friedebert
05.01.2016 15:47:29
Arvuti talvel õues |
Tervist,
küsimus selline, et oleks vaja panna üks arvuti tööle 24/7 ja aastaläbi muutuva kliimaga keskkonda st soojustamata suurde telki. Arusaadav, et arvuti tuleks panna kuskile kasti, aga kui palju seda peaks soojustama? Kui palju suudab arvuti ennast ise soojustada või milliseid temperatuure arvuti üldse kannataks? Ilmselt tuleks sisse panna ka niiskuskogujad..
Ekraan tuleks ilmselt ehitada kasti sisse, sest see hangub eeldatavasti talvel päris ära.. aga jah - kes oskab midagi soovitada?
Ette tänades,
Friidu
Psych0
05.01.2016 15:49:58
| Palju voolu arvuti tarbib?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
DJope
05.01.2016 15:55:31
| Mis see arvuti seal kastis tegema hakkab, miks ta väljas olema peab? Kastiga arvutist või läpakast jutt?
141 |
iceincube
05.01.2016 16:01:49
| Arvuti ise vast ei tee külma peale midagi (va siis monitor), pigem muretseks niiskuse pärast.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ummy
97 |
riaak
05.01.2016 16:07:33
HDD ei pruugi külma taluda.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Lukksepp
05.01.2016 16:12:37
| Ma arvan, et külma ei maksa karta, pigem tekib probleem niiskusega.
96 |
rewer
05.01.2016 16:17:34
| Võid uurida neid vastupidavaid(rugged) läpakaid, peaksid olemagi mõeldud karmidesse oludesse. Lubatakse toimivust ~-29C kuni 60+(muidugi tasub vaadata ega joone all pole mingeid vabandusi vms ja ka kallid).
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
friedebert
06.01.2016 00:53:19
Voolutarvet hetkel peast öelda ei oska, aga ilmselt seal midagi erilist jooksma ei hakka - webbrowser, mis ühenduses Google Docsiga. Mõtlen, et kui kast on penoga soojustatud ja arvuti toodab sooja, siis ei tohiks väga niiskust tekkida. Võib mingi paar kotitäit riisi vmt niiskusimajat ka sinna panna. Ekraan tuleb ilmselt kasti sisse ja pleksi alla. Ah, eks siin katse-eksitus meetodil tuleb teha. Rugged läpakad oleks hea variant, aga esialgu vist proovime olemasolemavate PCdega hakkama saada - vaja neid arvuteid mitu tükki ja läheb kalliks muidu.
Tänud vastuste eest!
lamp
06.01.2016 01:08:58
kui ainult brauser ja google docs, kas siis mingi odav android ei tule kõne alla?
aga üldiselt peaks võtmesõnaks olema isoleerimine. pole õhku, pole ka kondensi.
polüuretaaniga katta emaplaat jms komponendid ja peaks olema ok.
vaseliiniga saab ka, aga pärast on asi päris rõve...
toide on asi, mis esmapilgul tundub problemaatiline.
ja võib juhtuda, et mingid komponendid emaplaadil ei talu üldse miinuskraade.
ilmselt HV vedela lämmastikuga mängijad teavad paremini rääkida..
169 |
Marie
06.01.2016 01:24:53
Nagu eelpool mainitud siis peale kõvaketta muuga probleeme ei tekki, ühel tuttaval on arvuti garaažis ja kõvakettaid läheb kui leiba, seega tavalise HDD asemele tuleks panna SSD, LCD monitoriga pole midagi juhtunud, kui vihma otseselt peale ei saja siis ei tohiks ka niiskusega probleeme tekkida.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
725 |
