see sis vastavalt muudab midagi.
ühesõnaga, minu jaox on see üks suht segane ja hämane värk, ja ise jään ikkagi kindlax manuaalsele pinge tõstmisele ja selle kasutegurile icon_lol.gif aga respect kui tõesti mingid tyybid tarkvaraliselt pingete kallale on saanud thumbs_up.gif
ahjaa, üks kyss veel MadEstx, lihtsalt huvi pärast, et kas maximum clockis nonpro'l ja pro'l sis mingit vahet ka nagu oli? et tõesti näiteks alguses sai ilma artifactideta panna mälu 340 peale, ja pärast 360ni, v sa lihtsalt alguses ei proovinudki 360 peale panna?
HDD
HDD
sõnum 07.01.2004 19:21:13 vasta tsitaadiga
noo minul ka asi ilusti töötab ....
Clokid sellised ...
Memory Size 128 MB
GPU Clock 378 MHz
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
Real Clock 338 MHz (DDR)
Effective Clock 676 MHz
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Jaan
sõnum 26.01.2004 14:09:42 vasta tsitaadiga
Ma lisan siia juudre ühe märkuse:
Enne flashimist, vaadake kindlasti järgi, mis firma kiip on plaadil.
Kui teil on SST M25P05, siis kasutage flashrom v1.3,- atiflash teeb selle kiibi küll puhtaks, aga ei kirjuta sinna midagi icon_exclaim.gif
tuleb ette kiri: Timeout: Poll rom idle after bulk erase
Ja siis saab ainult lisa PCI kaart+flashrom-ga elu sisse.
tomz
tomz
sõnum 26.01.2004 18:22:23 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
Clokid sellised ...
Memory Size 128 MB
GPU Clock 378 MHz
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
kaart küll pro, aga 9800pro tasemel oc'imist see kaart loomulikult ei kannata.
HDD
HDD
sõnum 26.01.2004 21:44:01 vasta tsitaadiga
Noo jah ... Aga samas mis see bios'i flashimine ikka on ... See ka juu clokimine.
tomz
tomz
sõnum 27.01.2004 00:13:38 vasta tsitaadiga
ma ei tea kuidas 9800 nonpro ja pro vahe on, mäludele antakse vist ühepalju volte!? igatahes kui 9800 pro'le 9800 xt bios peale lasta, siis on mitmed saavutanud isegi kuni 30-40MHz suurema kloki, ei tea, kas xt' rohkem volte, suurem cas või mis veel...
HDD
HDD
sõnum 27.01.2004 00:20:53 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
rlf
sõnum 27.01.2004 00:24:24 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
kuidas ei ole siis võimalik biosiga volte tõsta....see ju sama mis tõstad prose volte biosist....minumeelest võimalik....olen kah siis üks nendest kes on oma radeon 9800nonpro pro-ks klokkinud......kui suured skoorid siis on saadud selle hercules radeoinga.....mul on club 3d oma..panin pro biosi peale ja tõstsin veel nac sagedusi....prose töötab kah 2200 mhz-i peal(barton 2500), mälu oli 256 ja 3d marki rekord on 6200 punkti.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
HDD
HDD
sõnum 27.01.2004 00:34:39 vasta tsitaadiga
leidsin yhe lingi kus saab 9800np XT teha kas keegi on proovinud ??
tomz
tomz
sõnum 27.01.2004 00:39:17 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
näita linki. aga pole ise tegelenud, kas neid volte saab ka nii nagu prosel tõsta, mingi % kaupa kuni mingi piirini, mis ilma vmodida kannatab? huvitav palju muudab cas settingute muutmine oc'itavust, 2 on stock üldjuhul, 1 peale muutmine ei oel kasulik, liiga suur kaotus oc'imisel, aga mida suudaks cas2,5 või 3...
