uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Klaviatuur töötab ainult ctrl klahvi vajutades märgi kõik teemad loetuks
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 30.12.2015 10:17:10 Klaviatuur töötab ainult ctrl klahvi vajutades vasta tsitaadiga
Kas keegi on kokku puutunud sellise jamaga, et klaviatuur töötab ainult siis kui vasakut ctrl klahvi vajutada (ei pea all hoidma)? Näiteks P vajutades tahab printima hakata, mis muidu peaks olema ctrl+P, aga kui vajutada enne ctrl ja siis P, trükib P tähe. Teiste klahvidega sama jama. Kustutus laob pisikesi ristkülikuid, aga kui enne vasakut ctrl vajutada, siis töötab. Hiire scroll tundub ka ctrl klahvist mõjutatud olevat.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
sõnum 30.12.2015 12:25:30 vasta tsitaadiga
Kui sticky keys on välja lülitatud, siis proovi korraga mõlemad Ctrl nupud alla vajutada. Ühel arvutil see viimati toimis.
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 30.12.2015 13:07:41 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Proovisin neid kõiki...
Press both ctrl at the same time
Press both ctrl, Alt at the same time
Press both ctrl, shift, Alt and same time
...aga ei aidanud ükski, max minuti sai normaalselt kirjutada. Nüüd mingi tund hiljem lihtsalt hakkas normaalselt tööle. Ei tea, kas jääb ka nii või mis värk oli...vb lihtsalt pikad juhtmed arvutil icon_smile.gif
