uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei käivitu peale staatilist elektrit. märgi kõik teemad loetuks
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 03.01.2016 09:26:32 Arvuti ei käivitu peale staatilist elektrit. vasta tsitaadiga
Tere,
Probleem selline, et korpusel on üleval USB3 augud, mis otse emaplaadile viidud siis, sai USB pulk sealt välja võetud ja näpust kõva särakas lastud usb augu pihta, lõi pildi eest ära arvutil ja peale seda enam ei käivitu nupust, sai kõvasti uuritud ja puuritud, juppe välja võetud ja mälusid vahetatud, aga kasu polnud. Lõpuks sain tööle, kui hoian DRAM_LED nuppu all, hetkel peab igakord siis BIOS settingud uuesti confima, kui arvutil vool ära võtta (DRAM_LED vist resetib?). Mingeid probleeme otseselt arvutil töötamisel ei ole, peale probleemi esinemist sai veel kõvasti 3-4h mängida jutti, mitte ühtegi muret ei esinenud.
Emaplaadiks: https://www.asus.com/Motherboards/M4A89TD_PROUSB3/
Bios on kõige uuema peale uuendatud juba varem.
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
sõnum 03.01.2016 09:59:22 vasta tsitaadiga
kui aitab siis clear_cmos. kindlam on võtta ära patarei ja toiteplokk ka emaplaadilt lahti ühendada.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 03.01.2016 10:23:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Proovisin veel igaksjuhuks üle, polnud kahjuks kasu. Ainult DRAM_LED nuppu all hoides läheb tööle hetkel, igaksjuhuks proovisin uut SW nuppu ka.
Web3 | ERC721A
sõnum 03.01.2016 15:50:00 vasta tsitaadiga
nupust pole abi. eeldatavasti võttis su staatika kaasa silla. pajata palun natuke plaadist kah. "uuematel" pole eraldi "kontrollereid" vaid kõik käib läbi silla.
Denkeš
Denkeš
sõnum 03.01.2016 20:57:59 vasta tsitaadiga
Garantii? Kui on siis vaheta välja.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 03.01.2016 21:00:09 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
See plaat on juba päris vana 3a+, sillast ma ei sa aru eriti, mis see on?
Emaplaadist andsin ennem lingi: https://www.asus.com/Motherboards/M4A89GTD_PRO
Web3 | ERC721A
viimati muutis Nokia 03.01.2016 21:01:42, muudetud 1 kord
Denkeš
Denkeš
sõnum 03.01.2016 21:02:50 vasta tsitaadiga
lõunasilda pidas silmas ma arvan. Ehk siis AMD SB850.
a.k.a Ummikummi
A.S.
sõnum 03.01.2016 21:05:09 vasta tsitaadiga
http://images.bit-tech.net/content_images/2010/03/amd-890gx-and-sb850-chipset-review/sb850.jpg
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 03.01.2016 21:10:04 vasta tsitaadiga
Silla eesmärk on arvutit ainult tööle panna? Sest hetkel arvuti töötab ilusti, ainult nupust ei sa tööle, läbi DRAM LED nupu bootib ilusti ja saab kasutada.
Web3 | ERC721A
Denkeš
Denkeš
sõnum 03.01.2016 21:24:20 vasta tsitaadiga
ei, läbi lõunasilla suhtlevad sul SATA, USB ja muu selline mitte esmajärguline kama.
a.k.a Ummikummi
sõnum 04.01.2016 18:03:49 vasta tsitaadiga
front panel ist "power" klemmide pealt peab tööle minema. need lased kruvikaga kokku ja peab käivituma.
