xtriz
30.12.2015 18:21:32
Läptopi audio sisendisse jäi kõrvaklappide pistiku osa |
| Elukaaslasel juhtus siis selline asi. Ei tea, kas odavate klappide või mille muu pärast. Ega kellelgi ideid pole, kuidas see jama sealt välja saada? Kõiksugu hooldused üldjuhul tahavad mingi 25 euri.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Auron
30.12.2015 18:27:50
| Ehk siis pistiku ots murdus ära ja ots jäi sisse? Ise sain sellise asja nii kätte, et võtsin tavalise tiku, tegin otsa mingi loctite liimiga korralikult kokku, läpakas seinanajale pesa ülespoole ja toppisin tiku katkise otsa külge, et tikk otse püsiks. Lasin miski tunnikese seista ja siis hästi rahulikult tõmbasin välja.
133 |
xtriz
30.12.2015 18:42:02
| Auron kirjutas: |
| Ehk siis pistiku ots murdus ära ja ots jäi sisse? Ise sain sellise asja nii kätte, et võtsin tavalise tiku, tegin otsa mingi loctite liimiga korralikult kokku, läpakas seinanajale pesa ülespoole ja toppisin tiku katkise otsa külge, et tikk otse püsiks. Lasin miski tunnikese seista ja siis hästi rahulikult tõmbasin välja. |
Njah, olen googlest samuti taolisi lahendusi leidnud, aga sellega on selline probleem, et muu kraam seal ka võib liimiseks saada. Kui nii juhtub, oleks vist päris jamasti. Lisaks lugesin et magneteid ei soovitata kasutada, aga mu kruvikeeraja ots on magnetiga. Kui see haakuks selle otsikuga, siis oleks vist eriti lebo see seal välja tirida.
9 |
AllanK20
30.12.2015 18:42:31
peab ikka tugev magnet olema - üldjuhul on 3,5 plug ikka üsnagi tugevalt seal pesas.
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
warwas
30.12.2015 19:40:52
Eks see selline odava pistku teema ole. Mul on kunagi mingi Oomipoest ostetud odav pistik (täielik sodi) põhim. näppude vahel laiali pudenenud. Pessa see pistik õnneks ei jõudnud.
Magnet küll ei aita - see pistik pole rauast/terasest.
See sama teema on siit ennegi paar korda läbi käinud. Mingis jutuvoos keegi mainis, et need kiirliimi aurud pidid pesa klemme kuidagi moodi kahjustama. Ei teagi, on sellel jutul ka tõepõhja või järjekordne "internetitarkus".
Igal juhul on sul üsna tugevat tõmbejõudu vaja, sest see pistiku otsakontakti klemm hoiab seda seal päris tugevalt kinni (põhim. see sama klemm tagab selle, et pistik pesas püsiks)
224 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
maxfox04
31.12.2015 00:30:38
Kui olemas minifrees, võib proovida ettevaatlikult (väga!) keskele väikest auku puurida ja kruvi sisse keerata, millest kinni võtta.
Teine variant, kui kruvikas istub käes - võtta laptop lahti. Tavaliselt 3.5mm pesa teisest otsast tühi - lükkad millegagi välja.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 300 loe/lisa |
221 |
