uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Läptopi audio sisendisse jäi kõrvaklappide pistiku osa märgi kõik teemad loetuks
xtriz
xtriz
sõnum 30.12.2015 18:21:32 Läptopi audio sisendisse jäi kõrvaklappide pistiku osa vasta tsitaadiga
Elukaaslasel juhtus siis selline asi. Ei tea, kas odavate klappide või mille muu pärast. Ega kellelgi ideid pole, kuidas see jama sealt välja saada? Kõiksugu hooldused üldjuhul tahavad mingi 25 euri.
Auron
Auron
sõnum 30.12.2015 18:27:50 vasta tsitaadiga
Ehk siis pistiku ots murdus ära ja ots jäi sisse? Ise sain sellise asja nii kätte, et võtsin tavalise tiku, tegin otsa mingi loctite liimiga korralikult kokku, läpakas seinanajale pesa ülespoole ja toppisin tiku katkise otsa külge, et tikk otse püsiks. Lasin miski tunnikese seista ja siis hästi rahulikult tõmbasin välja.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
xtriz
xtriz
sõnum 30.12.2015 18:42:02 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Njah, olen googlest samuti taolisi lahendusi leidnud, aga sellega on selline probleem, et muu kraam seal ka võib liimiseks saada. Kui nii juhtub, oleks vist päris jamasti. Lisaks lugesin et magneteid ei soovitata kasutada, aga mu kruvikeeraja ots on magnetiga. Kui see haakuks selle otsikuga, siis oleks vist eriti lebo see seal välja tirida.
AllanK20
AllanK20
sõnum 30.12.2015 18:42:31 vasta tsitaadiga
peab ikka tugev magnet olema - üldjuhul on 3,5 plug ikka üsnagi tugevalt seal pesas.
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
warwas
warwas
sõnum 30.12.2015 19:40:52 vasta tsitaadiga
Eks see selline odava pistku teema ole. Mul on kunagi mingi Oomipoest ostetud odav pistik (täielik sodi) põhim. näppude vahel laiali pudenenud. Pessa see pistik õnneks ei jõudnud.
Magnet küll ei aita - see pistik pole rauast/terasest.
See sama teema on siit ennegi paar korda läbi käinud. Mingis jutuvoos keegi mainis, et need kiirliimi aurud pidid pesa klemme kuidagi moodi kahjustama. Ei teagi, on sellel jutul ka tõepõhja või järjekordne "internetitarkus".
Igal juhul on sul üsna tugevat tõmbejõudu vaja, sest see pistiku otsakontakti klemm hoiab seda seal päris tugevalt kinni (põhim. see sama klemm tagab selle, et pistik pesas püsiks)
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 30.12.2015 23:08:38 vasta tsitaadiga
peenikesest nõelast võib ka abi olla, eeldusel, et sügavamale kuskile ei lähe enam. 25 on põhjendatud kui lahti võtta vaja on, võtab see vähem või rohkem aega.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
maxfox04
sõnum 31.12.2015 00:30:38 vasta tsitaadiga
Kui olemas minifrees, võib proovida ettevaatlikult (väga!) keskele väikest auku puurida ja kruvi sisse keerata, millest kinni võtta.
Teine variant, kui kruvikas istub käes - võtta laptop lahti. Tavaliselt 3.5mm pesa teisest otsast tühi - lükkad millegagi välja.
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 217
