uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Restart nõudlike mänge mängides märgi kõik teemad loetuks
aquablast
sõnum 23.01.2016 09:17:21 Restart nõudlike mänge mängides vasta tsitaadiga
Tere
Selline mure, et arvuti teeb lampi restardi kui mängida uuemaid mänge (Rainbow 6: Siege, Just Cause 3, Farcry 4 jne.).Mõnel laseb mõne minuti mängida, teisel praktiliselt kohe. Samas natuke vanemad asjad (Diablo 3, Dark Souls 2 64bit, X-Com jne.) töötavaid ilusti nii kaua kui tahan. Asi ei tundu olevat ülekuumenemises, sest temperatuurid kus restart tuleb on täpselt sama, mis töötavaid mänge joostes. Kõik driverid ja asjad on uuendatud ning arvuti on puhastatud tolmust ja muust jamast. Olevat veel öeldud, et ta hakkas lampi tegema nii, sest ma sain kõike mängida ilusti kuni mingi hetkeni, mil jamama hakkas.
Ma ise arvan, et kas toite mingi jama, või on prosel midagi viga äkki. Sest see tundub koormusega tekkivat. Samas kes teab, Dark Souls 2 süsteemi nõudmised on isegi suuremad kui Rainbow 6 Siege omad tegelt...
Asus GeForce GTX 970 DirectCU II 4GB GDDR5 OC STRIX (STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5)
DDR3 Corsair Vengeance Pro 16GB (2x8GB) 2133MHz CL11 1.5V
Intel® Core™ i7-2600K
Emaplaati P67A-C45 (B3)
Windows 10 64bit
viimati muutis aquablast 23.01.2016 09:42:05, muudetud 2 korda
tiido
484
tiido
sõnum 23.01.2016 09:18:56 vasta tsitaadiga
Riistvara ja tarkvara võiksid ka teada anda.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 130
karukas
karukas
sõnum 23.01.2016 09:51:58 vasta tsitaadiga
PSU on milline? Kastis õhuvool on normaalne.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 23.01.2016 09:56:16 vasta tsitaadiga
Pimesi pakuks et kas toiteplokk jääb hätta või kuumeneb videokaart üle
ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1877 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1310
aquablast
sõnum 23.01.2016 10:02:05 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
INTER-TECH PSU SP-500 ATX ja on normaalne õhuvool.
Dreamlover kirjutas:
Selle toitega toimus kõik tükk aega kuni jamama hakkas, maksimaalne GPU temperatuur mis ma näinud olen on umbes 65 kraadi.
karukas
karukas
sõnum 23.01.2016 10:02:43 vasta tsitaadiga
PSU tundub suvalise juustu nime kandvat, ma panustan tollele. Kaua venitad, võtab emaplaadi ja muud vidinad endaga hauda kaasa.
aquablast
sõnum 23.01.2016 10:12:21 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Selle sai jah kunagi lampi ostetud, kuna eelmine läks julma paugu ja tulekeraga õhtale.
Googeldades olen ka umbes samale järeldusele jõudnud, see oleks kõige lihtsam viga parandada, ma proovin uut toidet ja vaatan siis edasi. Mis on korralikud toite firmad näiteks?
karukas
karukas
sõnum 23.01.2016 10:19:07 vasta tsitaadiga
eXtreme Power Supply Calculator soovitab sellist toidet kasutada. Ma ise ei ole mänguarvutitega pädev. Eks keegi kogenum ütleb, kas jah või ei.
http://www.amazon.de/dp/B008O0ZKMQ/?tag=xov-de-21
trip
trip
sõnum 23.01.2016 10:49:47 vasta tsitaadiga
op, viska see prügikasti minema enne kui su arvuti õhku lendab
aquablast
sõnum 23.01.2016 10:57:25 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
teengi seda, kuigi ta on truult teeninud juba paar aastat
sõnum 23.01.2016 12:47:02 vasta tsitaadiga
oot, väiksema tarbega kasti veab see säästutoitekas ära, töötavaid asju ei tasu niisama minema visata. saad veel foorumist kümneka tagasi selle eest. kui mängumasin on, ei tasu toite pealt kokku hoida. kehv toide tapab mingil hetkel masina maha.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 23.01.2016 13:02:59 vasta tsitaadiga
corsair ja seasonic on nimed, oleneb rahakotist aga soovitaks sinna 600+w poole vaadata
ARVUTID
HDD kettad
Auron
Auron
sõnum 23.01.2016 17:05:08 vasta tsitaadiga
Esiteks tuleks ikkagi kindlaks teha milles täpselt probleem. Ideena viitab jahh toiteplokile kui ülekuumenemine välistatud aga võimatu ei ole ka see, et plate hakkab ära väsima.
Teiseks, kui too toide pole vigane siis peaks tast jaguma antud kastile kuid nagu öeldud siis tegu säästutoitega ja mänguarvutisse ta kõige sobilikum pole.
Ehk siis olenemata kas toites häda või mitte siis toite soovitaks ikkagi välja vahetada ja näiteks sellise asjavastu nagu 520W seasonic 85+ bronze. See on mõistliku hinnaga korralik toide.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 23.01.2016 17:12:08 vasta tsitaadiga
pikas perspektiivis tapab kehv toide ka hea plaadi konded maha.
Braien
Braien
sõnum 23.01.2016 17:16:06 vasta tsitaadiga
Selle toitega toimus kõik tükk aega kuni jamama hakkas, maksimaalne GPU temperatuur mis ma näinud olen on umbes 65 kraadi.[/quote]
Kus see 65c on olnud, mängus sees olles või idles desktopil?
aquablast
sõnum 23.01.2016 17:20:34 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Kus see 65c on olnud, mängus sees olles või idles desktopil?[/quote]
Mängus sees, isegi neis kus pildi tasku paneb. idles on umbes 39-45 enamasti.
Auron
Auron
sõnum 23.01.2016 19:25:28 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga toide oleks mõistlik niikuinii vahetada ja kui hästi läheb saad kaks kärbest ühe hoobiga.
aquablast
sõnum 23.01.2016 21:23:20 vasta tsitaadiga
teel koju põikasin poest läbi ning ostsin "Corsair CX Series™ Modular CX600M - 600 Watt 80 PLUS® Bronze Certified (CP-9020060-EU)". Peale pea kahte tundi Rainbow 6 mängimist, ei ole veel probleeme ette tulnud. Tundub, et PSU vahetamine aitas, aitäh kõigile nõu eest.
trip
trip
sõnum 24.01.2016 00:40:02 vasta tsitaadiga
no vana toidel sul isegi ühtegi 6pin pci-e pistikut pole, see on ime et su arvuti üldse töötas sellega icon_smile.gif
new1
sõnum 28.01.2016 22:46:18 vasta tsitaadiga
Ära vana niisama minema viska jah, pane kasvõi ära anda teemasse üles.
