EML
02.01.2016 08:12:18
Telefonikaabel võrgukaablina tööle |
Tere
Olukord selline, et oleks vaja viia teise majja internet, põhiliselt just Elioni nutitv.
Kahe maja vahe umbes 70m .
Mõned aastad tagasi kui telefonikaablit paigaldati, sai üks ots sinna ka veetud.
Kaabliks oli mingi VMOHBU 3x2x0,5, 6 soonega .
Kas on kellelgi kogemusi, et kas seda kaablit saaks ka võrgukablina kasutada?
Tänan
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
101 |
A.S.
02.01.2016 10:27:27
Ei tahaks mitte uskuda, et see võimalik on.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1845 loe/lisa |
1292 |
A.S.
02.01.2016 11:13:27
Sama hästi võib ju proovida elektrivõrgu adapterite kaudu asja ajada.
34 |
-parun-
02.01.2016 11:23:19
10Base-T võrk peaks päris ametlikult olema suuteline jooksma Cat3 ehk voice grade kaabli peal. Pordi kiirus 10Mbit/s peale ja peaks töötama. Võib ju katsetada ka suuremat 100 Mbit/s kiirust...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
-parun-
02.01.2016 11:54:44
A.S. kirjutas: |
Sama hästi võib ju proovida elektrivõrgu adapterite kaudu asja ajada. |
Antud juhul on kaugus päris suur. Kas see elektrivõrgu adapteri signaal nii kaugele ka levib? Näib et nende tootjad ei ole andnud distantsi suhtes mingisuguseid lubadusi.
A.S.
02.01.2016 12:55:28
Mõtled seda Elionis müüdavat? Sellel lubatakse max. 300m, seda siis tõenäoliselt ideaalse elektrivõrgu korral. Mida see lubadus reaalsuses tähendab, ei oska arvata, tuleb lihtsalt omal nahal järgi proovida, võib vabalt ka vaid 3m olla.
http://www.zyxel.ch/fr/support/download/59576_1
Õnneks võetakse vist poodi tagasi.
Aga alustuseks olemasolevale kaablile pistikud otsa ja katsetama, pole ju ei kallis, keeruline ega raske.
E:
Ma siin mõtlesin, et huvitav, annab säherdustel elektrivõrgu adapteritel ehk toide ja data uuesti lahku ajada? Selles mõttes, et toide tuleb endiselt 230V kaablist, data liigub aga mõnd suvalist kaablit mööda?
Sorry, lihtsalt mõtlesin valjusti, ei enamat, ei soovinud kedagi adaptereid lammutama ässitada.
34 |
-parun-
02.01.2016 14:42:21
A.S. kirjutas: |
Sorry, lihtsalt mõtlesin valjusti, ei enamat, ei soovinud kedagi adaptereid lammutama ässitada. |
Raske on näha pointi. Ehk mis see suvaline kaabel oleks? Kui see vedada tuleks, siis pigem juba võrgukaabel
A.S.
02.01.2016 14:54:50
Antud juhul on "suvaline kaabel" ju tegelikult juba veetud. Ja näiteks mul endal on ka maja ja sauna vahel veneaegne 4-sooneline alumiiniumkaabel, mida sihtotstarbeliselt enam ei kasuta, seega elektrivõrgu häired ei segaks. Paraku momendil pole huvi olnud sauna netti saada.
34 |
-parun-
02.01.2016 15:06:02
A.S. kirjutas: |
Antud juhul on "suvaline kaabel" ju tegelikult juba veetud. Ja näiteks mul endal on ka maja ja sauna vahel veneaegne 4-sooneline alumiiniumkaabel, mida sihtotstarbeliselt enam ei kasuta, seega elektrivõrgu häired ei segaks. Paraku momendil pole huvi olnud sauna netti saada. |
Tegelikult on igasuguste uute kaablite maasse kaevamisel mõistlik need kohe torusse panna. Läbi toru saab väga lihtsalt tõmmata midaiganes, kasvõi teist toru
A.S.
02.01.2016 15:13:09
Õige mõte jah. Tegelikult mul endal ongi kõik õuekaablid torus, vene ajal ei maksnud polüetüleenist veetoru eriti midagi. Seega mina saaksin kasutu elektrikaabli asemele vajadusel võrgukaabli tõmmata küll, paraku kõigil inimestel säherdust võimalust pole.
34 |
EML
02.01.2016 16:36:26
Sai probleem lahendatud.
Katsetasin siis sedasi, et võtsin siis telefonikaabli kasutusse kui võrgukaabli.
