praegune kellaaeg 12.09.2026 08:29:24
kasutaja01
30.12.2015 11:17:10
Klaviatuur töötab ainult ctrl klahvi vajutades |
| Kas keegi on kokku puutunud sellise jamaga, et klaviatuur töötab ainult siis kui vasakut ctrl klahvi vajutada (ei pea all hoidma)? Näiteks P vajutades tahab printima hakata, mis muidu peaks olema ctrl+P, aga kui vajutada enne ctrl ja siis P, trükib P tähe. Teiste klahvidega sama jama. Kustutus laob pisikesi ristkülikuid, aga kui enne vasakut ctrl vajutada, siis töötab. Hiire scroll tundub ka ctrl klahvist mõjutatud olevat.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
| Kommentaarid: 758 loe/lisa |
569 |
kasutaja01
30.12.2015 14:07:41
| Betamax kirjutas: |
| Kui sticky keys on välja lülitatud, siis proovi korraga mõlemad Ctrl nupud alla vajutada. Ühel arvutil see viimati toimis. |
Proovisin neid kõiki...
Press both ctrl at the same time
Press both ctrl, Alt at the same time
Press both ctrl, shift, Alt and same time
...aga ei aidanud ükski, max minuti sai normaalselt kirjutada. Nüüd mingi tund hiljem lihtsalt hakkas normaalselt tööle. Ei tea, kas jääb ka nii või mis värk oli...vb lihtsalt pikad juhtmed arvutil
23 |
