aquablast
23.01.2016 10:17:21
Restart nõudlike mänge mängides |
Tere
Selline mure, et arvuti teeb lampi restardi kui mängida uuemaid mänge (Rainbow 6: Siege, Just Cause 3, Farcry 4 jne.).Mõnel laseb mõne minuti mängida, teisel praktiliselt kohe. Samas natuke vanemad asjad (Diablo 3, Dark Souls 2 64bit, X-Com jne.) töötavaid ilusti nii kaua kui tahan. Asi ei tundu olevat ülekuumenemises, sest temperatuurid kus restart tuleb on täpselt sama, mis töötavaid mänge joostes. Kõik driverid ja asjad on uuendatud ning arvuti on puhastatud tolmust ja muust jamast. Olevat veel öeldud, et ta hakkas lampi tegema nii, sest ma sain kõike mängida ilusti kuni mingi hetkeni, mil jamama hakkas.
Ma ise arvan, et kas toite mingi jama, või on prosel midagi viga äkki. Sest see tundub koormusega tekkivat. Samas kes teab, Dark Souls 2 süsteemi nõudmised on isegi suuremad kui Rainbow 6 Siege omad tegelt...
Asus GeForce GTX 970 DirectCU II 4GB GDDR5 OC STRIX (STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5)
DDR3 Corsair Vengeance Pro 16GB (2x8GB) 2133MHz CL11 1.5V
Intel® Core™ i7-2600K
Emaplaati P67A-C45 (B3)
Windows 10 64bit
viimati muutis aquablast 23.01.2016 10:42:05, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
tiido
484
23.01.2016 10:18:56
| Riistvara ja tarkvara võiksid ka teada anda.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
karukas
23.01.2016 10:51:58
PSU on milline? Kastis õhuvool on normaalne.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Dreamlover
23.01.2016 10:56:16
| Pimesi pakuks et kas toiteplokk jääb hätta või kuumeneb videokaart üle
| Kommentaarid: 1924 loe/lisa |
1338 |
aquablast
23.01.2016 11:02:05
| karukas kirjutas: |
| PSU on milline? Kastis õhuvool on normaalne. |
INTER-TECH PSU SP-500 ATX ja on normaalne õhuvool.
| Dreamlover kirjutas: |
| Pimesi pakuks et kas toiteplokk jääb hätta või kuumeneb videokaart üle |
Selle toitega toimus kõik tükk aega kuni jamama hakkas, maksimaalne GPU temperatuur mis ma näinud olen on umbes 65 kraadi.
karukas
23.01.2016 11:02:43
PSU tundub suvalise juustu nime kandvat, ma panustan tollele. Kaua venitad, võtab emaplaadi ja muud vidinad endaga hauda kaasa.
165 |
aquablast
23.01.2016 11:12:21
| karukas kirjutas: |
| PSU tundub suvalise juustu nime kandvat, ma panustan tollele. Kaua venitad, võtab emaplaadi ja muud vidinad endaga hauda kaasa. |
Selle sai jah kunagi lampi ostetud, kuna eelmine läks julma paugu ja tulekeraga õhtale.
Googeldades olen ka umbes samale järeldusele jõudnud, see oleks kõige lihtsam viga parandada, ma proovin uut toidet ja vaatan siis edasi. Mis on korralikud toite firmad näiteks?
karukas
23.01.2016 11:19:07
eXtreme Power Supply Calculator soovitab sellist toidet kasutada. Ma ise ei ole mänguarvutitega pädev. Eks keegi kogenum ütleb, kas jah või ei.
http://www.amazon.de/dp/B008O0ZKMQ/?tag=xov-de-21
165 |
trip
23.01.2016 11:49:47
25eur hinnaga 500w toide, jajah
op, viska see prügikasti minema enne kui su arvuti õhku lendab
303 |
aquablast
23.01.2016 11:57:25
| trip kirjutas: |
op, viska see prügikasti minema enne kui su arvuti õhku lendab |
teengi seda, kuigi ta on truult teeninud juba paar aastat
725 |
Dreamlover
23.01.2016 14:02:59
| corsair ja seasonic on nimed, oleneb rahakotist aga soovitaks sinna 600+w poole vaadata
1338 |
Auron
23.01.2016 18:05:08
Esiteks tuleks ikkagi kindlaks teha milles täpselt probleem. Ideena viitab jahh toiteplokile kui ülekuumenemine välistatud aga võimatu ei ole ka see, et plate hakkab ära väsima.
Teiseks, kui too toide pole vigane siis peaks tast jaguma antud kastile kuid nagu öeldud siis tegu säästutoitega ja mänguarvutisse ta kõige sobilikum pole.
Ehk siis olenemata kas toites häda või mitte siis toite soovitaks ikkagi välja vahetada ja näiteks sellise asjavastu nagu 520W seasonic 85+ bronze. See on mõistliku hinnaga korralik toide.
133 |
725 |
Braien
23.01.2016 18:16:06
Selle toitega toimus kõik tükk aega kuni jamama hakkas, maksimaalne GPU temperatuur mis ma näinud olen on umbes 65 kraadi.[/quote]
Kus see 65c on olnud, mängus sees olles või idles desktopil?
90 |
aquablast
23.01.2016 18:20:34
| Braien kirjutas: |
Selle toitega toimus kõik tükk aega kuni jamama hakkas, maksimaalne GPU temperatuur mis ma näinud olen on umbes 65 kraadi. |
Kus see 65c on olnud, mängus sees olles või idles desktopil?[/quote]
Mängus sees, isegi neis kus pildi tasku paneb. idles on umbes 39-45 enamasti.
Auron
23.01.2016 20:25:28
| Ühesõnaga toide oleks mõistlik niikuinii vahetada ja kui hästi läheb saad kaks kärbest ühe hoobiga.
133 |
aquablast
23.01.2016 22:23:20
| teel koju põikasin poest läbi ning ostsin "Corsair CX Series™ Modular CX600M - 600 Watt 80 PLUS® Bronze Certified (CP-9020060-EU)". Peale pea kahte tundi Rainbow 6 mängimist, ei ole veel probleeme ette tulnud. Tundub, et PSU vahetamine aitas, aitäh kõigile nõu eest.
trip
24.01.2016 01:40:02
no vana toidel sul isegi ühtegi 6pin pci-e pistikut pole, see on ime et su arvuti üldse töötas sellega
303 |
new1
28.01.2016 23:46:18
| Ära vana niisama minema viska jah, pane kasvõi ära anda teemasse üles.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