Huvitav oli see, et olemasoleva telefonikaabli kiud olid juba ilusti õigetes värvides roheline ja oranz ja vastavalt siis valge-roheline ja valge-oranz, sinine oli siis kasutuses telefoni jaoks, seega ühendamine oli lihtne ja olemasolevat ühendust ei pidanud ka ära lõhkuma.
Vana amino boxiga pilti ei tulnud aga leidsin kapist vana motorola ja sellega pilt ilusti ees, seega hetkel asi toimib.
Tänud kõigile
101 |
eldorado
02.01.2016 17:56:56
EML kirjutas: |
Tänud kõigile  |
lol .... see ongi CAT5e, ehk keeratud paar. telefoni oma seal on teistsugused kiiud nagu läbipäistev üks..
lisaks, praktika näitab et kliendini 50m ja korteris on remont tehtud siis MITTE alati see kuidagi hakkab tööle, isegi kui hakkab LOSS ja väike kiirus on garanteeritud peaaegu alati
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
9 :: |
106 |
EML
02.01.2016 18:02:54
eldorado kirjutas: |
EML kirjutas: |
Tänud kõigile  |
lisaks, praktika näitab et kliendini 50m ja korteris on remont tehtud siis MITTE alati see kuidagi hakkab tööle, isegi kui hakkab LOSS ja väike kiirus on garanteeritud peaaegu alati |
Kas Cat5e pole mitte 8 kiuga, mul on 6 kiuga?
101 |
DamienDK
02.01.2016 18:12:40
eldorado, sa ajad praegusel hetkel sassi. EML on majade vahel VMOHBU kolmepaarine kaabel, mis kasutabki sama värvikoodi nagu Cat5. Sina rääkisid praegu MHS kaablist, mis kasutab tõesti teistsugust värvikoodi. VMOHBU on ka iseenesest keerutatud kaabel, lihtsalt keerutus ei ole nii tihe kui Cat5 kaablil. 100Mbit toimib, iseasi kui palju nii pika kaabli peal häireid peale hakkab tulema.
100Mbit on võimalik tööle panna ka MHS kaabli peal, tuleb ainult teada, millised sooned paaris on. Ma kunagi algajana arvasin, et oranz ja punane on koos , ja selliselt tehtud võrgukaabel igastahes korralikult ei toimi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eldorado
02.01.2016 18:15:25
DamienDK kirjutas: |
100Mbit on võimalik tööle panna ka MHS kaabli peal, tuleb ainult teada, millised sooned paaris on. Ma kunagi algajana arvasin, et oranz ja punane on koos , ja selliselt tehtud võrgukaabel igastahes korralikult ei toimi. |
ei näinud sellist kasutusel kus iganes korterelamustes 10 aasta jooksul =)
tavalise telefoni kaabli puhul, 100mbps 70m ei hakka tööle. 100m on õnnetus kui käivitub tavaliselt cat5l. seda porn on läbi elanud millal olin tihedalt kaablid paigaldanud ))) nüüd fiiberoptika eera sega see on täelik porn
9 :: |
106 |
DamienDK
02.01.2016 18:19:45
Neid kaableid ei kasutatagi korterelamutes. Pigem on need eramajade ühendamiseks. Kortermajadesse tuuakse sisse üldiselt 10 paarised kaablid, samas need on sama värvikoodiga nagu Cat5, viies paar on hall.
eldorado
02.01.2016 18:28:15
Neid kaableid ei kasutatagi korterelamutes. Pigem on need eramajade ühendamiseks. Kortermajadesse tuuakse sisse üldiselt 10 paarised kaablid, samas need on sama värvikoodiga nagu Cat5, viies paar on hall. |
ok ok ) ma räägin sellist tüübi kohta
kui seal on mingi vingem kaabel sees siis vedas ilusti
9 :: |
106 |
DamienDK
02.01.2016 18:30:01
See mida näitad, on täiesti tavaline lapik telefonikaabel, ilma igasuguse keerutuseta. Seda tõesti ei saa võrgukaablina kasutada
eldorado
02.01.2016 18:54:26
See mida näitad, on täiesti tavaline lapik telefonikaabel, ilma igasuguse keerutuseta. Seda tõesti ei saa võrgukaablina kasutada  |
tegelikult annab, aga võib LOSS olla ja madal max kiirus, halvemal juhul 10mbps käsitsi. aga muud midagi teha pole kui klient pole nõus mingeid aukud puurima )))
9 :: |
106 |
