uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telefonikaabel võrgukaablina tööle märgi kõik teemad loetuks
EML
sõnum 02.01.2016 08:12:18 Telefonikaabel võrgukaablina tööle vasta tsitaadiga
Tere
Olukord selline, et oleks vaja viia teise majja internet, põhiliselt just Elioni nutitv.
Kahe maja vahe umbes 70m .
Mõned aastad tagasi kui telefonikaablit paigaldati, sai üks ots sinna ka veetud.
Kaabliks oli mingi VMOHBU 3x2x0,5, 6 soonega .
Kas on kellelgi kogemusi, et kas seda kaablit saaks ka võrgukablina kasutada?
Tänan
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
A.S.
sõnum 02.01.2016 10:27:27 vasta tsitaadiga
Ei tahaks mitte uskuda, et see võimalik on.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 02.01.2016 11:01:29 vasta tsitaadiga
saab!
kuna 100 mbps sekundiks kasutusel vaid 4 soont antud kaablist, siis saab ühendada ja mingi signaali laseb ka kindlasti läbi
kuid kuna cat5 tööpikkuseks on kuni 100m, siis ei julge neid sumbuvusgraafikuid ka vaadata, aga eks see on katsetamise asi.
Teoorias peab asi toimima, ja sama teooria järgi peab kvaliteet olema suht nigel.
parema kvaliteedi saamiseks peab midagi sarnast kasutama http://www.ad-net.com.tw/product/enhanced-high-speed-ethernet-lan-extender/?gclid=CjwKEAiAh560BRDu-aD93r-J_zoSJACrxZG2oe5j83NPv7qXgnBvmdmFLLt2TQ5XudWq7NN2-XC4ABoCUcDw_wcB
Kommentaarid: 1921 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
A.S.
sõnum 02.01.2016 11:13:27 vasta tsitaadiga
Sama hästi võib ju proovida elektrivõrgu adapterite kaudu asja ajada.
-parun-
sõnum 02.01.2016 11:23:19 vasta tsitaadiga
10Base-T võrk peaks päris ametlikult olema suuteline jooksma Cat3 ehk voice grade kaabli peal. Pordi kiirus 10Mbit/s peale ja peaks töötama. Võib ju katsetada ka suuremat 100 Mbit/s kiirust...
sõnum 02.01.2016 11:33:44 vasta tsitaadiga
Võin sulle pakkuda VDSL konverterite komplekti:
välimus selline 15/17 vms kiirustega
http://cameo.com.kw/products/120-Wireless-Routers/490-VDSL-CONVERTER---SP3501M/
või selline kuni 100/100 kiirustega.
http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-seadmed/meediakonverterid-1/10100mbps-ethernet-to-vdsl2-converter-30a-profile
töötab üle ühe vasepaari.
-parun-
sõnum 02.01.2016 11:54:44 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Antud juhul on kaugus päris suur. Kas see elektrivõrgu adapteri signaal nii kaugele ka levib? Näib et nende tootjad ei ole andnud distantsi suhtes mingisuguseid lubadusi.
A.S.
sõnum 02.01.2016 12:55:28 vasta tsitaadiga
Mõtled seda Elionis müüdavat? Sellel lubatakse max. 300m, seda siis tõenäoliselt ideaalse elektrivõrgu korral. Mida see lubadus reaalsuses tähendab, ei oska arvata, tuleb lihtsalt omal nahal järgi proovida, võib vabalt ka vaid 3m olla.
http://www.zyxel.ch/fr/support/download/59576_1
Õnneks võetakse vist poodi tagasi.
Aga alustuseks olemasolevale kaablile pistikud otsa ja katsetama, pole ju ei kallis, keeruline ega raske.
E:
Ma siin mõtlesin, et huvitav, annab säherdustel elektrivõrgu adapteritel ehk toide ja data uuesti lahku ajada? Selles mõttes, et toide tuleb endiselt 230V kaablist, data liigub aga mõnd suvalist kaablit mööda?
Sorry, lihtsalt mõtlesin valjusti, ei enamat, ei soovinud kedagi adaptereid lammutama ässitada.
-parun-
sõnum 02.01.2016 14:42:21 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Raske on näha pointi. Ehk mis see suvaline kaabel oleks? Kui see vedada tuleks, siis pigem juba võrgukaabel icon_razz.gif
A.S.
sõnum 02.01.2016 14:54:50 vasta tsitaadiga
Antud juhul on "suvaline kaabel" ju tegelikult juba veetud. Ja näiteks mul endal on ka maja ja sauna vahel veneaegne 4-sooneline alumiiniumkaabel, mida sihtotstarbeliselt enam ei kasuta, seega elektrivõrgu häired ei segaks. Paraku momendil pole huvi olnud sauna netti saada.
