Nokia
Serverid.ee
03.01.2016 10:26:32
Arvuti ei käivitu peale staatilist elektrit. |
Tere,
Probleem selline, et korpusel on üleval USB3 augud, mis otse emaplaadile viidud siis, sai USB pulk sealt välja võetud ja näpust kõva särakas lastud usb augu pihta, lõi pildi eest ära arvutil ja peale seda enam ei käivitu nupust, sai kõvasti uuritud ja puuritud, juppe välja võetud ja mälusid vahetatud, aga kasu polnud. Lõpuks sain tööle, kui hoian DRAM_LED nuppu all, hetkel peab igakord siis BIOS settingud uuesti confima, kui arvutil vool ära võtta (DRAM_LED vist resetib?). Mingeid probleeme otseselt arvutil töötamisel ei ole, peale probleemi esinemist sai veel kõvasti 3-4h mängida jutti, mitte ühtegi muret ei esinenud.
Emaplaadiks: https://www.asus.com/Motherboards/M4A89TD_PROUSB3/
Bios on kõige uuema peale uuendatud juba varem.
Tänud
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Nokia
Serverid.ee
03.01.2016 11:23:13
| laurx kirjutas: |
| kui aitab siis clear_cmos. kindlam on võtta ära patarei ja toiteplokk ka emaplaadilt lahti ühendada. |
Proovisin veel igaksjuhuks üle, polnud kahjuks kasu. Ainult DRAM_LED nuppu all hoides läheb tööle hetkel, igaksjuhuks proovisin uut SW nuppu ka.
43 |
725 |
Denke
03.01.2016 21:57:59
Garantii? Kui on siis vaheta välja.
Nokia
Serverid.ee
03.01.2016 22:00:09
| Denke kirjutas: |
| Garantii? Kui on siis vaheta välja. |
See plaat on juba päris vana 3a+, sillast ma ei sa aru eriti, mis see on?
Emaplaadist andsin ennem lingi: https://www.asus.com/Motherboards/M4A89GTD_PRO
viimati muutis Nokia 03.01.2016 22:01:42, muudetud 1 kord |
43 |
Denke
03.01.2016 22:02:50
lõunasilda pidas silmas ma arvan. Ehk siis AMD SB850.
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Nokia
Serverid.ee
03.01.2016 22:10:04
Silla eesmärk on arvutit ainult tööle panna? Sest hetkel arvuti töötab ilusti, ainult nupust ei sa tööle, läbi DRAM LED nupu bootib ilusti ja saab kasutada.
43 |
Denke
03.01.2016 22:24:20
ei, läbi lõunasilla suhtlevad sul SATA, USB ja muu selline mitte esmajärguline kama.
725 |