HDD
HDD
sõnum 27.01.2004 00:41:43 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=79729&highlight=
MadEstx
MadEstx
sõnum 27.01.2004 01:06:24 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
Mõtlen juba ise ka XT peale, aga kas tasub ka, sest mul jookseb 9800 to 9800Pro praegu niigi clokkidega Core=405 ja memory=365
Ja ei kurda et ükski mäng täisgraafikaga ei jooksex thumbs_up.gif Barton 2500 on ka @ 2300MHZ ja FSB on 400
Wiltz
sõnum 27.01.2004 01:23:42 vasta tsitaadiga
rlf, mõtle enne natuke põhjalikumalt, kui nii julgelt seletama kukud!
mobo biosis prose pinge tõstmine on ikka way teine teema...mobol on see tõesti nii ehitatud, kuid kas video=mobo v? icon_confused.gif oled sa näinud mõnda videokaarti, millel lähed enne windooza lugemist umbes del nupuga biosi ja hakkad seal pingeid muutma? icon_lol.gif ei ole need asjad nii lihtsad, ja ausalt öeldes, mina ei usu siiani, et video bios neid pingeid muudab (vajadusel võib kasutaja jaani käest uurida sellekohta arvatavasti...). ma ei ütle, et seda ei oleks võimalik videol üldse realiseerida, mõtlen pinge muutmist...kuid ühelegi videole ei ole minuteada senimaani sellist ahelat kylge ehitatud!
HDD
HDD
sõnum 27.01.2004 02:30:05 vasta tsitaadiga
Nii tegin XT ära lugege minu tehtud teemast edasi
rlf
sõnum 27.01.2004 17:32:44 vasta tsitaadiga
kuid kas video=mobo v? oled sa näinud mõnda videokaarti, millel lähed enne windooza lugemist umbes del nupuga biosi ja hakkad seal pingeid muutma?
aga kui sa muudad ära biosi siis uuel biosil on uued seaded......ise sa jah neid muuta ei saa......kuidas siis seletada seda et kaart lääb võimsamaks ja klokkida saab kah rohkem.......vb. ma eksin aga ma arvan ikka et uus bios tõstab ka nac mälu ja core pinget.....
Jaan
sõnum 27.01.2004 20:41:01 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Asi võib vabalt olla taimingutes- seda saab bios-s muuta.
Minul näiteks jäi peale 9800SE>ATI 9800PRO flashi mälu pinge (Vdd) samaks- 2,86V.
Ma kahjuks ei ole enne flashimist mõõtnud muid pingeid, mis mäluga ja selle klokitavusega seotud: Vref ja Vddq
Ei usu, et need eradi muudetakse: Vref on alati võrdne 0,5Vdd-ga ja Vddq on sama, mis Vdd, aga ei tohi seda ületada.
Üldiselt soovitan muuta originaal bios-s parameetreid, võõra bios-ga on rohkem võimalusi ämbrisse astuda.
näiteks, XT-ks tegemiseks peaks muutma lihtsalt Device ID ära- 0x4e4a peaks XT-l olema see.
Aga FX-l näiteks on võimalik softiga pigeid muuta, gpu-l vähemalt.
Põhimõtteliselt saab hex-editoriga teha 128MB variant 256-st teha.
Aga siiamaani tean üksikuid juhtumeid, kus see protsedur midagi juurde andis.
Ise ei arva selle XT-ks flashimisest suurt midagi.
Wiltz
sõnum 27.01.2004 22:22:42 vasta tsitaadiga
eile peale posti tegemist tulid just omalgi need taimingud meelde icon_lol.gif ...ja tõsi ta on, et neid muutes saab kella rohkem tõsta, paljudele peaks võrdluse toomine ramiga sellest hea ettekujutuse anmda! icon_wink.gif ja tõenäoliselt annab seeläbi tõsta tõesti ka kaardi jõudlust, sama asi nagu rami õige kiiruse ja timingute tuunimine jällegi...
see on aga paras uudis minu jaox näiteks, et FX'del bios pinget muudab, pole küll ka sügavalt uurind seda...samas üsna loogiline, et selline lüke tehti.
Jaan
sõnum 28.01.2004 02:24:05 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
...see on aga paras uudis minu jaox näiteks, et FX'del bios pinget muudab, pole küll ka sügavalt uurind seda...samas üsna loogiline, et selline lüke tehti.
Täpsemalt juhib seda draiver,- ta nimelt "tunneb" 3D aplikatsioonid ära ja tõstab pinet GPU-l ja selle sagedust kah.