-parun-
sõnum 02.01.2016 15:06:02 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Tegelikult on igasuguste uute kaablite maasse kaevamisel mõistlik need kohe torusse panna. Läbi toru saab väga lihtsalt tõmmata midaiganes, kasvõi teist toru icon_smile.gif
A.S.
sõnum 02.01.2016 15:13:09 vasta tsitaadiga
Õige mõte jah. Tegelikult mul endal ongi kõik õuekaablid torus, vene ajal ei maksnud polüetüleenist veetoru eriti midagi. Seega mina saaksin kasutu elektrikaabli asemele vajadusel võrgukaabli tõmmata küll, paraku kõigil inimestel säherdust võimalust pole.
EML
sõnum 02.01.2016 16:36:26 vasta tsitaadiga
Sai probleem lahendatud.
Katsetasin siis sedasi, et võtsin siis telefonikaabli kasutusse kui võrgukaabli.
Huvitav oli see, et olemasoleva telefonikaabli kiud olid juba ilusti õigetes värvides roheline ja oranz ja vastavalt siis valge-roheline ja valge-oranz, sinine oli siis kasutuses telefoni jaoks, seega ühendamine oli lihtne ja olemasolevat ühendust ei pidanud ka ära lõhkuma.
Vana amino boxiga pilti ei tulnud aga leidsin kapist vana motorola ja sellega pilt ilusti ees, seega hetkel asi toimib.
eldorado
sõnum 02.01.2016 17:56:56 vasta tsitaadiga
EML kirjutas:
lol .... see ongi CAT5e, ehk keeratud paar. telefoni oma seal on teistsugused kiiud nagu läbipäistev üks..
lisaks, praktika näitab et kliendini 50m ja korteris on remont tehtud siis MITTE alati see kuidagi hakkab tööle, isegi kui hakkab LOSS ja väike kiirus on garanteeritud peaaegu alati
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
EML
sõnum 02.01.2016 18:02:54 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
EML kirjutas:
Kas Cat5e pole mitte 8 kiuga, mul on 6 kiuga?
DamienDK
sõnum 02.01.2016 18:12:40 vasta tsitaadiga
eldorado, sa ajad praegusel hetkel sassi. EML on majade vahel VMOHBU kolmepaarine kaabel, mis kasutabki sama värvikoodi nagu Cat5. Sina rääkisid praegu MHS kaablist, mis kasutab tõesti teistsugust värvikoodi. VMOHBU on ka iseenesest keerutatud kaabel, lihtsalt keerutus ei ole nii tihe kui Cat5 kaablil. 100Mbit toimib, iseasi kui palju nii pika kaabli peal häireid peale hakkab tulema.
100Mbit on võimalik tööle panna ka MHS kaabli peal, tuleb ainult teada, millised sooned paaris on. Ma kunagi algajana arvasin, et oranz ja punane on koos icon_redface.gif , ja selliselt tehtud võrgukaabel igastahes korralikult ei toimi.
eldorado
sõnum 02.01.2016 18:15:25 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
ei näinud sellist kasutusel kus iganes korterelamustes 10 aasta jooksul =)
tavalise telefoni kaabli puhul, 100mbps 70m ei hakka tööle. 100m on õnnetus kui käivitub tavaliselt cat5l. seda porn on läbi elanud millal olin tihedalt kaablid paigaldanud ))) nüüd fiiberoptika eera sega see on täelik porn
DamienDK
sõnum 02.01.2016 18:19:45 vasta tsitaadiga
Neid kaableid ei kasutatagi korterelamutes. Pigem on need eramajade ühendamiseks. Kortermajadesse tuuakse sisse üldiselt 10 paarised kaablid, samas need on sama värvikoodiga nagu Cat5, viies paar on hall.
eldorado
sõnum 02.01.2016 18:28:15 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
ok ok ) ma räägin sellist tüübi kohta
kui seal on mingi vingem kaabel sees siis vedas ilusti
DamienDK
sõnum 02.01.2016 18:30:01 vasta tsitaadiga
See mida näitad, on täiesti tavaline lapik telefonikaabel, ilma igasuguse keerutuseta. Seda tõesti ei saa võrgukaablina kasutada icon_biggrin.gif
eldorado
sõnum 02.01.2016 18:54:26 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
tegelikult annab, aga võib LOSS olla ja madal max kiirus, halvemal juhul 10mbps käsitsi. aga muud midagi teha pole kui klient pole nõus mingeid aukud puurima )))
