uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti talvel õues märgi kõik teemad loetuks
friedebert
sõnum 05.01.2016 14:47:29 Arvuti talvel õues vasta tsitaadiga
Tervist,
küsimus selline, et oleks vaja panna üks arvuti tööle 24/7 ja aastaläbi muutuva kliimaga keskkonda st soojustamata suurde telki. Arusaadav, et arvuti tuleks panna kuskile kasti, aga kui palju seda peaks soojustama? Kui palju suudab arvuti ennast ise soojustada või milliseid temperatuure arvuti üldse kannataks? Ilmselt tuleks sisse panna ka niiskuskogujad..
Ekraan tuleks ilmselt ehitada kasti sisse, sest see hangub eeldatavasti talvel päris ära.. aga jah - kes oskab midagi soovitada?
Ette tänades,
Friidu
Psych0
Psych0
sõnum 05.01.2016 14:49:58 vasta tsitaadiga
Palju voolu arvuti tarbib?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
DJope
DJope
sõnum 05.01.2016 14:55:31 vasta tsitaadiga
Mis see arvuti seal kastis tegema hakkab, miks ta väljas olema peab? Kastiga arvutist või läpakast jutt?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
iceincube
iceincube
sõnum 05.01.2016 15:01:49 vasta tsitaadiga
Arvuti ise vast ei tee külma peale midagi (va siis monitor), pigem muretseks niiskuse pärast.
ummy
sõnum 05.01.2016 15:07:32 vasta tsitaadiga
ebays v kuskil nägin kunagi mingeid nö waterproof laptope
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
riaak
riaak
sõnum 05.01.2016 15:07:33 vasta tsitaadiga
HDD ei pruugi külma taluda.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 05.01.2016 15:12:37 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et külma ei maksa karta, pigem tekib probleem niiskusega.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
rewer
rewer
sõnum 05.01.2016 15:17:34 vasta tsitaadiga
Võid uurida neid vastupidavaid(rugged) läpakaid, peaksid olemagi mõeldud karmidesse oludesse. Lubatakse toimivust ~-29C kuni 60+(muidugi tasub vaadata ega joone all pole mingeid vabandusi vms ja ka kallid).
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
friedebert
sõnum 05.01.2016 23:53:19 vasta tsitaadiga
Voolutarvet hetkel peast öelda ei oska, aga ilmselt seal midagi erilist jooksma ei hakka - webbrowser, mis ühenduses Google Docsiga. Mõtlen, et kui kast on penoga soojustatud ja arvuti toodab sooja, siis ei tohiks väga niiskust tekkida. Võib mingi paar kotitäit riisi vmt niiskusimajat ka sinna panna. Ekraan tuleb ilmselt kasti sisse ja pleksi alla. Ah, eks siin katse-eksitus meetodil tuleb teha. Rugged läpakad oleks hea variant, aga esialgu vist proovime olemasolemavate PCdega hakkama saada - vaja neid arvuteid mitu tükki ja läheb kalliks muidu.
Tänud vastuste eest!
lamp
lamp
sõnum 06.01.2016 00:08:58 vasta tsitaadiga
kui ainult brauser ja google docs, kas siis mingi odav android ei tule kõne alla?
aga üldiselt peaks võtmesõnaks olema isoleerimine. pole õhku, pole ka kondensi.
polüuretaaniga katta emaplaat jms komponendid ja peaks olema ok.
toide on asi, mis esmapilgul tundub problemaatiline.
ja võib juhtuda, et mingid komponendid emaplaadil ei talu üldse miinuskraade.
ilmselt HV vedela lämmastikuga mängijad teavad paremini rääkida..
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Marie
Marie
sõnum 06.01.2016 00:24:53 vasta tsitaadiga
Nagu eelpool mainitud siis peale kõvaketta muuga probleeme ei tekki, ühel tuttaval on arvuti garaažis ja kõvakettaid läheb kui leiba, seega tavalise HDD asemele tuleks panna SSD, LCD monitoriga pole midagi juhtunud, kui vihma otseselt peale ei saja siis ei tohiks ka niiskusega probleeme tekkida.
sõnum 06.01.2016 21:28:46 vasta tsitaadiga
SSD / SD.. võimalusi peaks olema. pisikeses karbis on siis vast soojendab ennast ise. samas suvel võiks ka mitte väga kuumaks minna.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
